117 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
Closed TopicStart new topic
> KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина
viknn
сообщение May 31 2010, 17:37
Сообщение #196
Пользователь №: 54 870
Цитата(Aldan @ Jan 17 2010, 20:14) *
Мне не удалось вывести перечень элементов схематика по ГОСТу. Есть ли какие-то способы это сделать в том числе и с привлечением внешних программ, например OpenOffice? Главное, чтобы это было просто и понятно.
Пробный выпуск kicad_pe_doc.exe для формирования перечня элементов со схемы KiCAD.
Вызов: kicad_pe_doc file.lst, где file.lst - bom-файл в формате csv, по второму типу вывода из kicad.
Программка работает пока в Win (использует COM от Word 2003).
Ручное вмешательство возможно как в таблицу Excel/Calc, так и в конечный doc.
Прикрепленный файл  kicad_pe_doc.zip ( 403.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 333
MrYuran
сообщение Jun 1 2010, 05:12
Сообщение #197
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Кстати, я тут полазил по ООо сборки "Инфра Ресурс" , так там в шаблонах есть отличная форматка для текстовых документов А4, первый и второй лист.
Guest_orthodox_*
сообщение Jun 1 2010, 06:14
Сообщение #198
Guests
Цитата(viknn @ May 17 2010, 17:55) *
Через нетлист (pcad или mentor) - запасной вариант.
Основной - через PCAD ASCII (из PCAD SCH и Schemagee).
Разработка правда еще не закончена.
Если будет, то цепочка Schemagee - Kicad - TopoR будет реальной.
Зд́орово.
Не забудьте здесь же и обьявить, пож...
Последние Топоры весьма неплохи, и даже бесплатных вариантов на кое какие реальные вещи хватает...
Сам перейду на эту связку, Пикадом ведь ущерб кому-то там наносим... Оголодают бедняги...
viknn
сообщение Jun 1 2010, 08:29
Сообщение #199
Ну так приложили бы их сюда. Опытом надо обмениваться, если не запрещено.
Кстати, забыл написать, что для kicad_pe_doc хорошо подходят шрифты gost_type_a.ttf
(если не запрещены).
MrYuran
сообщение Jun 1 2010, 09:21
Сообщение #200
Из: Н.Новгород
Вот:
Вроде выковырил
viknn
сообщение Jun 5 2010, 05:19
Сообщение #201
Цитата(viknn @ Mar 27 2010, 08:14) *
Предлагаю высказывать замеченные неточности и рекомендации по шлифованию
имеющегося русского интерфейса kicad, которые можно будет учесть при очередной правке.
Панель Чертить/Gerber.
Использовать разные (вместо правильные) расширения файлов.
Чертить в оригинале заменить на Системы (или отсчет) координат - Абсолютная и Относительная.
PS. Почему то при выводе Gerber нет переключения "mm/inch" и точность всегда одна (inch/4)
При выводе DRL отверстий эти параметры можно менять.
mobidev
сообщение Jun 5 2010, 07:52
Сообщение #202
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 38 488
Добрый день.
Пользовался KiCad под Mandriva Linux 2010.0 и Windows Vista, но так как бОльшую часть времени нахожусь в Mandriva и надоело пользоваться древним билдом KiCad, как видно на скриншоте, тут в дистрибутиве в отличии от Vista до сих пор версия 20090216
поэтому решил собрать самостоятельно из репов, ранее собирал из SVN предыдущий релиз, который был до BZR, теперь уже собирал из BZR хранилища, но в обеих случаях почему то получаю вот такой ньюанс (из того что явно бросается в глаза):
аналогичная проблема и с выбором языка
Но если при выборе языка отсутсвтие иконок не так напрягает, просто одно из украшательств, то отсутствие иконок в Менеджере проекта, сопровождается отсутствием активности выбора sch / pcb / net .
То есть при попытки нажать на имя файла схемы в менеджере проекта ни к чему не приводит, однако, если нажать на иконку справа от менеджера проекта, то схема открывается.
У кого какие мысли, с чем это может быть связано?
Сообщение отредактировал mobidev - Jun 5 2010, 07:56
viknn
сообщение Jun 5 2010, 18:44
Сообщение #203
На ftp://ftp.ntcsm.ru/pub/kicad/bzr/ есть свежие сборки kicad для Mandriva_2010 от faa.
Насчет Vista - система какая-то недоделанная. Лучше пользовать XP или Win 7.
Не старая сборка для XP есть здесь - ftp://ftp.ntcsm.ru/pub/kicad/install/win/
mobidev
сообщение Jun 6 2010, 10:34
Сообщение #204
Спасибо за ссылку, скачал, но почему то к сожалению имею ошибку при запуске приложений, как менеджера проектов kicad:
[mobidev@localhost kicad]$ kicad
kicad: relocation error: kicad: symbol _ZTI12wxAuiToolBar, version WXU_2.8.9 not defined in file libwx_gtk2u_aui-2.8.so.0 with link time reference
так и отдельно приложений eeschema или pcbnew:
[mobidev@localhost kicad]$ eeschema
eeschema: relocation error: eeschema: symbol _ZTI12wxAuiToolBar, version WXU_2.8.9 not defined in file libwx_gtk2u_aui-2.8.so.0 with link time reference
Думаю, что из-за того, что пакет выложенный на ftp собран для 2010.1 версии Mandriva (у меня пока что 2010.0) и видимо просто не хватает какой-то либы.
to faa:
можете подсказать есть ли какие-либо особые рецепты при сборке kicad? думаю, может попробовать собрать пакет для 2010.0.
faa
сообщение Jun 6 2010, 16:02
Сообщение #205
Пользователь №: 20 394
to faa:
Только что пересобрал kicad-20100601-bzr2386.mdv2010.1.src.rpm под Mandriva 2010.0.
[faa@faa rpmbuild]$ cat /etc/release
Mandriva Linux release 2010.0 (Official) for i586
[faa@faa rpmbuild]$
Все стартует без проблем.
wxgtk не пересобирал, но обновления для 2010.0 установлены все.
[faa@faa rpmbuild]$ rpm -qa|grep wx
libwxgtku2.8-devel-2.8.10-3mdv2010.0
libwxgtkglu2.8-2.8.10-3mdv2010.0
libwxgtku2.8-2.8.10-3mdv2010.0
wxgtk2.8-2.8.10-3mdv2010.0
[faa@faa rpmbuild]$
У Вас почему-то wxgtk2.8-2.8.9
kicad-20100601-bzr2386.mdv2010.0.i586.rpm искать на том же ftp.
ЗЫ: Сборка отличается от снапшота в bzr тем, что добавлены файлы перевода на русский и еще что-то по мелочи.
Сообщение отредактировал faa - Jun 6 2010, 16:03
mobidev
сообщение Jun 7 2010, 14:41
Сообщение #206
[faa@faa rpmbuild]$
[faa@faa rpmbuild]$
Спасибо, что откликнулись.
Похоже что библиотеки как у Вас стоят wxgtk (может нельзя чтоб были одновременно установлены wxgtk и wxgtku):
[mobidev@localhost kicad]$ rpm -qa|grep wx
libwxgtkgl2.8-2.8.10-3mdv2010.0
libwxgtk2.8-2.8.10-3mdv2010.0
libwxgtk2.8-devel-2.8.10-3mdv2010.0
Скачал Ваш новый билд для 2010.0. Поставился на этот раз без проблем, однако почему-то возникает следующее окно об ошибке при попытке открыть какой-либо проект.
P.S. после нескольких попыток открыть конкретный проект, кажется ошибка исчезает.
faa
сообщение Jun 7 2010, 18:30
Сообщение #207
Одновременно - можно.
Но конфиг затирается.
Смотрите, куда ссылки wx-config и wxrc из /etc/alternatives смотрят.
Для уникода должно быть
[faa@faa-home ]$ ls -l /etc/alternatives/wx*
lrwxrwxrwx 1 root root 43 2010-04-14 22:41 /etc/alternatives/wx-config -> /usr/lib/wx/config/gtk2-unicode-release-2.8*
lrwxrwxrwx 1 root root 25 2010-04-14 22:41 /etc/alternatives/wxrc -> /usr/bin/wxrc-2.8-unicode*
Проектик этот киньте в меня - посмотрю на досуге, что там не так.
ЗЫ: Риторический вопрос: а зачем Вы поставили и libwxgtku2.8 и libwxgtk2.8?
Для нормальной жизни вполне достаточно libwxgtku2.8 и libwxgtkglu2.8, ну и libwxgtku2.8-devel (для сборки kicad и т.п.).
mobidev
сообщение Jun 7 2010, 19:54
Сообщение #208
Наверно действительно проблема в alternatives у меня они смотрят на ansi версию sad.gif
[mobidev@localhost kicad]$ ls -l /etc/alternatives/wx*
lrwxrwxrwx 1 root root 40 2010-06-06 14:54 /etc/alternatives/wx-config -> /usr/lib/wx/config/gtk2-ansi-release-2.8*
lrwxrwxrwx 1 root root 22 2010-06-06 14:54 /etc/alternatives/wxrc -> /usr/bin/wxrc-2.8-ansi*
Проекты я имел в виду пытался открыть из штатных демок, только скопированных в домашнюю директорию (чтоб можно было редактировать)
Да видимо ansi поставил, ещё когда пытался собирать из svn предыдущий стабильный билд (2508 или 2518 кажется)
P.S. Надо наверно попробовать снести не-ansi версию и попробовать собрать заново.
faa
сообщение Jun 8 2010, 09:21
Сообщение #209
уникодную переставлять надо
Сергей Борщ
сообщение Jun 8 2010, 11:55
Сообщение #210
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
faa, а что с моим багом из сообщения №194?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:33
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
