> Microwave Office и PCAD, импорт/экспорт топологии
Unforgiven
сообщение Jan 6 2006, 20:51
Пользователь №: 11 097
Нуждаюсь в помощи - хочу экспортировать топологию (layout) из AWR MWO (6.51) в какой-нибудь формат (DXF, Gerber), чтобы затем импортировать его в PCAD-2004. Однако упрямый ПКАД никак не хочет воспринимать файл, и постоянно ругается на ошибку sad.gif Перепробовал уже все возможные варианты - Flat, Hierarchical, пытался устанавливать в настройках экспорта разные слои - все без толку.
DesNer
сообщение Jan 7 2006, 05:09
Из: Томск
Пользователь №: 8 832
Не знаю, как насчет PCAD, а вот в AUTOCAD мне экспортирровать удавалось. Ипользовал формат DXF. Бывало, что и глючило, но после некоторых настроек, все заработало.
Unforgiven
сообщение Jan 7 2006, 14:34
Господа, это изврат!
Мне тут подсказали, что нужно из Layout'а экспортировать в DXF, далее этот DXF импортировать в EM Structure, затем из EM Structure экспортировать снова в DXF, и только потом этот DXF можно подавать в PCAD!
Yuri Potapoff
сообщение Jan 7 2006, 20:44
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Не извращайтесь, а сохраните топологию в формате PADS, а затем спокойно загрузите в пикад.
Unforgiven
сообщение Jan 7 2006, 22:07
2 Yuri Potapoff
Пробовал, не получается. PCAD ругается на самую первую строчку после комметнариев sad.gif
Кстати, во всех AWR'овских примерах топология ограничена размером диэлектрика. Нигде не нашел, как бы это задать.
Yuri Potapoff
сообщение Jan 9 2006, 09:35
Из: Железнодорожный
Так посмотри эту строчку, может в ней злополучная буква я.
А как может быть топология вне диэлектрика?
Unforgiven
сообщение Jan 9 2006, 14:24
Если просто создать Layout по готовому schematic, то все полоски и элементы размещаются в бесконечном пространсве.
Yuri Potapoff
сообщение Jan 9 2006, 21:34
Из: Железнодорожный
Нарисуйте полигон в слое Board. Смотри, чтоб слой был не заморожен.
VladimirVM
сообщение Jan 10 2006, 07:49
Из: г.Москва
Пользователь №: 5 720
Для того, чтобы экспортировать топологию (layout) из MWO в PCAD, со своей стороны могу порекомендовать способ с применением программы CAM350.
Гланое, изначально правильно обозначить слои Export Mapping (DXF) в MWO.
После чего "передаем" вашу структуру в CAM350.
И уже из CAM350 в PCAD.
Разумеется данная процедура предполагает наличие некоторых знаний при работе в CAM350.
Таким образом можно транслировать весьма сложные структуры из MWO в PCAD.
До сих пор данный метод у меня сбоев не давал.
О точности передачи можно судить по прикрепленным мной файлам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 23:45
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
