3 страниц V  < 1 2 3 >
> redmine, обсуждение технических особенностей
spf
сообщение Jan 22 2009, 14:22
Сообщение #16
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Вышел Redmine 0.8.0
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
nikkov
сообщение Jan 29 2009, 09:35
Сообщение #17
Пользователь №: 2 332
Цитата(spf @ Jan 22 2009, 20:22) *
Вышел Redmine 0.8.0
Интересно, кто-нибудь его использует? Пытаюсь тут его настроить на работу, уперся в проблему экспорта в PDF-файлы. Кириллицу не отображает. Проблема описана на сайте Redmine, и есть решение, но у меня оно не работает crying.gif . Хотя вроде общался с человеком у которого вышло это исправить, у него все получилось. Есть еще пользователи redmine???
Legotron
сообщение Jan 29 2009, 10:22
Сообщение #18
инопланетянин
Из: Питер
Пользователь №: 23 832
1. Подскажите, как его запустить? (первый раз он запустился в браузере после install)
2. Что в нем сохранять при переносе на другой компьютер? (очень важный вопрос!!!)
nikkov
сообщение Jan 29 2009, 11:12
Сообщение #19
Если ставили через BitNami, то в меню Launch Bitnami. А вообще это web-сервис, к нему через браузер обращаются.
Сохранять надо БД и вложения.
Legotron
сообщение Jan 29 2009, 13:34
Сообщение #20
инопланетянин
Из: Питер
Эта ссылка http://fsc541212070505/ у меня, которая приводит к "DNS lookup failed" sad.gif
Как?
можно конкретные действия назвать по сохранению и развертыванию
nikkov
сообщение Feb 4 2009, 13:26
Сообщение #21
Как?
1) на какую систему ставили?
2) процесс бэкапа заключается в сохранении резервной копии БД bitnami_redmine и файлов, которые находятся в папке "Куда ставили Bitnami Stack"\apps\redmine\files\. Как делать бэкап БД и восстанавливать из него можно узнать из документации MySQL.
Запустил, наконец, redmine на работе. Заработал нормальный экспорт в CSV и PDF, увеличил ширину текстовых полей, где раньше умещалось только 15 русских символов в UTF-8, приделал LDAP авторизацию, настроил отправку e-mail, прикрутил SVN репозитории. Теперь им стало можно пользоваться. Осталось приучить остальных :-)
Legotron
сообщение Feb 4 2009, 16:54
Сообщение #22
инопланетянин
Из: Питер
Windows XP SP2
А можно поконкретнее... вы наверняка ведь делали.. просто я понятия не имею что такое MySQL и с чем его едят smile.gif
если вам конечно не трудно..
А остальные как всегда аморфно на всё это смотрят, пока в приказном порядке не заставишь? smile.gif
nikkov
сообщение Feb 5 2009, 10:21
Сообщение #23
Цитата(Legotron @ Feb 4 2009, 22:54) *
Windows XP SP2
В броузере надо ввести адрес http://localhost:80/redmine, если запускаете на том компе,где установлен bitnami.
Вместо 80 может быть другой порт, его вы задавали при установке bitnami.
Если совсем никогда не работали с БД, то объяснить достаточно трудно. Возьмите MySQL-Front, например, запустите на компе, где установлен bitnami, создайте там подключение к MySQL, сервер localhost, порт 3306, тип "прямое", пользователь root, пароль, который задали при установке. Затем подключайтесь, используя созданное соединение. Если все нормально, то слева должно быть дерево с базами и таблицами. Встаем на БД с именем bitnami_redmine и по правой кнопке "Экспорт в SQL-файл". Этот файл и будет бэкап. Восстановление из бэкапа, соответственно "Импорт" из созданного файла. Но лучше, конечно создать автоматическое создание резервных баз, а для этого нужен человек хоть немного знакомый с БД.
Остальные пока не понимают зачем это нужно :-)
Legotron
сообщение Feb 5 2009, 11:07
Сообщение #24
инопланетянин
Из: Питер
С базами я действительно никогда не имел дела, никогда не приходилось по работе, да и просто не интересовался..
Тут нужен авторитет, чтобы они посмотрев на вас, поняли что им это необходимо, хотя есть немало хороших специалистов, работающих в "принципиальном беспорядке" и при этом, достигающих результатов. Тут всё от характера людей зависит, но если вы начальник, то лучше заставить изучать, иначе ... отключим газ biggrin.gif
nikkov
сообщение Feb 11 2009, 08:07
Сообщение #25
Немного описал свой опыт по установке redmine: http://paudio.z16.ru/?module=articles&...amp;b=4&a=1
vshemm
сообщение Mar 10 2009, 15:41
Сообщение #26
Пользователь №: 29 803
Бекапить БД можно примерно так (MySQL):
D:\Redmine\mysql\bin\mysqldump.exe -u root -p<password> redmine_production | bzip2 -9 > E:\Backup\db\%1.bz
где %1 - параметр bat-файла (например, текущая дата).
uriy
сообщение Jul 28 2009, 04:49
Сообщение #27
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Установил bitnami redmine. При открытии в браузере localhost вижу такое ( success ( 2 2 ( ) ( edit-pipeline svndiff1 absent-entries commit-revprops depth log-revprops partial-replay ) ) ). Погуглил на эту тему. Ничего толкового не нашел. У всех что-то связано с прокси. Я пока хочу проверить на локальной машине. До установки redmine уже стоял SVN сервер и клиент. Операционка XP SP3. Кроме веб-сервера от bitnami еще стоит веб-сервер VisualSVN на другом порту. Что нужно сделать?
Удалил SVN сервер, SQL базы от визуал студии и переустановил bitname вроде заработало.
Boriskr
сообщение May 5 2010, 19:21
Сообщение #28
Пользователь №: 43 668
Помогите разобраться с такой проблемой?
Мигрировал я в версию Bitnami Redmine Stack 0.9.3 из 0.8.
В свежемигрированном проекте в названии временной зоны почему-то везде стоит надпись в кодировке cp1251(что странно), когда всё остальное в Utf-8 (как и положено).
А именно - в Wiki например, фраза "московское время (зима)" выглядит как квадратики.
В остальном пока всё в порядке, но эти квадратики портят всё впечатление.
Хмм.... Может ли это быть связано с кодировкой по умолчанию в mysql? Я выставлял там utf-8.
Сообщение отредактировал Boriskr - May 5 2010, 19:22
lehho
сообщение May 25 2010, 18:41
Сообщение #29
Пользователь №: 4 704
Интересно, а можно настроить redmine, так чтобы по истечении даты выполнения поставленной задачи на соответствующий e-mail приходило уведомление?
alter
сообщение Jun 3 2010, 06:23
Сообщение #30
Из: MSK
Пользователь №: 1 954
Можно сделать напоминание по email владельцу темы за несколько дней до даты завершения выполнения задачи. Для этого нужно в папке /.путь к redmine/redmine/lib/tasks/ создать файл (например my_reminder) следующего содержания:
rake redmine:send_reminders days=3 project=project_ID RAILS_ENV="production"
rake redmine:send_reminders days=1 project=project_ID_2 RAILS_ENV="production"
rake redmine:send_reminders days=3 project=project_ID _3 RAILS_ENV="production"
project_ID нужно смотреть в настройках проекта (это не имя проекта).
Далее в crontab (sudo crontab –e ) добавить следующую строчку:
0 6 * * * cd /.путь к redmine/redmine/lib && /.путь к redmine/redmine/lib /tasks/my_reminders > /.путь к redmine/redmine/lib /tasks/my_reminders.log 2>&1
Каждый день в 6:00 из директории /.путь к redmine/redmine/lib в которой находится redmine.rb, будет запускаться файл путь к redmine/redmine/lib /tasks/my_reminders . Результаты выполнения будут каждый раз перезаписываться в файл /.путь к redmine/redmine/lib /tasks/my_reminders.log . Если нужно дополнять лог файл вместо > поставьте >>.
0 6 * * * cd /.путь к redmine/redmine/lib && /.путь к redmine/redmine/lib /tasks/my_reminders >> /.путь к redmine/redmine/lib /tasks/my_reminders.log 2>&1
Для отладки можно изменить строчку в crontab следующим образом:
* * * * * cd /.путь к redmine/redmine/lib && /.путь к redmine/redmine/lib /tasks/my_reminders >> /.путь к redmine/redmine/lib /tasks/my_reminders.log 2>&1
Теперь задача будет выполняться каждую минуту…
P.S. Исходная информация тут http://www.redmine.org/boards/2/topics/2037
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:03
Страница сгенерированна за 0.01573 секунд с 7
