2 страниц V  < 1 2
> Неиспользуемые секции операционников
sera_os
сообщение May 26 2010, 12:36
Сообщение #16
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(Tanya @ May 26 2010, 15:30) *
При двуполярном питании. Сначала может появится одно, а потом второе. При выключении - тоже. Вход может оказаться не там, где нужно.
Понятно, спасибо! К счастью, у меня подобной ситуации не наблюдалось  smile.gif
Сергей Борщ
сообщение May 26 2010, 13:16
Сообщение #17
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(lun @ May 26 2010, 13:21) *
Как правильнее?
Аналоговые Девицы имеют статью на эту тему.
Tanya
сообщение May 26 2010, 13:29
Сообщение #18
Пользователь №: 12 883
Мы идем к Вам. Ждите. Но на похожие грабли Вы уже наступали?
ledum
сообщение May 26 2010, 13:43
Сообщение #19
Пользователь №: 44 237
Именно этот дядька на фотке на писклявом (голос у него такой) американском английском предупредил на семинаре, что нельзя бездумно превращать усилитель в буфер и If the op-amp has a minimum stable Acl >1 the connection should be made with a 100 kΩ resistor rather than a short-circuit to ensure stability and prevent possible oscillation тоже не совсем верно, ибо тоже может загенерить, не смотря на резистор. За десять прошедших с того момента лет как мнение у него поменялось. Кому можно верить - ужас. Я ему сразу не поверил - обещал деталюшек на попробовать нашару надавать, а после его отъезда - вся халява в Киеве только через ВДмаис, а до этого домой по почте приходила.
PS. А не те ли это грабли с опером в датчике тока.
Сообщение отредактировал ledum - May 26 2010, 14:09
lun
сообщение May 26 2010, 14:11
Сообщение #20
Пользователь №: 34 338
sera_os
сообщение May 26 2010, 15:15
Сообщение #21
Из: UA
Если Вы имеете ввиду эту тему, то да, есть такое rolleyes.gif , но я хотел сказать, что во время включения, не было случая что бы опер сгорал, возможно "кренки" постоянно качественные использовали, т.е. из-за питания проблем небыло. А в той теме, проблемы возникали из-за индуктивной нагрузки, и следствия пролезания на входы случайной "разрушительной" самоиндукции, да и то, как выяснилось, не всем ОУ это страшно.
Наверное, они самые smile3046.gif .
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th July 2025 - 02:01
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
