> Тиристорный электропривод ЭТУ3601 (БТУ3601), Есть у кого опыт работы с данным девайсом ?
manul78
сообщение May 27 2010, 22:04
Из: Россия, г.Пенза
Пользователь №: 27 719
Уважаемые коллеги, если у кого есть опыт в наладке и ремонте данного монстра середины 80-х годов ?
Данный комплектный электропривод достался в наследство моему хорошему другу, вместе с координатно -
расточным станком прибалтийского завода им. Ф.Э. Дзержинского. smile.gif . Краткое описание проблемы:
1) Привод абсолютно новый. Состоит из самого ящика (силовая часть + 2 платы управления )
2) Двигатель 110 вольтовый с независимой обмоткой возбуждения 220 В. + тахогенератор.
3) Двухзонный. Т.е. в первой зоне скорость регулируется якорем, во второй уменьшение напряжения обмотки возб.
4) ЭТУ3601 (master) управляет отдельным ...
" Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий." (с) К.Прутков.
manul78
сообщение May 28 2010, 00:00
Из: Россия, г.Пенза
Пардон. Сорвалось сообщение...
4) ЭТУ3601 (master) управляет отдельным устройством БУ3905 (slave) которое подает напряжение на обмотку возбуждения.
Если кто работал, с данным приводом поймут суть, и возможно дадут советы по мере сил...
Направление вращение двигателя меняется исключительно реверсом. Т.е. сигнал с внешней обвязки приходит исправный ( положительный +0,5....+15 вращение по часовой стрелке. Отрицателный -0,5....-15 против часовой). Проходит РС (регулятор скорости), РТ (регулятор тока), НЗ (нелинейное звено ) и приходит в ЛУ (логическое устройство), где происхо-
дят странные вещи. При нажатии на СТОП, напряжение задатчика скорости падает до нуля, нелинейное звено преобразу-
ет сигнал для торможения посредством реверса. Пока идет реверс и торможение триггер направления движения перебра-
сывается наоборот, и остается в этом положении. А этого не должно происходить. Триггер должен оставаться в изначаль-
но заданном направлении. Соответственно повторный запуск в том-же направлении невозможен. Возможен запуск только
в обратном направлении. Проще скажу алгоритм:
ВКЛ ПРИВОД:
ВПЕРЕД - ДА
СТОП
ВПЕРЕД - НЕТ
НАЗАД - ДА
СТОП
НАЗАД - НЕТ
ВПЕРЕД - ДА
СТОП
ВПЕРЕД - НЕТ
НАЗАД - ДА
ВПЕРЕД (исключая СТОП) ДА
Сразу скажу, меня поймут только "посвященные". Т.е. люди имеющие дело с данными устройствами. Привод аналогово-
цифровой, реверсивный, и очень точный даже по нынешним временам. 1:10000 - это привода для прецизионных мастер-
станков. Соответственно в наладке очень капризный. Соответственно из "пальца идеи высасывать не стоит", если лично-
не сталкивались с данными приводами прошу не загрязнять топик. Людям имеющие опыт в наладке данных устройств
сейчас наверное около 45-65 лет. Таких здесь мало, но всё-же надеюсь на диалог.
Заранее благодарен.
repairDV
сообщение May 28 2010, 06:33
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
Он с движком, или вы его опробовали на холостом ходу?
C реверсом - потому, что он используется на станках с ЧПУ. Там точность позиционирования очень критичная. Кстати, если быть более точным, то торможение у него - рекуперативное.
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
kachok
сообщение May 30 2010, 19:15
Пользователь №: 57 643
самое простое что приходит на ум это проверить все электролиты, особенно мелкие по 2, 1, 5 мкф-они как правило стоят в сбросовых цепях в триггерах. Это детище - разработка ВНИИРА г. Чебоксары, где и проживает ваш покорный слуга. Привод достаточно надежен, практически неубиваем. Диапазон регулирования 1 к 1000, 1 к 10000, если вы почитатете внимаетельно техописание это технические характеристики для привода подач, но никак не для привода главного движения.
manul78
сообщение Jun 4 2010, 02:24
Из: Россия, г.Пенза
Электролиты сменили все сразу... В сбросовых цепях стоят простые пленочные кондеры.
Возможно для 70-х годов это был прорыв... smile.gif (операционники 553УД1А он-же ua709А образца 1964 года и логика 531-ая
привет из 60-х... smile.gif ) Насчет надежности и настройки ...у разработчиков данного кошмара вероятно вероятно уже в 70-х отсутствовали уши, ибо они горят когда кого-то ругают... А отойдя в мир иной они все 80-тые и 90-ые вероятно вертелись в гробах как веретено... smile.gif Сейчас вероятно изредка поворачиваются, т.к. данные "надежные" привода всё больше пребывают на помойках и забыты как страшный сон армией электроников-ремонтников... А вот, что он неубиваем это точно, убить его можно только из РПГ... Ублюдочное устройство родом из "совка", когда не было никакой конкуренции
и люди "хавали" что дают, по причине отсутствия альтернативы... Как вспомню залитые лаком платы и отслаивающиеся
дорожки от дерьмового текстолита + отсутствие металлизации - дрожь берет... Заменить микросхему - целая эпопея с со-
жжеными пальцами, матом и вони горящего лака... То-то все советские электронщики бухали беспробудно. Такие "привода" по трезвому нормальный человек никогда делать не будет...
Чего они (ВНИИРА г. Чебоксары) там нагородили-то ! Ужас ! МДМ - усилитель воткнули. Рекуперацию... cranky.gif
Киловаты Л.И.Брежневу экономили что-ли ? Уроды... И не одного нормального описания как этот кошмар наладить.
Нет. Данное уродство стояло на координатно расточном станке 2431СФ10 в качестве привода главного движения, то бишь вращения шпинделя. Двигатель 4ПО112М2Г УХЛ4М, с принудительной вентиляцией и тахогенератором. Вот "КЕМЕК"-и
по соседству на подачи X-Y работают до сих пор как часы. А почему ? А потому что не надо в простом искать сложного !
Прерывистые токи всякие отслеживать, ПУРС-ы всякие туда вкрячивать... Какого черта спрашивается это уродство отсле-
живает скорость еще и по Э.Д.С. двигателя ? Что тахогенератора мало ? Защит всяких ещё налепили кто во что горазд !
Вероятно заключали пари, на каком заводе местный электроник первый сойдет с ума... Оптотиристоры там ещё с мою
голову стоят в блоке проводимости вентилей звонящиеся как симисторы почему-то ?
Короче 3-человека с современной аппаратурой так и не смогли победить это уродство... Дошли до того, что он начал ра-
ботать как лотерея , совершенно непредсказуемо. Добились этого уменьшением задержек на переключение триггеров, о
которых Вы писали... Стали включаться комплекты встречно... cranky.gif Правда на больших углах альфа... Я всё это через Скайп наблюдал, и как трансформатор силовой "втыкает" аж стекла дребезжат... Расстроен этот "супернадежный"
привет из "совка" в шеболы... Принято решение... Еще пару выходных и если результат нулевой... Движок - через объявление дуракам любителям на игру или на цветмет. Тиристоры прибалтийские себе про запас, привод на помойку бомжам на забаву...
P.S. Мля ! Меня просто бесят отечественные "труды" по ремонту и наладке... Разжевывают всё, как это работает, как то. В результате гора ненужной тупой информации... Да плевать мне как он работает и по каким принципам. Вникать я буду в него,
когда у меня еще пару станков стоят. Дайте контрольные точки и осцилограммы + пошаговую процедуру наладки. Алгоритм
типа ЕСЛИ - осцилограмма такая - то 1, если такая - то 2. и пр. Блин ! Японские мануалы ремонтные - произведение искусства
просто. Там и ребенок разберется... Господи ! Ну почему-же в ЭТОЙ стране всё через зад !
Сообщение отредактировал manul78 - Jun 4 2010, 02:37
kachok
сообщение Jun 4 2010, 02:39
ну и очень зря, потому что теорию привода для нас тупых еще студентов читали разбирая схемы бту 3601. И ремонтится он на раз. Просто надо знать методу. для начала вместо якоря двигателя можете подсоединить лампочки соответсутвующего напряжения(наблюдать плавное увеличение накала, если привод исправен). Главное правило электрона - не навредить!!!! Вы же полезли крутить резисторы. Я за такое по рукам бил любителей от электроники!
По вашим словам практически исправный привод вы докрутили до лампочки.
Еще можно сделать регуляторы пропорциональными, что б не было интерирования и ухода регуляторов в насыщение. кстати со своими вопросами вам надо было обратиться на другом форуме. Даю ссылку http://www.ingener.info/forum/viewforum.ph...5f8cb95ee628a12
manul78
сообщение Jun 4 2010, 03:20
Из: Россия, г.Пенза
Извините конечно, но Вам самому-то не смешно ? Реактивную нагрузку заменить активной ? Это, батенка, не утюг !
Люди его ремонтирующие, не такие тупые. И опыт имеют достаточный. С оборотами, запуском, торможением там всё
нормально настроено. Резисторы крутить особо не накрутишся, их там всего 5-6 штук...
Проблема, в произвольном перебрасывании триггеров. Причем совершенно в случайном порядке. Повторяю - безсистемно !
Как в лотерее... то сработает, то не сработает... А всё из за дебильного режима прерывистых токов. Возможно слишком
чувствительная схема, загрубить её не получается... комплекты начинают встречно работать...
А если серьезно, то ЛУЧШИЙ РЕМОНТ - ЭТО СПИСАНИЕ ! Если бригада электроников не может три недели справится с устройством, это не значит что электроники дураки, скорее привод гуано. И за каким чертом тратить время на его изучение, и пр премудрости, забивать голову ненужной информацией. Станок стоит, вот главный аргумент. Рабочий покуривая в сторонке третью неделю получает ту-же зарплату... Простой оборудования и пр... От старого совкового гуано надо избавлятся... Ради прикола попробуйте найти в сети "буржуйский" привод для щеточного двигателя, да ещё и двухзонный !!!
Не найдете ! Потому что данные девайсы забыты ещё в прошлом веке как страшный сон вместе с их "прелестями"...
Только Чебоксары выпускают супер-пупер современные привода ЭПУ1М аж по 40 тыр. + двигатели 4П ...по 35...
А знаете почему ? А потому что больше ничего делать больше не умеют... Вот вымрут 60-70 летние "ветхозаветники" а,
и закончится эра дебильных машин постоянного тока... в РФ... Везде она уже закончилась давно...
kachok
сообщение Jun 5 2010, 18:32
ну если вы сюда пришли не за добрым советом, а считаете это клубом веселых и находчивых, то давайте смеятся вместе.
Всю жизнь так ремонтировали привода постоянного тока.
А кстати фирмочка такая мелкая типи АББ до сих пор выпускает привода постоянного тока, это о чем то говорит?
Ставьте же ПЧ и АД с энкодером и в добрый путь!!! Че здесь мозги то морочить?
если ваши электронщики не могут отремонтировать простейший привод, то это говорить о классе ваших электронщиков, увы я за вас очень огорчен!
Alex__Nik
сообщение Jun 9 2010, 01:58
Из: Липецк
Пользователь №: 41 889
АББ делает привода постоянного тока, но это для поддержания существующих механизмов,
а так привод постоянного тока считаю остался в прошлом тысячилетии
Лень->двигатель прогресса
kachok
сообщение Jun 9 2010, 02:21
но делает же!
Alex__Nik
сообщение Jun 9 2010, 02:31
Из: Липецк
Цитата(kachok @ Jun 9 2010, 06:21) *
но делает же!
Двери и всякое железо и для копеек-ТАЗов делают, а когда их перестали выпускать и
можно-ли сейчас назвать это комфортабельным авто
Они тоже остались в прошлом тысячелетии, хотя ещё могут ездить.
Сообщение отредактировал Alex__Nik - Jun 9 2010, 02:34
repairDV
сообщение Jun 9 2010, 09:30
Из: Хабаровск
Цитата(manul78 @ Jun 4 2010, 13:24) *
Вот "КЕМЕК"-и
А, Сименс продал болгарам этот привод, они назвали его "Кемек". "Кемрон", "Кемрос" и т.д.
Короче, я так понял, для вас починить "Кемек" намного проще, чем этот ЭТУ3601. Интересно, чем он отличается от БУ3609.. Чинили..
А у него отдельного блока логики (БЛ) разве нет? Обычно на старых приводах он был.
Сообщение отредактировал repairDV - Jun 9 2010, 09:27
kachok
сообщение Jun 9 2010, 19:36
БУ3609 насколько мне помнится одноплатный привод, а по КЕМЕКу куча литературы, типа: посмотрел осцилоскопом в точке 1, подкрутил резистор такой то и так далее.
manul78
сообщение Jun 10 2010, 00:17
Из: Россия, г.Пенза
Правильно... используется приводом ЭТУ3601 как регулятор для обмотки возбуждения. В паре короче работают...
Тоже правильно ! Никакой воды и рассуждений о преимуществах МДМ-усилителей ! Контрольная точка -- осцилограмма--
резистор, и т.д. Пошаговая инструкция по настройке... так вот в процессе настройки сам начинаешь понимать как что ра-
ботает...
P.S. ПЧ китайские не встречали ? Не заводские ! А которые как будто на коленке собранные... могу фотки выложить...
Такое народное творчество - мама не горюй ! Удивительный девайс на 18,5 кВт. Смесь бульдога с носорогом.
Никакой документации... даже производителя не сумел найти на китайских сайтах. Корпус из пластмассы и фигуры
как у китайских "денди" (игр.приставки)... Проработал 3 месяца и почил в бозе... Вся комплектуха в жесткий "натяг"
Как китайские трусы из китайской ткани ! smile.gif Резко повернулся или пукнул - и всё ! Одни лохмотья ! smile.gif
kachok
сообщение Jun 10 2010, 03:10
я хочуподелится своим опытом по этому поводу:
имеется китайский станок облицовывания погонажа GDWM300H, на нем преобразователь частоты TLS4-15 DONGLY ELECTRONICS CO LTD,
пытался разобраться с этим приводом. Имеется панель оператора, вынесенная на пульт управления станка. На этой панели доступны: индикация тока, скорости, частоты заданной, напряжение в звене постоянного тока, напряжение на двигателе. Пультик похож на стандартый пульт от пч, но добраться до параметров пч пока не удалось.
Эксплутационщики говорят, что изначально можно было менять частоту с пульта оператора. Сейчас это сделать не удается. На все измения задания частоты ПЧ выдает одну и туже частоту, порядка 5 Гц и ток в 2 раза выше номинального. В результате срабатывает время-токовая защита ( тепловая) - 5 мин работы нагревают двигатель как печку.
Двигатель был проверен подключением напрямую в сеть. Токовые клещи показали по всем трем фазам один и тот же ток, который ниже номинального. Кто что-то может посоветовать?
Это я темку вставил с сайтов, куда только не обращался, молчание!!!
Сообщение отредактировал kachok - Jun 10 2010, 03:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th June 2025 - 14:54
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
