2 страниц V  < 1 2
> FR-4, термостабильность епсилон
sanyc
сообщение May 26 2010, 19:53
Сообщение #16
Из: SPb
Пользователь №: 43 605
Цитата(proxi @ May 26 2010, 23:30) *
Да нет, речь о том, что коробится и скручивается это все с случае с Rogers'ом в такой же степени, как и с FR-4:)
ledum
сообщение May 27 2010, 06:57
Сообщение #17
Пользователь №: 44 237
Да-а. Вот сидишь и чешешь теперь репу - это такой какрагандинско-швейцарсий юмор или заявка на Бармалеевскую премию. С одной стороны, интересна резонансная структура, которая при ненагруженной добротности из 1/Q=tg_delta+1/Qconduct=0.014(возьмем среднее из даташитов)+~1/150 --> Q=48 позволяет определить изменение резонансной частоты на 1.5%. С другой стороны - весьма недурственная стабильность при такой добротности, если разумно подходить.
А что до потерь - вон весьма уважаемый человек в мире радиолюбителей, который дал пинок многим в сторону СВЧухи, и мну в том числе (его система приема спутникового телевидения в конце 80-х прошлого тысячелетия) - спокойно до 10Гиг пользует http://lea.hamradio.si/~s53mv/zifssb/block.html .
Сообщение отредактировал ledum - May 27 2010, 07:03
VCO
сообщение May 27 2010, 09:03
Сообщение #18
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Боюсь ошибиться, но рискну предположить, что речь идёт о всё тех же копланарах с виасами, резонанс которых уже затрагивался: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=75220 или http://electronix.ru/forum/index.php?showt...658&hl=виас. Если так, то в принципе, выбор правильный, что ещё проще копланара можно придумать, чтобы оценить термостабильность материала. Так же согласен, что 1.5% - неплохая цифра, но непонятно, для какого диапазона? Если при нагреве с 30 до 60, это не даёт всей картинки, а если с -60 до 60 - это круто, тогда такой уникальный FR4 менять и не надо. Не понимаю пока, что здесь обсуждается. Если proxi нужна суперстабильность, то делать всё ИМХО надо на керамике или поликоре.
Я как-то видел радиолюбительскую конструкцию на FR4 до 20 ГГц (ссылку не смогу привести, давно это было, да я думаю, что на УКВ-портале этого добра много), но она работала только на 18 ГГц в узкой полосе.
А что делать с широкополосными решениями, скажем от 1ГГц до 16ГГц с нелинейностью 3 дБ. Сухари сушить? biggrin.gif
ledum
сообщение May 27 2010, 10:13
Сообщение #19
С керамикой свои заморочки - технология напыления и гальваники, резка, металлизация и изготовление переходных (у нас пока фрязинцы не поставили свою лазерную прорезку и металлизацию, процентов 50 плат трескалось при алмазном сверлении, в основном после термоциклов из-за микротрещин, которые образовывались при сверлении, да и переход делался приваркой фольгой). На частоты выше Гига уже, в основном золото - проблемы с пробирной палатой и лицензирование. Насчет стабильности тоже молчу. Ну ладно, Кинешма - терпимо, а вот Дрогобыч - повбывав бы. Плат на более-менее узкие полосы без индия не было. Даже на Кинешме (здесь имеется ввиду разброс по эпсилон от партии к партии).
Сообщение отредактировал ledum - May 27 2010, 10:23
proxi
сообщение May 27 2010, 15:58
Сообщение #20
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
это всего лишь 2 лямды резонатор с помощью которого можно оценить параметры субстрата, да действительно нагружен и
здесь FR-4 prepreg & 10GHz а также весь зоосад, сколько FR, столько параметров... rolleyes.gif[attachment=44440:Snap2.jpg]
ledum
сообщение May 27 2010, 16:06
Сообщение #21
Цитата(proxi @ May 27 2010, 18:58) *
здесь FR-4 prepreg & 10GHz а также весь зоосад сколько FR столько параметров.
Особенно вдохновила еще вчера подпись мелким шрифтом внизу на левой картинке. Но чего-то очень необычного пока не вижу.
Как-то Ваша мысль ускользает....
Сорри в описке города, поздно заметил.
Сообщение отредактировал ledum - May 27 2010, 16:15
proxi
сообщение May 27 2010, 16:14
Сообщение #22
Группа: Banned
Из: Zurich
это которая.. эта что ли Panasonic ideas for life
ledum
сообщение May 27 2010, 17:59
Сообщение #23
Чуть мельче, которая со звездочкой. Типа мы тут вам чё-та намеряли, но нифига не гарантируем.
Ну а насчет констатации... В Киеве никто ЕМНИП ничего кроме FR4 не возит. Остатки ФАФа практически исчерпались. А ФЛАН - фтопку. Изолятор брака остался. Arlon и Neltec на Виакоме и Вдмаисе для рекламы красуются.
VCO
сообщение May 27 2010, 19:00
Сообщение #24
Из: Kursk
Я - так ваще не догоняю, шо цэ такэ? Может топикстартер объяснит, в чём проблема? "Крутой материал от крутого производителя", всё от Роджера до керамики - хрень болотная против его FR4! Хотите чтобы он в температуре ваще не ёрзал - подавайте заявку на Шнобелевскую премию.
Странно, у нас не в в БЕлграде, не в ШКурске, ни с Роджером, ни с Дюроидом, ни с Арлоном, ни с поликором no problems!
А что же ВТО, что оно СВЧ далО! Теперь понимаю, чего наши туда не очень торопятся!
ledum
сообщение May 27 2010, 19:49
Сообщение #25
По листику, по 700 баксов за 300х400 лежат в качестве образцов. Но так, чтобы пришел и взял под серию - нет. Поликора полно. Дык технологий не осталось. Ни людей, ни материалов. На моем бывшем директор больше 100 различных установок - два 200-метровых по длине цеха - вакуумного напыления тонких пленок итальянцам на металлолом сплавил. Вот и работаем до 4 Гиг на FR4 выравнивая АЧХ псевдофильтрами какими-нибудь. Да и с комплектацией проблемы вдруг пошли. Вулкан обвиняют. Уже дошло до того, что поставщики у нас резервы в долг выпрашивают, которые нам полгода назад продали.
Сообщение отредактировал ledum - May 27 2010, 19:49
proxi
сообщение May 27 2010, 20:53
Сообщение #26
Группа: Banned
Из: Zurich
они честные до конца...
у меня тоже в глазах свирбит от обилия этих FR ов и параметров, вот решил
как же тогда экспортные томогавки.... rolleyes.gif или все же томагочи... biggrin.gif
Constantin
сообщение May 28 2010, 06:03
Сообщение #27
Пользователь №: 14 158
Это, конечно, оффтопик, но смею заметить, что возят все это нормально, по крайней мере пару месяцев тому
назад мы закупили под серию Нелтек в ВД-Маисе и для экспериментов несколько типов Роджерса в полтавской
Элмеханике. На складах выбор плохой, но за 5 - 6 недель все легкодоступно, и не нужно мучиться с ФЛАНом :-)
ledum
сообщение May 28 2010, 06:41
Сообщение #28
Цитата(Constantin @ May 28 2010, 09:03) *
но за 5 - 6 недель все легкодоступно.
bb-offtopic.gif У нас специфика такая - работаем в почти пожарном режиме, на этом и кормимся. Срок выполнения заказа - месяц-два - там где серьезные фирмы браться не хотят или их разработки стОят очень дорого. Хотя на самом деле такой рынок оказался довольно востребованым. Не в Украине. Да и не для эхи это. За 15 лет наработаны блочкИ, в основном софтовые, которые позволяют решить большинство таких задач - просто комбинируем в нужной конфигурации. Ну и комплектовку, в основном используем только ту, которая всегда есть или доступна не более, чем за 2 недели - через ВДмаис с диджики или прямо есть на Филуре.
Сообщение отредактировал ledum - May 28 2010, 06:53
proxi
сообщение May 28 2010, 20:15
Сообщение #29
Группа: Banned
Из: Zurich
к стати, то же самое и на той же частоте, на Arlon 25N дает добротность ~ 120 ... rolleyes.gif
proxi
сообщение Jun 6 2010, 13:09
Сообщение #30
Группа: Banned
Из: Zurich
да, Panasonic откровенно пишет, что ничего не гарантирует, хотя имеет замеры от 2 до 10 GHz, но эпсилон подозрительно не меняется в диапазоне ( не умеют мерить?)... шокирует разный эпсилон, в зависимости от толщины, уж не говоря о анизотропии... laughing.gif
структура дает, при определенной топологии, добротность ~ 500...
это на 5Гигах и FR4...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 03:42
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
