> Схема замещения АКБ
hoochie
сообщение May 29 2010, 09:20
Пользователь №: 49 773
Какой схемой замещения можно представить аккумулятор в принципиалке?
Разбираюсь в модели зарядя аккумулятора током ассиметричной переменной формы. Форму тока наблюдаю на нагрузке (резисторе).
Потом заменяю резистор самим аккумулятором. Как представить аккумулятор в этом случае? Это будет просто источник, или источник с резистором?
И еще один вопрос: можно ли представить аккумулятор как противоЭДС? потому что мне говорят, что можно, а я не могу понять: ведь аккумулятор может заряжаться и разряжаться, а если заменить просто ЭДС'кой то как вообще тогда ток заряда будет влиять на аккумулятор?
Вобщем, все вопросы свелись к одному: какова схема замещения аккумуляторо?
Спаисбо.
Ответов (1 - 9)
SSerge
сообщение May 29 2010, 11:27
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
В самом простом случае - конденсатор с очень большой ёмкостью. Задать ему в начальных условиях напряжение, можно добавить внутреннее сопротивление по вкусу.
Russia est omnis divisa in partes octo.
hoochie
сообщение May 29 2010, 12:34
А всетаки замещение противо ЭДС'ой возможно и в каких случаях?
injener
сообщение May 29 2010, 15:39
Пользователь №: 53 182
Думаю, что противо-эдс должна будет задана изменяющейся (от степени заряда батареи)
hoochie
сообщение May 31 2010, 09:06
А если не в простом случае, с наваротами?)
И еще, я так понимаю что сопротивление обязательно должно быть, да? я могу поставить и противоЭДС и кондер, но резюк должен быть обязательно..или нет?
SSerge
сообщение May 31 2010, 10:07
Из: Novosibirsk
А тут смотря какая степень соответствия реальности требуется.
Самое простое источник постоянного напряжения. Если для схемы важен эффект просадки напряжения под нагрузкой то добавить внутреннее сопротивление.
Если требуется смоделировать увеличение/уменьшение напряжения при заряде/разряде то можно заменить источник эдс большой предварительно заряженной ёмкостью, как я раньше предлагал. Один ампер*час это заряд в 3600 кулон, а изменение заряда конденсатора dQ=C dU.
Следующее усложнение - сделать резкое падение напряжения при разряде ниже 5..10% емкости, резкий рост напряжения при перезарядке, тут уже простыми средствами не обойтись. Придётся городить что-то типа источника напряжения управляемого напряжением, и это управляющее напряжение как-то получать интегрируя входной ток, причём с хитрыми ограничениями, типа сколько зарядного тока не вдувай, а степень заряженности выше 105% не будет.
Ну, зависимость напряжения от температуры - само собой, снижение ёмкости при низких температурах, сульфатация пластин если надолго оставить разряженным, тоже кому-то может быть нужно.
И так далее, всяких хитрых эффектов у аккумуляторов много, всё смоделировать жизни не хватит.
Да и главное - зачем?
Guest_orthodox_*
сообщение May 31 2010, 13:40
Guests
А полезно для работы... Может не все - но большинство эффектов нужно...
Думаю, исходя из химии процессов надо как-то моделировать...
Но как подступиться - не знаю. С тех пор как занимаюсь бесперебойниками - с тех пор об этом и думаю.
SSerge
сообщение May 31 2010, 17:52
Из: Novosibirsk
Большинство эффектов медленные, прочие процессы в схеме по сравнению с ними быстрые.
Получается что параметры аккумулятора просто очень медленно "уплывают" в ту или иную сторону.
В этом случаев вполне можно ограничиться тем что прогнать моделирование несколько раз, изменяя напряжение и внутреннее сопротивление чтобы проверить работоспособность схемы при различных состояниях аккумулятора, и никакой специальной модели для этого не требуется.
injener
сообщение Jun 1 2010, 10:59
Вообще задача моделирования аккумулятора достаточно актуальна. Как-то при разработке ветряка долго не приходили аккумуляторы, так предлагали разработать для наладки его имитатор. Правда потом все же приехали батареи и задача моделирования аккумулятора отпала. Хотя, наверное, при постоянной наладке был бы удобен имитатор аккумулятора с перестраиваемыми параметрами - некий преобразователь с заданными характеристиками. Предполагаю, что реверсивный выпрямитель с соответствующей системой управления. Извиняюсь за оффтоп
Сообщение отредактировал injener - Jun 1 2010, 11:00
Serg SP
сообщение Jun 2 2010, 07:46
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Не только противо - ЭДС будет изменяться в процессе заряда, но ещё и внутреннее сопротивление батареи будет непрерывно меняться. Причём для процессов разряда и заряда оно будет разным. Придётся также учесть зависимость остаточного тока от напряжения подзаряда. Известно, что у классических батарей (речь идёт только о свинцово - кислотных АКБ) с увеличением напряжения на 0.2 В на элемент (относительно 2.23 В) остаточный ток увеличивается примерно в 10 раз, у DRYFIT или AGM - ещё хлеще: в 10 раз при увеличении на 0.1В (относительно 2.25 В). Данные проверял лично в эксперименте: очень точно результат подтвердил теорию. ИМХО, моделька получится очень сложной и многодельной, нужно будет иметь в составе устройства источник ЭДС, разрядное устройство с меняющимся током разряда в зависимости от приложенного напряжения и т. д. и т. п. насколько хватит фантазии и необходимости в точности модели.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:41
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
