XVR интересует часть от rs232-->atmega64 до мультиплексора через tlv5618 lm358 ta75072
Тогда так:
На TC7W04 собранн согласователь уровней RS232-TTL. Махровая радиолюбительщина Не будет работать на некоторых портах. По уму надо поставить какой нибудь клон MAX232 в стандартном включении
Дальше данные обрабатываются Mega'ой (принимаются на UART0)
Далее через SPI выдаются на tlv5618 (сдвоенный ЦАП)
В качестве ref для ЦАП'а (и для усилителей) используется xc62fp3002, выход которого буферизуется повторителем на LM358 (весьма спорный выбор, можно было взять и что нибудь получше)
На TA75072 сделанны 2 усилителя (диференциальные), на вход + которых подается напряжение с ЦАП, а на вход - напряжение с опоры. Таким образом на выходе получается 2х полярное напряжение
Резисторы R4-R11 должны быть прецизионные (не более 1%, а лучше меньше), необходимо для нормальной работы диф. усилителей
На TC74HC4053 собран комутатор, который служит для быстрого замыкания выходов на землю (подает туда 0)
