Неиспользуемые секции операционников |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
May 26 2010, 10:42
Пользователь №: 51 692
Смотря какаой ОУ. Но входы в воздухе оставлять нехорошос! Логика разная также. В одном случае нужно уменьшить потребление питания этих свободных ОУ. В другом чтобы помехи не ловили своими входами. и тд. Я обычно вход + заземляю, - в обратную связЪ чтоб Ку~=1.
May 26 2010, 11:04
Пользователь №: 34 338
Цитата(ledum @ May 26 2010, 13:49)  Вы обращаете внимание на минимальное устойчивое усиление в даташитах. А не могли бы сказать, как "минимальное устойчивое усиление" обозначается в даташитах (ин инглиш)?
May 26 2010, 11:33
Цитата(ledum @ May 26 2010, 14:49)  Шо, и широкоизвестный OP37, например, тоже? Вы случайночастотные генераторы на самовозбудах делаете? Надеюсь, Вы обращаете внимание на минимальное устойчивое усиление в даташитах. А это прочитать вы забыли? -> Неиспользуемые секции операционников малоизвестный псевдо спец ОУ - OP37 в одном корпусе непричем. Не в ту сторону вас занесло.
Сообщение отредактировал Denis8 - May 26 2010, 11:38
May 26 2010, 11:40
Пользователь №: 44 237
Цитата(Denis8 @ May 26 2010, 14:33)  А это прочитать вы забыли? -> Неиспользуемые секции операционников малоизвестный псевдо спец ОУ - OP37 в одном корпусе непричем. Ну в ту сторону вас занесло. Есть недокомпенсированные многоусилительные. Просто сейчас некогда искать. Да и назвать нескомпенсированную версию классического OP27-го малоизвестным надо уметь. Наверное ненапрасно она до сих пор существует (лет 40 небось) в аэрокосмическом варианте. ЗЫ Когда не надо, на такие усилки сплошь и рядом попадаешь, а надо указать - попробуй найди. Кстати, тексасы уделяют этому больше внимания http://focus.ti.com/paramsearch/docs/param...ODE_STRY_PGE_T# - у меня вторая колонка сразу минимальное усиление. OPA2846 Gain >7 Dual, THS4022 Gain>10 Dual
Сообщение отредактировал ledum - May 26 2010, 12:04
May 26 2010, 12:05
Цитата(ledum @ May 26 2010, 14:22)  Аналог Девайсиз для стабильных усилителей при 1 так и пишут unity gain stable. OK, для интересующего (МСР604) нашел в дш: unity gain stable. А такой вопросик. Плюсовой вход на зeмлю для чего через резистор?
May 26 2010, 12:12
Цитата(lun @ May 26 2010, 15:05)  А такой вопросик. Плюсовой вход на зeмлю для чего через резистор? Я не совсем аналоговик, точнее, совсем не аналоговик, и, возможно, скажу крамольную мысль - для защиты входа от иголок по земле и питанию - типа ограничитель тока. Опять ЗЫ. Давайте лучше говорить неинвертирующий, а не плюсовой. Да, печатаю я медленно.
Сообщение отредактировал ledum - May 26 2010, 12:14
May 26 2010, 12:30
Пользователь №: 12 883
Цитата(sera_os @ May 26 2010, 16:15)  От чего защищают? Что такого происходит во время включения питания? При двуполярном питании. Сначала может появится одно, а потом второе. При выключении - тоже. Вход может оказаться не там, где нужно. Цитата(ledum @ May 26 2010, 16:26)  Я немного в сторону. Сейчас в Украине полно якобы ST-шных 78l05 и 79l05 в SO-8. . Не только у Вас... продают всякую гадость.
