4 страниц V   1 2 3 > »
> посдскажите хоть чтонибудь про источник, из 220в сделать 1в*1000А!
wwweider
сообщение May 25 2010, 10:59
Группа: Validating
Пользователь №: 28 894
как такой сделать?
схемы, советы, ориентировки.. всё интересно я пока нечего не нагуглил(
даже схему импульсного сварочного аппарата не нашел.
sera_os
сообщение May 25 2010, 11:24
Из: UA
Пользователь №: 16 689
wwweider
сообщение May 25 2010, 11:32
Группа: Validating
проводить тесты электроборудования испытание 1000 амперами выключателя)
Stanislav_S
сообщение May 25 2010, 11:37
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Не хочу показаться банальным, но для этого годится трансформатор smile.gif собственно я так и делаю, используется трансформатор для точечной сварки и заказной на 500А.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
тау
сообщение May 25 2010, 11:40
Пользователь №: 42 757
http://ru.wikipedia.org/wiki/Униполярный_генератор
sera_os
сообщение May 25 2010, 12:19
Из: UA
Я так понимаю, достаточно будет переменного напряжения 50Гц?
ИМХО проще всего сделать на базе сварочного транса, только вторичку соответствующую нужно. Те кто занимается намоткой сварочников, наверное смогут такой сделать.
сообщение May 25 2010, 12:21
Пользователь №: 11 287
Трудно поверить. Чего только в интернете не раскопаешь! Было б желание.
А и правда, самый логичный вариант. Вы же не написали, что ток Вам нужен постоянный. Стало быть, берёте киловаттный трансформатор и мотаете шиной вторичку на 1В 1кА.
Цитата(тау @ May 25 2010, 14:40) *
Классная вещь!
tyro
сообщение May 25 2010, 12:37
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Предполагаю, что ток постоянный и даже сглаженный. А в последствии еще захочется порегулировать в диапазоне +-50%.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
injener
сообщение May 25 2010, 13:57
Пользователь №: 53 182
Трансформатор с выпрямителем. Только вместо диодов - полевики в параллель (уменьшится сопротивление для выпрямленного тока), которые будут открываться синхронно с напряжением вторичной обмотки. Если нужна регулировка - то лучше это делать по первичке симистором или транзисторами (фазово).
сообщение May 25 2010, 14:23
Как это?
Microwatt
сообщение May 25 2010, 14:34
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Если нужно проверить контакты на "залипаемость", то приценитесь, может достаточно разряжать через них предварительно заряженный конденсатор последовательно с калибровочным резистором для задания предельного тока. Тогда диапазон варьирования испытательного тока, мощности у Вас получится достаточно большим. И просто.
Как это же приспособить для испытаний на разрыв цепи... пока не вижу, но , наверное, тоже можно.
injener
сообщение May 25 2010, 14:39
Как это?
Открывать симистор не с началом полуволны, а с задержкой. Таким образом, среднее напряжение уменьшается
Tanya
сообщение May 25 2010, 14:44
Пользователь №: 12 883
Резистор на килоампер... Порядка ома... Мощность порядка мегаватта... Фольга в воде? А какой конденсатор? А если резистор на миллиом, то что он ограничит? Это так - прикидки.
Еще в стародавние времена в катушку падал магнит. Тяжелый. Высоту можно регулировать.
injener
сообщение May 25 2010, 14:47
Срвсем недавно видел на 5 кА! Просто медная водоохлаждаемая труба
Tanya
сообщение May 25 2010, 15:11
Какой же длины должна быть медная труба с сопротивлением 1 ом? Сомневаюсь... как всегда.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 09:35
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
