2 страниц V  < 1 2
koluna
сообщение May 31 2010, 21:52
Сообщение #16
Пользователь №: 24 061
Вот это чудо стоит в железе: http://www.omron.com/ecb/products/pdf/en-ss.pdf
Тип - SS-5.
Для них, как я понял, минимальный ток - 160 мА. Ого-го...
Т. е., подводя итоги, минимальный ток через контакты реле обеспечивает стабильный контакт.
За счёт чего? За счёт "микроподваривания"?
Т. е., если контакты окислились и мы дали мало тока - микроподваривания не произошло и контакт плохой?
Благодарю заранее!
rezident
сообщение Jun 1 2010, 02:31
Сообщение #17
Пользователь №: 3 882
Это для 5В. Там в даташите есть таблица, где видно, что для 30В он в 6 раз меньше. Что вполне объяснимо, т.к. джоулево тепло, требующееся для разрушения слоя поверхностного окисла, в обоих случаях то же самое P=0,8Вт=5В*0,16А=30В*0,0267А
koluna
сообщение Jun 1 2010, 06:24
Сообщение #18
Ну а всё-таки что будет, если, скажем, при 5 В, ток будет 20 мА?
Благодарю заранее!
koluna
сообщение Jun 1 2010, 14:48
Сообщение #19
Цитата(Александр77 @ May 25 2010, 17:51) *
Видел "живые" примеры, когда входы логики коммутировали переключателями на ток от 100 мА - ничего хорошего не выходило.
Благодарю заранее!
rezident
сообщение Jun 1 2010, 23:37
Сообщение #20
Неустойчивая работа. Кнопку нажмут, а нормального контакта может и не получиться. Соответственно запланированный вами ток через этот контакт не потечет. Отсюда следует, что вы (ваш прибор) не зафиксируете факт нажатия кнопки.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 07:39
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
