> Всепогодная эксплуатация прибора, от -30 до +50
Pavel V.
сообщение May 24 2010, 05:49
Пользователь №: 17 742
Здравствуйте!
Я участвую в разработке сложного комплекса, который будет устанавливаться в автотранспорт. Диапазон температур при котором он будет эксплуатироваться, соответствует годовым колебаниям температуры в нашей средней полосе.
Сами по себе температуры совсем не экстремальные, но опасность представляют колебания, из-за которых может образовываться конденсат и наледь.
В составе комплекса несколько устройств - TFT дисплей, бортовой компьютер, контроллер ввода-вывода и много всего по мелочи. Я занимаюсь разработкой контроллера ввода-вывода, который основан на микроконтроллере и является интерфейсом для органов управления и датчиков (в том числе температурных) и попутно реализует глобальную логику работы системы (включение/выключение ее компонентов). Соответственно, он должен работать при любых условиях.
Моя идея по защите этого контроллера от температурных колебаний - помещение его в герметичный корпус с герметичными кабельными вводами. Насколько это решит проблему колебаний температуры около 0 градусов?
Второй вопрос - защита бортового компьютера. Он представляет из себя обычный х86 комп в промышленном исполнении, безвентиляторный. Но не герметичный.. Есть идеи по его обогреву до достижения некоей рабочей тепературы перед включением. Комп собран в массивном алюминиевом корпусе, достаточно ли будет гресь только корпус? Или необходимо обеспечить циркуляцию теплого воздуха внутри?
Кто как решал подобные задачи?
Good News Everyone!
- Pavel V.   Всепогодная эксплуатация прибора   May 24 2010, 05:49
- - cant   внутри должен лежать адсорбатор влаги, иначе не сп...   May 24 2010, 07:28
- - =AK=   Цитата(Pavel V. @ May 24 2010, 15:19) Я у...   May 24 2010, 11:57
- - Pavel V.   Цитата(cant @ May 24 2010, 11:28) внутри ...   May 24 2010, 13:39
- - Microwatt   Полная герметизация имеет смысл, если внутрь полож...   May 24 2010, 18:58
- - Rst7   ЦитатаКорпус обычный, негерметичный, металлический...   May 24 2010, 21:37
|- - =AK=   Цитата(Rst7 @ May 25 2010, 07:07) Вы когд...   May 25 2010, 01:07
|- - rezident   Цитата(=AK= @ May 25 2010, 07:07) Давно. ...   May 25 2010, 14:37
|- - =AK=   Цитата(rezident @ May 26 2010, 00:07) Rst...   May 25 2010, 22:32
- - Secter   Цитата(Pavel V. @ May 24 2010, 09:49) ......   May 25 2010, 05:53
- - vitan   Цитата(=AK= @ May 25 2010, 05:07) Лак не ...   May 25 2010, 06:23
- - Pavel V.   Почитав ответы, напрашивается вывод, что лучше воо...   May 26 2010, 06:21
|- - Secter   Цитата(Pavel V. @ May 26 2010, 10:21) Поч...   May 26 2010, 08:02
|- - =AK=   Цитата(Pavel V. @ May 26 2010, 15:51) как...   May 27 2010, 00:47
- - Pavel V.   Цитата(Secter @ May 26 2010, 12:02) Зна...   May 27 2010, 13:31
- - Secter   Да всегда, пожалуйста. Я видел Ваш GSM-GPS проект....   May 27 2010, 14:48
- - Pavel V.   Цитата(Secter @ May 27 2010, 18:48) Да в...   May 28 2010, 13:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 15:58
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
