6 страниц V  « < 4 5 6
> Измерение температуры с высокой точностью
Tanya
сообщение May 20 2010, 07:31
Сообщение #76
Пользователь №: 12 883
Цитата(sgrig @ May 20 2010, 10:45) *
Вопрос не праздный, сам почти 5 лет мучаю такие изделия одного очень уважаемого производителя, и пока прихожу к противоположному выводу.
А Вы посмотрите, что пишут эти производители в даташитах на эти и их же проволочные датчики. Исходя из ТКС для платины в 0.4%/K и требуемой в данном случае воспроизводимости в миллиградус, легко посчитать, что долговременная стабильность должна быть порядка единиц ppm. Этот факт также показывает, что для измерения сопротивления с миллиградусной точностью даже идеальных датчиков потребуется мост с такой же стабильностью.
А чем Вы 5 лет измеряли?
Возможно, что пленочные датчики и будут стабильны при условии малых изменений их температуры, так как основной источник нестабильности - разный коэффициент расширения подложки и платиновой пленки. А проволока в нормальном датчике отожженная и почти без напряжений живет.
Я так думаю. Об этом же свидетельствуют разные аппроксимирующие полиномы для таких датчиков.
rx3apf
сообщение May 20 2010, 08:46
Сообщение #77
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Разве ? Усомнился, посмотрел для проволочных - пожалуйста, те же самые IEC60751, с тем же полиномом. И точно так же есть тонкопленочные других стандартов. Как я понимаю, это определяется различиями в химическом составе, а вовсе не конструкцией.
Tanya
сообщение May 20 2010, 09:04
Сообщение #78
Не знаю, где Вы смотрели. И не помню, где я... Посмотрите на гарантированную стабильность и допускаемую погрешность. Возможно, ленятся и приводят тот же полином. Но коридор допуска широкий и полиномы близкие. Подложка расширяется и тянет пленку. Потом при охлаждении сжимается. Возникают напряжения и гистерезис. Есть так наз. "платиновые стекла" с близким коэффициентом теплового расширения. Но не равным...
Проволочные термометры тоже нельзя трясти...
А если подумать... Зачем бы проволочные делать, если пленочные такие хорошие - их и крепить легче и постоянная времени меньше, и дешевые?
P.S. http://temperatures.ru/groups/groups.php?page=6
Моисеева Н.П. представила группе те результаты, которые докладывались в Токио. Данные градуировок 96 пленочных термометров в диапазоне 0-180 °С были предоставлены ЗАО «Взлет». Рассчитанные коэффициенты зависимости R(T) имели систематическое расхождение со стандартными коэффициентами, которое приводило к отклонению от стандартной зависимости, существенному для термометров классов А и АА. Необходимо отметить, что это лишь одна составляющая отклонения, не включающая отклонение сопротивления от номинального значения.
Там и картинка есть.
sgrig
сообщение May 20 2010, 13:55
Сообщение #79
Из: Tomsk
Пользователь №: 10 464
Дело в том, что подложка изготовлена из очень приличной керамики, а даже плохая керамика имеет очень малый коэффициент линейного расширения, существенно меньший, чем платина. Поэтому, как мне кажется, все с точностью до наоборот.
С результатами ВЗЛЕТа я знаком, у меня есть данные по другому производителю, и они отличаются. Да, НСХ для пленочных ПТС должна быть другая, но воспроизводится она значительно лучше. Стабильность также похвальная. У меня создается впечатление, что производители сами до конца не понимают, что же они делают.
Сообщение отредактировал sgrig - May 20 2010, 14:22
Stanislav
сообщение May 23 2010, 04:12
Сообщение #80
Пользователь №: 4 987
Цитата(Tanya @ May 16 2010, 19:28) *
Лед процентов на 10 больше по объему, чем исходная вода.
Есть такие калориметры, где количество выделившегося тепла измеряют оригинальным термометром - в стеклянной колбе лед плавится - объем увеличивается - уровень воды в капилляре поднимется.
Интересная мысль.
Стало быть, когда лёд в колбе плавится, объём таки увеличивается и вода в капилляре поднимается? Несмотря на то, что "Лед процентов на 10 больше по объему, чем исходная вода." wink.gif
Вы уж как-нибудь с исходными водой и льдом определитесь, не то чушь какая-то выходит. biggrin.gif
...Измеряется вооруженным глазом...
Чрезвычайно интересные сведения.
Вопрос только один: каким боком Ваш вооружённый глаз относится к обсуждаемой теме?
И, в частности, вопросу, который задал sera_os?
Графоманию нужно душить в зародыше, уважаемая. Иначе она рано или поздно целиком поглотит ваш эгрэгор. biggrin.gif
...Пленочный платиновый датчик тут не подойдет - не та стабильность.
"Нормальный" термометр делают из отожженной проволоки, которая живет без напряжений в стеклянном баллончике.
Tanya, ещё раз призываю Вас не слишком распространяться по поводу материй, в которых Вы ни бельмеса.
...Обычно в калориметрах датчики (термопары) стоят на наружной стенке камеры для образца.
Ну-ну, ставьте их в "обычных калориметрах".
Только я на пальцах могу доказать, что Ваша затея потерпит фиаско.
Потому, как измерять нужно с погрешностью 0,001 градуса.
Цитата(YIG @ May 16 2010, 20:26) *
Извиняюсь, что своим RF-рылом влез в Ваши утончённые исследования, но может быть всё-таки автору призадуматься об альтернативных методах исследования того параметра, который он вознамерился распознать...
Дык, предложите.
Цитата(Microwatt @ May 16 2010, 20:28) *
Действительно не выдерживают.
По той простой причине, что я нигде тут эту методику не обсуждал. Не касался методов измерения точки замерзания воды...
Осталось только выяснить, чем Вы в этой теме занимаетесь вообще?
...Ваша постоянная и беспричинная агрессивность пока вызывает недоумение.
Дык, говорил же: дятлов отстреливаю. Разумением последних особенно не интересуясь. biggrin.gif
А Вы посмотрите, что пишут эти производители в даташитах на эти и их же проволочные датчики...
Таня, тут не по даташиту, а по виртуальному... кхм... лицу можно схлопотать за подобные безграмотные заявления.
Вы-то сами эти датчики калибровали? Испытывали?
Нет?
Тогда о чём Вы здесь вообще, дражайшая? И, главное, зачем?
...Исходя из ТКС для платины в 0.4%/K и требуемой в данном случае воспроизводимости в миллиградус, легко посчитать, что долговременная стабильность должна быть порядка единиц ppm. Этот факт также показывает, что для измерения сопротивления с миллиградусной точностью даже идеальных датчиков потребуется мост с такой же стабильностью.
Такие имеются.
Вот, например:
http://www.vladetalon.ru/device.php?id=27
Есть и другие подобные. Приобрести возможно за вполне разумные деньги.
А теперь приведите термопару с такими же характеристиками стабильности. biggrin.gif
Мост сделать с нужной стабильностью - не такая уж большая проблемма. Металлические резисторы на общем субстрате, да ещё и помещённые в термостат, решают проблемму.
Однако, для измерений сопротивлений с высокой точностью, мост вовсе и не обязателен. wink.gif
...Возможно, что пленочные датчики и будут стабильны при условии малых изменений их температуры, так как основной источник нестабильности - разный коэффициент расширения подложки и платиновой пленки. А проволока в нормальном датчике отожженная и почти без напряжений живет.
Tanya, Вы не понимаете элементарных весчей.
Разность температурных к-тов расширения влияет не на стабильность параметров датчика, а на вид его характеристики преобразования.
Которая для измерений с такой точностью должна быть определена для каждого датчика индивидуально.
...Я так думаю. Об этом же свидетельствуют разные аппроксимирующие полиномы для таких датчиков.
Не надо думать. Надо знать.
Там весь сыр-бор из-за того, что ХП противных плёночных термометров отклоняются от НСХ.
Но для данной-то задачи какое это вообще имеет значение, если это отколонение стабильно?
Уверен, что на ниве написания отчётов Вы сделали куда более впечатляющие успехи, чем в неблагодарном мире измерений. biggrin.gif
Цитата(sgrig @ May 20 2010, 17:55) *
...Да, НСХ для пленочных ПТС должна быть другая, но воспроизводится она значительно лучше. Стабильность также похвальная. У меня создается впечатление, что производители сами до конца не понимают, что же они делают.
Извините, написал свой пост, не прочитав сперва Ваш.
Скажите, если платиновый датчик был гипотетически откалиброван в тройной точке воды с неопределённостью 0,0002 smile.gif градуса, а также в двух других точках, скажем, точке плавления галлия с неопределённостью 0,005 град. и точке кипения воды с неопределённостью 0,01 град, возможно ли измерение температуры в диапазоне, скажем, 0 : -2 С с погрешностью порядка 1 миллиградуса?
Если да, то какой характерный межповерочный период времени можно было бы определить для сохранения заданной точности?
Естественно, нюансы построения измерительной электроники пока следует оставить. Интересует датчик.
Поскольку для способа, предложенного мной, плёночные подошли бы лучше (вследствие меньшей тепловой инерции).
Сообщение отредактировал Stanislav - May 23 2010, 10:18
VCO
сообщение May 23 2010, 05:06
Сообщение #81
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Stanislav @ May 23 2010, 08:12) *
Дык, предложите.
А что преедлагать то? Мне интересно, какова конечная цель таких извращений. Сам когда то температуру измерял, но точность была на два порядка выше - 0,1. А тут такое!!! У автора не указано, для чего всё это:
Появилась задача: необходимо измерить температуру точки замерзания жидкости (воды). Точность измерения хотелось бы получить 0,001 градуса. Диаппазон измерения - -5 ... +5 градусов Цельсия.
Как к такой задаче подступится?
Краем уха слышал, что по температуре замерзания можно оценить чистоту воды. Но есть и другие способы, менее фантастические: спектральный анализ химического состава, точное измерение скорости ультразвука и др.
Если с чистотой воды не угадал, а конечная цель - измерение температуры замерзания с указанной точностью или военная тайна, то с позором удаляюсь... maniac.gif
sgrig
сообщение May 23 2010, 13:17
Сообщение #82
Из: Tomsk
Stanislav, у меня, к сожалению, нет ни опыта, ни аппаратуры для работы на таких точностях. Пока мой предел - 10мК, сейчас бы хотелось опуститься до 3..5 мК. Дело в том, что мы уже 5 лет выпускаем электронные термометры с погрешностью 0,05К: http://termexlab.ru/products/metrologyequi.../meters/?id=187, но калибруем и поверяем их не в реперах, а в термостатах по эталонам 1-го разряда. За эти годы набрали приличную статистику и поняли, что 10мК (неопределенность нашей аппаратуры) для этих датчиков - не предел, при условии их правильной упаковки (это наше knowhow). Поэтому некоторое время тому назад мы изготовили партию термометров с прицелом на эталоны 3-го разряда и передали их во ВНИИМС для исследования, так как там есть необходимая аппаратура. Поскольку они скептически отнеслись к возможности изготовления таких эталонов на основе пленочных датчиков, нами была изготовлена, по нашей же технологии, и передана им контрольная партия термометров на основе проволочных чувствительных элементов, хороших и дорогих. В результате испытаний они пришли к выводу, что все термометры удовлетворяют требованиям для эталонов 3-го разряда, а различий в стабильности и воспроизводимости между термометрами на основе пленочных и проволочных ЧЭ выявлено не было. Мы же, в свою очередь, несколько месяцев перед отправкой все термометры термоциклировали и проверяли их уход в репере галлия, правда вторичка была самодельная, неаттестованная, но с разрешением и долговременной стабильностью 1мК. По нашим данным получилось, что у пленочных уход был несколько меньше.
Поэтому-то меня очень заинтересовало столь категоричное заявление Tanya, я рассчитывал получить результаты ее исследований с выводами, противоположными нашим и ВНИИМС.
Tanya
сообщение May 23 2010, 13:53
Сообщение #83
Категоричность была вызвана данными, которые приводились изготовителями, которые выпускали оба типа датчиков.
Еще есть простое соображение - один из факторов, влияющих на стабильность - частичное окисление-восстановление поверхности платины. Которое зависит от предыстории и скорости охлаждения. У пленочных датчиков относительная доля поверхностных атомов значительно больше, чем у проволочных, которые еще и по этой причине любят делать из толстой проволоки. Как будет идти процесс окисления решеточным кислородом керамики - довольно трудный вопрос. Если у Вас хорошо получится с пленочным датчиком - захватите весь мировой рынок. А в каком диапазоне Вы циклировали и с какой скоростью?
P.S. Это Ваш термостат мне недавно на глаза попался (у соседей). Там поплавочек для контроля жидкости.
sgrig
сообщение May 23 2010, 14:53
Сообщение #84
Из: Tomsk
Окисление-восстановление поверхности платины предполагает наличие кислорода, контактируещего с платиной. При нашей упаковке это исключено. Никогда ничего не слышал про окисление керамики газами при таких температурах, был уверен что это невозможно, но я не химик. Где можно про это почитать?
Из термостата (+300) переставляли в криостат (-50), так как заявляли диапазон измерения от -50 до +250. Выдерживали по часу при каждой температуре.
Не факт, поплавки все производители ставят. А что за организация?
Tanya
сообщение May 24 2010, 06:15
Сообщение #85
Керамика - это нестехиометрический смешаный оксид. Так внутри полно кислорода... Такие окислы широко применяются в большой химии как катализаторы окисления. Окисление идет на поверхности решеточным кислородом, который восполняется из газовой фазы.
Только не думайте, что платина полностью окисляется - вот даже алюминий сам себя охраняет поверхностной окисной пленкой.
Вы посчитайте сколько нужно молекул для формирования на Вашей поверхности монослоя кислорода... Это про герметичность.
sgrig
сообщение May 24 2010, 08:42
Сообщение #86
Из: Tomsk
Цитата(Tanya @ May 24 2010, 13:15) *
...Это про герметичность...
Я здесь не причем, я ни слова не говорил про герметичность...
А вообще-то хотелось бы перевести разговор в плоскость практически значимых результатов типа "делал -> получал", потому что давно живу и из собственного опыта знаю, что теоретики с радостью объснят любой результат, полученный практиками. А через неделю - противоположный... biggrin.gif
Tanya
сообщение May 24 2010, 09:34
Сообщение #87
Вот ссылка на эксперименты http://temperatures.ru/mtsh/mtsh.php?page=84
Stanislav
сообщение May 24 2010, 21:24
Сообщение #88
sgrig , спасибо за интересную информацию.
Хотелось бы пожелать Вам удачи.
Приятно сознавать, что в нашей стране делается что-то реальное, кроме воровства бюджетных денег.
Я сам измерениями с такой точностью не занимался, но о сложностях, с ними связанных, имею некоторое представление.
Несколько вопросов:
1. Откуда известно, что в керамике, используемой для плёночных термометров сопротивлений, имеется хоть сколь-нибудь заметное количество слабо связанного решёточного кислорода?
2. Что мешает загерметизировать датчик, лишив его доступа кислорода извне?
3. Из чего следует, что окисление поверхностного слоя платины вообще возможно в таком диапазоне температур?
4. Почему наличие оксидной плёнки (буде такая образовалась по какой-то причине) может влиять на стабильность показаний датчика точки замерзания воды?
...Только не думайте, что платина полностью окисляется - вот даже алюминий сам себя охраняет поверхностной окисной пленкой.
А кто об этом собирался думать?
Ну, и что же там по интересующему вопросу написано? Может, это:
При выполнении вышеуказанного правила неопределенность значения температуры, связанная с эффектом окисления платины в эталонных термометрах, не превышает 0,1 мК при 400 °С и 0,025 мК при 100 °С.
Цитата(Tanya @ May 23 2010, 17:53) *
Категоричность была вызвана данными, которые приводились изготовителями, которые выпускали оба типа датчиков...
Плёночные термометры в подавляющем большинстве - это массовая продукция, которая не проходит индивидуальной градуировки, и стоит копейки. Вполне естественно, что производитель указывает допуски с учётом разброса индивидуальных характеристик датчиков относительно типовой.
Однако, никто не мешает сделать отбраковку, и отыскать несколько подходящих экземпляров даже из такого ширпотреба.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 17:27
Страница сгенерированна за 0.01702 секунд с 7
