> Duty Cycle Stabilizer 80MHz, тактирование АЦП от коротких оптических импульсов
_pv
сообщение May 25 2010, 13:20
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Добрый день, товарищи. Нужна помощь:
Возник вопрос о тактировании АЦП от оптики.
Импульсы с фотодетектора могут быть короче 100пс. частота ~80MHz
Как, не испоганив джиттера, сделать duty cycle 45-55%, ну или хотя бы 30-70% (если включить внутренний стабилизатор клоков у АЦП)
Под "не испоганить" будем считать добавить не сильно больше 0.1пс (apperture jitter АЦП).
как быть:
поделить пополам (чем? высокочастотный прескалер, но чтоб работал начиная от DC?) а потом обратно умножить, например в ad9552?
или полосовой фильтр на 80МГц а потом усилить, но боюсь из-за крайне низкой исходной скважности после фильтра усиливать уже будет нечего. джиттер утонет в шумах.
может еще какие идеи есть?
khach
сообщение May 25 2010, 13:45
Пользователь №: 1 741
От фемтосекундника (титан-сапфира) синхронизируетесь? Ну во первых, можно расширить импульсы, применив более медленные фотодиоды. Передний фронт у них будет стоять точно (синхронно с лазерным импульсом), а задний (растянутый) позволит успеть среагировать компаратору. Имеет смысл растягивать до 1-2 нс, т.е брать PiN фотодиод с полосой 1ГГц или чуть меньше. Зато компаратор искать по-шустрее, ADCMP604, ADCMP580 (если не боитесь генерации на свч, вернее сумеете с ней справится)
По переднему фронту импульса запускаем компаратор, и ведем сигнал на обычную РЧ фапч. Если резонатор лазера стабильный- то в качестве ГУНа используем VCXO на 80 ( или 160 Мгц). Если нестабилен (плавает от времени, от шумов)- то обычный варикапный VCO. Начать с кварца, а если захват петли будет срывать- то переходить на VCO. Обычно это бывает от акустических шумов системы охлаждения кристалла титан-сапфира (вода вибрации насоса приносит) и высокодобротный кварц неуспевает за акустическими шумами перестроиться. Если же система не шумит- то значит вам повезло.
Петлю ФАПЧ строить самодельную, целочисленную (1к1, 2к1), на ЭСЛ триггерах- джиттер не пострадает. В качестве ФД что-то типа MAX9382 AD9901
ЗЫ. Приятно напругу с выхода ФД после фильтра НЧ посмотреть анализатором спектра низкочастотным- сразу видны акустические шумы на оптическом столе.
ЗЫ2. Если в лабе есть DG535 генератор задержек от SRS ( а в фемтосекундной лабе он почти всегда есть) то заведите сигнал с фотодиода на его вход внешней синхронизации. Там как раз 80 Мгц петля. И стробируйте АЦП с выхода генератора. Или посмотрите по схеме DG535 как петля сделана и повторите на макетке.
VCO
сообщение May 25 2010, 15:15
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Тогда при при таких условях куда проще применить формирователь меандра, поделив частоту пополам, а затем умножитель на два, коих схем - немеренно. Самая лучшая изних DDS - минимальный джиттер, одна микросхема, минимальная ошибка при максимальной частоте синхронизации, никакого переноса частоты со всеми вытекающими последствиями и т.д. Можно и попроще и дешевле, если джиттер не жмёт! В этой ветке была подобная тема, которая сдохла в ожидании топикстартера, но все участники, может быть не зря старались. Это решение - синтез из прошлых идей ушедшей темы многих участников!
khach
сообщение May 25 2010, 15:36
Вы представляете себе, что такое 100 пс импульс? Который вообще то нормально рассмотреть можно только стробоскопическим осциллографом. Почти любой СВЧ прескалер сойдет с ума, если ему на вход это чудо подадут без предварительного формирования (и с такой низкой частотой повторения). А задержка пропагации импульса внутри компаратора больше, чем длина импульса. Поэтому все стандартные схемы расширения "идут в сад". Работают только схемы на базе интегрирования заряда. Но они оставляют от переднего фронта (самого важного для нас) рожки да ножки. Поэтому и делают "запоминание" зарядового пакета фотогенеренных носителей на емкости PN перехода фотодиода, а потом достаточно медленное "высасывание" их наружу на согласованную нагрузку. Не забываем, что фотодиод в таком режиме имеет очень нелинейно меняющийся от времени импеданс, и согласовать его с 50 омами бывает нелегко.
ledum
сообщение May 25 2010, 15:44
Пользователь №: 44 237
Ну для этой цели ПМСМ можно применить http://www.analog.com/en/clock-and-timing/...ts/product.html - Ваши около 80 подать на REF, а ГУН на кратной частоте - на CLK2. Добавочный джиттер они гарантируют не более 0.225пс, что хуже, правда, Ваших требований но на немного.
Возможно, что-то из НСК подойдет типа http://www.national.com/pf/LM/LMK04000.html#Overview Хотя от 100пс может и не заработать
Посмотрел - хоть микросхемы и предназначены для вытягивания клоков из чего угодно - ни слова о минимальной длительности импульса по РЕФ. А макс частота - низковата. Но можно как предлагает YIG в следующем посте
ЗЫ Как раз сейчас именно - 18.50 по Киеву с такими 3 платами (AD9510 на 90МГц) и кувыркаюсь в настройке кварцевого ГУНа smile.gif.
Сообщение отредактировал ledum - May 25 2010, 16:05
VCO
сообщение May 25 2010, 15:51
Из: Kursk
Не поверите, но представляю, это полперода частоты 5 ГГц, но частота следования таких импульсов - всего 80 МГц, поэтому и посоветовал такое решение. Зафиксировыать импульс можно логикой Hittite, затем поделить высокоскоростной или ПЛИС. Далее - по запросам автора!
khach
сообщение May 25 2010, 18:55
Если бы полпериода синуса- это было бы очень просто. Обычно сигнал имеет очень крутой фронт- лазерный импульс сильно перегружает фотодиод. А потом следует спад с весьма длинным хвостом. Иногда на хвосте наблюдаются осцилляции. Это сильно зависит от корпусировки фотодиода, к сожалению даже у брендов он не всегда бывает вылизана с точки зрения СВЧ. Т.е в сигнале присутствует куча частот, в кабеле импульс любит "разлазится", поэтому желательно дискриминатор ставить по-ближе к диоду. Еще надо иметь уверенность, что на осцилляциях на хвосте схема обработки импульса не перезапуститься. Если это удалось, т.е триггер прескалера считает только фронт- то считайте, что повезло. Но приходиться делать разный шаманизм- перекашивать вход прескалера по постоянке. итд. А вот дальше делить ничего ненадо- получили меандр 40 Мгц- все, с ним и работаем. Но обычно делаем петлю на 80 или 160 Мгц- никаких ДДСов.
К сожалению, прямой синтез тут некатит- ведущим по частоте в системе служит лазер, а частота повторения 80 МГц определяются механически - временем пробега световой волны по резонатору (round-trip). Можнно конечно подстраивать длину пути световой волны пьезоактюаторами (двигая зеркала), но это еще тот геморрой, да и не каждый в лазер полезет. Это автора темы надо спросить, но наверно такие навороты в данном случае это лишнее.
А сама ФАПЧ примитивная весьма- в аттаче.
Stanislav
сообщение May 25 2010, 20:41
Пользователь №: 4 987
Цитата(khach @ May 25 2010, 22:55) *
...Еще надо иметь уверенность, что на осцилляциях на хвосте схема обработки импульса не перезапуститься. Если это удалось, т.е триггер прескалера считает только фронт- то считайте, что повезло.
Скажите, а почему нельзя сделать триггер, который будет реагировать только на передний фронт? А сбрасываться принудительно, после того, как входной импульс уже гарантированно закончился?
И зачем вообще нужен компаратор, если нарастающий фронт достаточно крутой сам по себе?
ledum
сообщение May 25 2010, 21:29
ШУтите.
Дык самый быстрый триггер из тех, что у меня дома завалялся требует на все про все для переключения где-то 350пс минимум положительную иголку по С при тактовой до 2-х Гиг (как они в даташите получили 3 - не знаю, ибо по сбросу или установке ему нужно где-то 400пс да и задержка тоже - будь здоров). Иначе процесс переключения станет вероятностным. Типа может установится, а может подумает, но вернется в предыдущее состояние. Причем частота иголок не важна. Хоть 1 кГц. Да и добавочный джиттер у них до 1пс. Что там в скоростных делителях - фиг его знает - большинство генерят при отсутствии сигнала, типа регенеративных, ну или 193-й серии. Разве что такие http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NBSG53A-D.PDF покатят. Разве триггер на дискретах собрать? Лет 20 назад такое делали. На 2Т682А-2 и 3А112
Сообщение отредактировал ledum - May 25 2010, 21:40
khach
сообщение May 25 2010, 21:43
А триггер успеет среагировать? Фронт то быстро кончается. Сравните с задержкой распространения сигнала в структуре триггера. Вот для примера типичный сигнал со сверхбыстрого фотодиода G4176 Hamamatsu. Постройте на его фоне типичные задержки предлагаемой логики. К сожалению, посмотреть времянки в живую сложновато- на стробоскоп на соответсвующую полосу в штаты ехать надо, приходиться вслепую работать или по принципу- "работает- не трогай".
К вопросу о прескалерах. Обратите внимание на осцилляции на "хвосте" импульса. Что в этом случае скажет перскалер? Компаратор, по крайней мере, позволяет от них отстроиться по амплитуде. Про хиттайтовские триггера самому интересно- когда я с этим возился, хиттайт триггеров еще не делал. В древности были триггера- одновибраторы на туннельных диодах, но вот их вспоминать как раз наверно бессмысленно. Книга Мелешко по наносекундной электронике дает теоретическую базу, но в данном случае бесполезна- слишком далеко техника ушла вперед. Тоже хотелось бы посмотреть на современные схемные решения таких триггеров- расширителей импульса.
Stanislav
сообщение May 25 2010, 21:54
Цитата(ledum @ May 26 2010, 01:29) *
ШУтите.
Нет, не шучу.
Логика работы узла должна соответствовать RS-триггеру, или одновибратору. То есть, после прохождения фронта, выход перестаёт зависеть от входа, пока триггер не будет сброшен.
Делать такой триггер, по моему разумению, надо на элементах эмиттерно-связанной логики, буде готового не найдётся. Думается, можно и на дискретах попробовать собрать, нечто вроде ячейки Джильберта.
Надёжность срабатывания триггера будет определяться количеством заряда, которое способен поставить на его вход фотодиод, а также характеристиками его элементов и ёмкостями монтажа.
Ну, Вы же сами предложили затягивать импульс на диоде.
Я лишь пытаюсь найти средство борьбы со "звоном" на заднем фронте.
...Постройте на его фоне типичные задержки предлагаемой логики.
Задержки здесь, думается, не при чём. Нужно лишь обеспечить приемлемый джиттер фронтов сигнала на выходе.
...К вопросу о прескалерах. Обратите внимание на осцилляции на "хвосте" импульса. Что в этом случае скажет перскалер?
Дык, я же и предлагаю ставить такой триггер до прескалера (делителя), буде такой потребуется вообще.
...Тоже хотелось бы посмотреть на современные схемные решения таких триггеров- расширителей импульса.
Боюсь, более того, что написал ранее, вряд ли что-нибудь смогу предложить... sad.gif
Хотя, если подумать...
ledum
Задержка ни при чем, ИМХО. Речь идет не о совсем счетном триггере, где инвертирующий заведен на D. Сбросили триггер. Установили 1 на D, ждем импульс. Получили - есть время повторить цикл. Вся прооблема только в том. чтобы успела сработать логика - а она часто на положительных связях - ей только толчок нужен. Но вот его длительность, толчка, таки важна. Осцилляции до определенного порога логике не страшны, тем более ее можно в какой-то мере считать компаратором - пороги все-таки гдето посередине между уровнями. У меня в одном изделии на старой работе 74HC164 отлично работала и компаратором с гистерезисом и регистром одновременно. Это я опять об отличии от 193-й, которая и от милливольта могла работать на частоте максимальной чувствительности.
Сообщение отредактировал ledum - May 25 2010, 22:00
khach
сообщение May 25 2010, 22:00
Если решать задачу в лоб, то надо искать HMC841LC4B http://www.hittite.com/content/documents/d.../hmc841lc4b.pdf -12 ps фронты, пропагация 10 ps частота 43 ГГц. Вот на такой микросхеме защелкнуть фронт скорее всего получиться.
Stanislav
сообщение May 25 2010, 22:08
Цитата(ledum @ May 26 2010, 01:54) *
Задержка ни при чем, ИМХО. Речь идет не о совсем счетном триггере, где инвертирующий заведен на D. Сбросили триггер. Установили 1 на D, ждем импульс. Получили - есть время повторить цикл...
С этим гораздо лучше справится RS-триггер - самый простой из всех возможных триггеров. D-триггер гораздо сложнее. smile.gif
...Вся прооблема только в том. чтобы успела сработать логика - а она часто на положительных связях - ей только толчок нужен. Но вот его длительность, толчка, таки важна.
Нет, сама по себе длительность не важна.
Важно лишь количество заряда, инжектируемого в базу входного транзистора триггера.
Да, блин, до чего техника дошла... Скорее всего, получится.
Но сбрасывать его будет неудобно. Лучше поискать классический RS - триггер.
Вход дифференциальный - тоже может быть не очень гут...
ЗЫ. Посмотрел на Hittite - по скорости там любой D-триггер пройдёт, с менее героическими параметрами.
khach
сообщение May 25 2010, 22:24
Дык нету RS триггеров. Есть более шустрые T, но там грабли будут как и у прескалера. В принцпе, раньше применялось решение с latch-enable компараторами- успеть дернуть входы LE с выхода компаратора через RC цепи. Постоянная времени RC будет определять время нечувствительности- расширение импульса. Можно пропробовать на HMC674LC3C (HMC675 HMC676) но они "тормозные" -10 ГГц только, надо макетировать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 09:04
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
