5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Питание от сети 220 вольт аппаратуры на 100 вольт.
Guest_@Ark_*
сообщение May 21 2010, 06:25
Сообщение #31
Guests
http://www.mobil-pitanie.ru/photos/ets1205.jpg
http://www.mobil-pitanie.ru/at.htm
injener
сообщение May 21 2010, 06:29
Сообщение #32
Пользователь №: 53 182
Можно попробовать подавать на зарядку сетевое напряжение, порезанное симистором (фазовое управление), но тут есть несколько "но":
1. Если емкость фильтра на выходе выпрямителя зарядника достаточно велика, то это пройдет (ведь прейдется кормить кусками синусоиды, а амплитуда этих самых кусков должна быть заветные 110В)
2. Об электромагнитной совместимости можно будет только мечтать
3.нужна будет обратная связь, чтобы исключить случайное повышение напряжения (хотя импульсник зарядного устройства вполне возможно имеет запас по повышению напряжения)
Скорее всего есть еще какие-то моменты, которые сейчас не видятся
Увидел ссылки, ну по крайней мере уже не 8 кг автотрансформатор. Автору должно понравится smile.gif
Сообщение отредактировал injener - May 21 2010, 06:33
Microwatt
сообщение May 21 2010, 08:00
Сообщение #33
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(tyro @ May 21 2010, 08:41) *
При подключении к сети постоянного тока ток будет течь по одной ветви выпрямителя со всеми вытекающими из этого последствиями.
А, да, так, конечно, можно. А то, я, грешным делом, подумал об однополупериодном выпрямлении сети. Есть и такие умельцы. smile.gif
Стартеру. Если батарея порядка 20ач (неужели она залита железобетоном и на нем ничего, по-японски хотя бы, не написано?), то зарядить ее от лабораторного блока 3-5 ампер вполне можно, может не так быстро.
Если не считать 500 ватт догмой, то зарядник на 70-100 ватт прямо для Вашей драгоценной батареи можно сделать или купить готовый источник. Это будет относительно недорого. Посмотрите MEANWEL S-100-27. Подкрутить там триммером до 29.4 можно. А далее неудобства - за временем следить. Может кто тут подскажет оптимальный алгоритм для литий-ионной АКБ, я занимался всего раз и особенностей не помню. Кажется, без контроля времени Вам угрожает недозаряд на 20-25%, но взрыва не будет.
Сообщение отредактировал Microwatt - May 21 2010, 08:08
радиус
сообщение May 21 2010, 08:42
Сообщение #34
Пользователь №: 45 830
На батарее есть надписи на японском-некая абракадабра из иероглифов-единственные понятные надписи простому русскому уму это Li-ion Mn и восклицательный знак в черном треугольнике. Есть еще небольшое,я бы сказал миниатюрное табло-нажимаешь кнопку "push" и загораются максимум 6 зеленых светодиодика-это показывает насколько заряжен аккумулятор.Вообще штука довольно интересная-это я об электротранспорте-никаких тебе трамлеров-свечей зажигания-стартеров-охлаждающих жидкосей-масла-карбюраторов-выхлопных труб и остальной прочей хрени, которая обычно присутствует в транспортном средстве. Думая и у нас в России скоро появятся электромобили с запасом хода с одной зарядки 200-300 км--это меня вполне-бы устроило--единственное и непременное условие что-бы заряжался сей аппарат от 220 вольт(а еще лучше универсальный зарядник 100-240 вольт). Если собрался куда-то загород то с собой можно взять миниатюрный бензо-дизель генератор с 3 литровым запасом бензина(сейчас это не проблема-моделей миниатюрных бензогенераторов очень много).
tyro
сообщение May 21 2010, 09:18
Сообщение #35
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Так, как раз, нельзя.
Топик стартеру:
Рабочий вариант: Преобразователь ac/dc ~220/ =150 на выход к нему управляемый коммутатор ("мостовой") (например на транзисторах), который переключается с частотой 50 герц и имеет непроводящее состояние 0.3 периода.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
сообщение May 21 2010, 10:10
Сообщение #36
Пользователь №: 11 287
Я бы этих экспериментов автору категорически не рекомендовал бы. И сам бы не рискнул. Надо температуру контролировать. Батарея, небось, к заряднику не двумя проводами подсоединяется. В общем, если не хорошо представляешь, что делаешь - от греха подальше...
Да ничего страшного. Если устройство действительно 500-ваттное, то мост на входе минимум 5-амперный. (Запас по току у них всегда есть, учитывая, что 100В - это действующее значение). По допустимому перегреву такие диоды не выбирают. Если же мост монолитный - тем более нет разницы.
Топик стартеру:
А зачем тогда "непроводящее состояние"? Почему не снизить входное до необходимого? 110-140В вполне можно подавать без пауз.
tyro
сообщение May 21 2010, 10:44
Сообщение #37
Любитель Кошек
Отвечу как можно короче: Вы пытаетесь за проиводителя решить, чего и как и с каким запасом он должен был поставить, по какой схемотехнике это сделать. На мой взляд это неправильный путь. Нужно предлагать решение (опять же ИХМО), которое не зависит от предположений по запасу и т.д.
P.S. Мне доводилось немного разбирать "буржуйской" техники, но заметил, что запаса по прочности там "почти" нет (ибо лишний запас - это деньги,а там их считают smile.gif , ибо у них все регламентировано и допуски ,по сравнению с российскими) жесткие. В данном случае допуск на сетевое напряжение. Дополнительно отмечу, что двойная (даже относительно расчетной) перегрузка надежность, мягко говоря, не увеличивает smile.gif .
сообщение May 21 2010, 11:01
Сообщение #38
Нет, Вы не поняли. Ничего я за него решать не предлагаю. Просто это обычная практика: если прибор рассчитан на 220В сетевого, то обязательно даётся допуск на его пределы. У японцев, смею предположить, хорошая сеть, стабильная. Но и отношение к надёжности электроники тоже серьёзное.
Думаю, не ошибусь, если скажу, что мне её приходилось разбирать гораздо больше. biggrin.gif Да, разумеется, деньги считают. Лишнего не поставят. Но здесь не идёт речь ни о какой "двойной" нагрузке. 5-амперному сетевому мосту всё равно, будут ли 2 диода в нём открыты постоянно или 4 по очереди.
(А в отношении запаса... Просто посмотрите, какой обычно максимальный импульсный ток по отношению к максимальному постоянному. Это уже обычное дело... smile.gif)
tyro
сообщение May 21 2010, 11:14
Сообщение #39
Любитель Кошек
(А в отношении запаса... Просто посмотрите, какой обычно максимальный импульсный ток по отношению к максимальному постоянному. Это уже обычное дело... smile.gif )
Пусть будет так, если Вы твердо в этом уверены, и готовы отвечать за совет в случае неудачи не только морально smile.gif .
( по отнношению "какой обычно максимальный импульсный ток по отношению к максимальному постоянному" не понял зачем. )
perfect
сообщение May 21 2010, 11:24
Сообщение #40
Пользователь №: 55 932
Если неохота разбирать, то нужно измерить когда это устройство кушает от сети. Запаять последовательно на входе резистор и посмотреть форму напряжения на нём.
Скорее всего он будет кушать верхушки от синусоиды сети.
Значит там выпрямитель с конденсатором.
Тогда этот конденсатор нужно заряжать понижающим преобразователем.
Теперь он будет кушать от сети стогерцовые пакеты пилы преобразователя. smile.gif
Сообщение отредактировал perfect - May 21 2010, 11:51
=L.A.=
сообщение May 21 2010, 11:28
Сообщение #41
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Цитата(Microwatt @ May 20 2010, 16:41) *
Такой источник в полкило не уверен, а в кило, если со стабилизацией, делается, и относительно просто. Вся сложность - единичный экземпляр. Ищите спеца с натуроплатой. Маловероятно, но может и готовый АС-DC отыщется.
Да ладно, Mean Well выпускает до 2400 Вт.
Можно поискать подходящий вот тут: http://www.mean-well.ru/catalog/meanwell-acdc/
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
perfect
сообщение May 21 2010, 16:49
Сообщение #42
Цитата(perfect @ May 21 2010, 13:24) *
Microwatt
сообщение May 21 2010, 17:34
Сообщение #43
Из: Запорожье
У меня за год такое ощущение, что Herz таки догадывается как работает выпрямительный мост и чем постоянный ток отличается от переменного. Поспорьте с Атабековым.
И не забывайте, что 110 переменного это 150 постоянного после выпрямителя.
tyro
сообщение May 21 2010, 18:00
Сообщение #44
Любитель Кошек
Не забывайте, что 90 градусов это прямой угол, а 100 градусов - точка кипения воды. Если немножко забыли что такое синус - посмотрите в google.
Microwatt
сообщение May 21 2010, 20:29
Сообщение #45
Из: Запорожье
? очень неожиданно.... Поясните пожалуйста....
Не про воду, а про выпрямленный синус.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 13:13
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
