5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Питание от сети 220 вольт аппаратуры на 100 вольт.
injener
сообщение May 22 2010, 06:16
Сообщение #46
Пользователь №: 53 182
Просто выпрямленный синус двуполупериодный - 0,9 от входа, такой же с конденсатором - амплитуда входного (на холостом ходу), но сильно зависит от конденсатора и тока нагрузки...
Питать мост постоянкой в принципе можно. Импортные диоды работают с высокими температурами. Теоретически, если разработчик изначально заложил рабочую температуру скажем 70 градусов (перегрев 30 градусов от окружающей среды), то при питании постоянным током, похоже, перегрев увеличится в 2 раза, т.е 60 градусов, что составит рабочую температуру в 100 градусов. Единственное, что смущает, так это то, что буржуи часто закладывают огромный изначальный перегрев. Поэтому, если в заряднике диоды работают с высокой температурой, то питание постоянным током нарушит тепловой режим диодов. И это в том случае, если на входе дискретные диоды. Зачастую стоит модуль-мостик, а в нем, как поведет структура полупроводника при греющей постоянке - неизвестно.
Я бы не стал рекомендовать питать постоянкой.
Praktik84
сообщение May 22 2010, 09:09
Сообщение #47
Пользователь №: 42 032
топикстартеру - врятли стоит заряжать литиевую АКБ от чего попало!!!
по теме - ищите грамотного инженера, который либо переделает силовую часть зарядника (или сделать понижалку грамотно.. )
их протых решений - специально намотанный автотрансформатор.. все остальное - сложно без опыта и аппаратуры.. smile.gif
если Вы с Киева - в ЛС пишите.. либо сам помочь попробую.. либо людей посоветую..
Microwatt
сообщение May 22 2010, 10:42
Сообщение #48
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Питать мост постоянкой в принципе можно. Импортные диоды работают с высокими температурами. при питании постоянным током, похоже, перегрев увеличится в 2 раза, т.е 60 градусов, что составит рабочую температуру в 100 градусов. Я бы не стал рекомендовать питать постоянкой.
При питании постоянным током АС/DC ВСЕГДА в облегченном режиме. Через мост при питании синусом идут импульсы тока в 5-7 раз больше эффективного тока. Практически за 25-30% времени мост пропускает всю мощность. Это-то и вызывает дополнительный нагрев выпрямителя, накопительного конденсатора.
Если мост интегральный, то температура отдельных диодов не очень разнится и пропуская 1-кратный ток вместо 6-кратного через два диода при питании постоянным током мы ничего плохого выпрямителю не сделаем.
Можно взять мост и промерять на синусе и постоянном токе равной мощности.
perfect
сообщение May 22 2010, 10:52
Сообщение #49
Пользователь №: 55 932
injener
сообщение May 22 2010, 12:14
Сообщение #50
Рабочий вариант: Преобразователь ac/dc ~220/ =150 на выход к нему управляемый коммутатор ("мостовой") (например на транзисторах), который переключается с частотой 50 герц и имеет непроводящее состояние 0.3 периода.
Еще лучше преобразователь на симисторах по типу непосредственного преобразователя частоты. Пропустить например 5 периодов с соответствующим углом (150В чтоб было), затем пропустить 5 периодов такого же но отрицательной полярности. Получится 10Гц при 150В. Переменное напряжение. Преимущества:
- можно организовать обратную связь по напряжению и подстраивать;
- не надо трансформатор;
- хороший кпд (однократное преобразование энергии);
- нормальная защита от перегрузки.
Недостаток - сложность проекта и хуже электромагнитная совместимость.
сообщение May 22 2010, 12:42
Сообщение #51
Пользователь №: 11 287
Цитата(Microwatt @ May 21 2010, 20:34) *
У меня за год такое ощущение, что Herz таки догадывается как работает выпрямительный мост и чем постоянный ток отличается от переменного.
Смутно....
А Вы проверьте....
Microwatt
сообщение May 22 2010, 18:48
Сообщение #52
Из: Запорожье
Ой, боюсь для мотора бетономешалки это сойдет, а для электроники- нет.
Вообще, симисторы могут разок-другой открыться совершенно не там, где этого ждали. В лампочках и двигателях это проходит, а в полупроводниковых компонентах -нет. Коммутировать нагрузку ими можно, но регулировать что-то - опасно.
Потому, в источниках питания аппаратуры их нет.
Делать на симисторах схему, чтобы искусственно переключать полярность для выпрямителя? Мне это кажется избыточным очень.
V_G
сообщение May 23 2010, 01:48
Сообщение #53
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
В реальности номенклатура мостов и диодов по выпрямленному току не так широка. Грубо говоря, 1,2,5,10 А. Ну, могу несколько ошибаться в цифрах. И если номинальный потребляемый ток, к примеру, 0.9 А, никакой грамотный разработчик мост на 1 А не поставит. А у 2-амперного уже более чем двукратный запас.
Так что с питанием постоянкой не все так глухо, особенно для больших нагрузок, где шаг номинальных выпрямленных токов достаточно широкий.
injener
сообщение May 23 2010, 13:46
Сообщение #54
"Слова, слова, опять слова, одни слова,
Только слова,
Слова пусты, слова просты,
Как дважды два, как дважды два."(с)
Это не просто слова. Делали такой агрегат да еще и на 5 кА. Все работало. Электронный перемешиватель стали. Ну понятно, что не на симисторах, а на тиристорах, но все же...
injener
сообщение May 23 2010, 14:37
Сообщение #55
Например, так (не на своем компьютере делал). Можно сделать любую схему (мостовую, нулевую). По сути просто реверсивный регулируемый выпрямитель. Открывая симисторы с запазданием, регулируете выходное напряжение. Просто реверсивный выпрямитель с фазовым управлением или непосредственный преобразователь частоты.
моделирование показало необходимость значительного увеличения ёмкости накопительного конденсатора
Я это указывал
Сообщение отредактировал injener - May 23 2010, 14:27
injener
сообщение May 23 2010, 15:40
Сообщение #56
Я не издеваюсь. Объяснил, что работаю с чужого компьютера, где не просто нет автокада или компаса, но и чудо-симулятора.
Теперь по делу прикладываю нарисованные в пейнте картинки (за качество прошу не ругать). На верхней формируется из отрезков 50герцовой синусоиды примерно 16гцовый меандр (среднее значение) - фазовый угол постоянный. На нижнем - 16гцовый синус (фазовый угол переменный). То есть выпрямляется сначала с плюсовым напряжением, потом с минусовым.
V_G
сообщение May 23 2010, 23:00
Сообщение #57
Из: Владивосток
Цитата(Wise @ May 24 2010, 04:07) *
Да еще и вывести из строя 50-Гц транс (если он стоит в таргет-девайсе) пониженной частотой, либо вывести из себя выпрямитель и систему авторегулирования (если стоит импульсный преобразователь), тоже пониженной частотой!
Alex__Nik
сообщение May 24 2010, 02:54
Сообщение #58
Из: Липецк
Пользователь №: 41 889
Вы же говорите о среднем значении напряжения, это пройдёт с лампочкой, ну на крайний случай
на двигателе с большёй индуктивностью, а здесь за один полупериод амплитудное значение
достигнет 300 Вольт
Лень->двигатель прогресса
injener
сообщение May 24 2010, 07:46
Сообщение #59
не достигнет, если вы зарегулируете угол альфа за 90 градусов (за пределы пика амплитуды)
tyro
сообщение May 24 2010, 08:03
Сообщение #60
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Вы плохо читали топик, откуда Вам знать о японской технике в силу своего географического положения. Гуру Microwatt указал, что там стоит импульсный источник питания, причем такой, у которого после выпрямителя сразу стоит конденсатор (другая топология не разрешается), и у которого диоды моста при питании от источника постоянного тока греются не больше, чем при питании от сети переменного тока. Из запорожья он насквозь видит зарядное устройство топик стартера, так что сами понимаете ... говорить в данном топике больше не о чем.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 20:46
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
