> Чем заменить поролон?
Walkerru
сообщение May 25 2010, 16:04
Пользователь №: 56 806
Привет!
Ремонтирую сейчас старенький Хьюлеттовский генератор HP8654B (10-520MHz, но не суть).
Блок генератора в нем выполнен в литом алюминиевом экране, толстом. Внешне, как разбухшая фляжка
Так вот, оклеена эта фляжка снаружи чем-то сильно похожим на линолеум, с остатками поролона снаружи. Поролон за годы разложился и превратился в знакомый многим суксь.
Нафига этот поролон сервис-мануал скромно умалчивает, но, из-за множественных упоминаний в мануале про то, как избежать микрофонного эффекта (Microphonics), могу предположить, что это - демпфер. Может быть, совмещенный с теплоизоляцией.
Вопрос: чем заменить этот "линолеум" вкупе с поролоном?
Пока в голову приходит самоклеющийся вспененный материал для бань, с алюминиевой фольгой, который. Как вам идея?
rx3apf
сообщение May 25 2010, 16:55
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
"Для бань" - не знаю, не встречал. Видел натуральный поролон (но качественный, лучше, чем эта рассыпающаяся бытовая дрянь), с фольгой снаружи и самоклеющимся слоем внутри, наверное, если нужна термоизоляция, то самое оно. А если только вибродемпфирование - то, может быть, лучше использовать самоклеющийся материал на битумной основе, который используют при тюнинге автомобилей и всякой дребезжащей фигни.
Walkerru
сообщение May 25 2010, 18:39
rx3apf, спасибо за ответ.
Думаю, слой выполняет, все-таки, обе функции.
Слой такой (изнутри-наружу): алюминиевая стенка экрана — белый крошащийся "линолеум", толщина порядка миллиметра — черный, в мелкий (2х5мм) ромбик тисненый, поролон. Толщина порядка 5мм. Тисненый на глубину примерно полмиллиметра.
"Линолеум" приклеен на незасыхающем клее, типа как у самоклейки. К нему приклеен поролон.
Думаете, такой вариант: демпфер на битумной основе+поролон?
А где, если не секрет, видели в продаже (если в Москве)?
Сообщение отредактировал Walkerru - May 25 2010, 18:39
rx3apf
сообщение May 25 2010, 22:18
Из: Moscow, Russia
А сделаю-ка я им маленькую рекламу wink.gif - http://www.dop.ru/price.php?id=noisebuster
Я там брал материал на битумной основе, для звукоизоляции компьютера. Просто долго искал, кто торгует в розницу, что-то никак не попадалось...
Walkerru
сообщение May 25 2010, 22:28
Siv21
сообщение May 26 2010, 12:40
Пользователь №: 35 253
Сейчас для этих целей проще применить ИЗОЛОН, есть и самоклеящийся.
ЮВГ
сообщение Jun 11 2010, 05:31
Пользователь №: 47 147
Этот поролон - поглотитель радиоволн - аналогичный материалам для безэховых камер. Если оклеить простым поролоном, то метрологические характеристики генератора сильно уплывут или он начнет свистеть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 09:24
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
