Цитата(hoochie @ May 31 2010, 16:06)
А если не в простом случае, с наваротами?)
А тут смотря какая степень соответствия реальности требуется.
Самое простое источник постоянного напряжения. Если для схемы важен эффект просадки напряжения под нагрузкой то добавить внутреннее сопротивление.
Если требуется смоделировать увеличение/уменьшение напряжения при заряде/разряде то можно заменить источник эдс большой предварительно заряженной ёмкостью, как я раньше предлагал. Один ампер*час это заряд в 3600 кулон, а изменение заряда конденсатора dQ=C dU.
Следующее усложнение - сделать резкое падение напряжения при разряде ниже 5..10% емкости, резкий рост напряжения при перезарядке, тут уже простыми средствами не обойтись. Придётся городить что-то типа источника напряжения управляемого напряжением, и это управляющее напряжение как-то получать интегрируя входной ток, причём с хитрыми ограничениями, типа сколько зарядного тока не вдувай, а степень заряженности выше 105% не будет.
Ну, зависимость напряжения от температуры - само собой, снижение ёмкости при низких температурах, сульфатация пластин если надолго оставить разряженным, тоже кому-то может быть нужно.
И так далее, всяких хитрых эффектов у аккумуляторов много, всё смоделировать жизни не хватит.
Да и главное - зачем?
Russia est omnis divisa in partes octo.
