источник опорного напряжения 2.5 В, повторитель нагруженный на ёмкость |
Jun 1 2010, 09:17
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Добрый день всем. Переделываю одну свою схему на однополярное питание. Появилась необходимость сделать источник опоры на напряжение половины питания (питание 5 вольт) с током до 100ма. Не задумываясь нарисовал схемку c повторителем, рисунук ver1. Подумав понял, что я его буду нагружать на ёмкость и шум на его выходе, а то, не дай бог, и генерёшь даст большие токи по земле и питанию, что ещё больше усилит шумы и генерёшь. Схему переделал в управляемый источник тока, рисунок ver2. Но теперь опять задумался) - собственно подобный источник тока с обратной связью, мало чем отличается от повторителя и по идее должны присутствовать теже проблемы с шумами и устойчивостью.(?) с другой стороны, если посмотреть на схемы линейных стабилизаторов типа 7805 они именно так и построены (источник тока с обратной связью) Вообщем вопрос как быть с нагрузкой на ёмкость и чего лучше использовать для опоры?
 Уменьшено до 56%
393 x 307 (4.41 килобайт)
 Уменьшено до 35%
264 x 282 (3.45 килобайт)
Jun 1 2010, 15:47
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(domowoj @ Jun 1 2010, 19:33)  Схема без доп. коррекции загудит как паровоз. Для блокировки гудежа и генережа ИМХО нужны: 1. ИОН 2. Полумостовой выходной каскад. 3. Батарея конденсаторов от 1000мкФ до 1000пф. Так почему Вы игнорируете ИОН+ОУ - не понял?
Jun 1 2010, 20:39
Из: Kursk
Цитата(Wise @ Jun 1 2010, 21:15)  ..Ну, а если не средняя точка, просто, стабилизатор с емкостью выходной.. Чем-то этот случай отличается? Как-же это они работают.. В данном случае необходимо обеспечить равнозначность поведения выходного каскада элемента схемы, формирующей "виртуальную землю", по отношению к втекающим и вытекающим токам. Ни ver.1, ни ver.2 этого не обеспечивают, любой линейный стабилизатор тоже. Практически у всех сильноточных ОУ (в т.ч. аудио) выходной каскад заканчивается полумостом именно по этой причине. Я уже лет 10 работаю в основном с Rail-to-Rail ОУ, изучаю импортные схемы: практически всегда ср. точка для них делается с помощью ОУ либо от делителя, либо от ИОНа. ИОН выглядит предпочтительнее, т.к. развязан по шумам и паразитным вибрациям с источником питания. Цитата ..У меня импульсный сетевой источник включен на low-drop стабилизатор, по выходу 12 миллифарад, так надо, потому что. И он понимает, что надо.. А можно это как-то перевести на технический русский? Цитата А что такое "генереж" и "гудеж".. Это очень новые термины.. 1:1!  Но термины эти не я сочинил, почитайте предыдущие посты, я лишь ответил удобными для постующих терминами. Как я понял, "генерёж" (он же - "возбуд") - в данном случае паразитная генерация, возникающая на выходе линейного стабилизатора при несогласованной по выходному импедансу нагрузке (часто возникает, если на выходе LVR отсутствует тантал или электролит, или один из последних имеет слишком малую ёмкость). "Гудёж" - это, наверное, шумы и вибрации, образующиеся в нагрузке. Впрочем, может быть я ошибаюсь, надо спросить у авторов новых терминов. Цитата Один спрашивает, что делать, если конденсаторы на выходе.. А где их нету, вообще.. Другой отвечает - поставь "батарею конденсаторов от 1000мкф"..  Еще, полумост какой-то.. Куда его засунуть, в аналоговом стабилизаторе.. Бог весть. Батарея конденсаторов нужна для того, чтобы блокировать резонанс в широком спектре частот (от единиц килогерц до сотен мегагерц) и не надо путать блокировочные ёмкости с емкостной нагрузкой. Про полумост читайте выше. И какой-такой аналоговый стабилизатор, здесь речь идёт о средней точке с низким выходным сопротивлением. Читайте внимательно первый пост:Цитата Переделываю одну свою схему на однополярное питание. Появилась необходимость сделать источник опоры на напряжение половины питания (питание 5 вольт) с током до 100ма.
Jun 1 2010, 22:07
Из: Питер
Цитата Тогда TL431 - опора и повторители ее на ОУ для виртуальной земли. как верно заметил YIG мне нада как чтоб источник работал как на втекание 100 мА так и на вытекание. Цитата Схема без доп. коррекции загудит как паровоз. да вроде нету причин ей гудеть, я на тиких штуках усилители с полосой МГц делал и ничё, а тут постоянка ....загудит подправим. Цитата Так почему Вы игнорируете ИОН+ОУ - не понял? всмысле интегральные варианты исполнения такой конструкции? так говорюж что тоже самое на рассыпухе собрать можно, а так новую микруху искать, покупать... Цитата Кстати возникла аналогичная проблема. Думаю поставить LT1761ES5-BYP -LDO тоже думал стабилизатор какой-нидь поставить но потом понял, что мне нужно обеспечить втекание тока а не только вытекание, а все линейные стабилизаторы обычно на транзисторе с одной проводимостью сделаны, если подать на его выход напряжение большее напряжения номинального он практически никак сопротивлятся не будет! Цитата Ни ver.1, ни ver.2 этого не обеспечивают, любой линейный стабилизатор тоже. Эм. как раз оба варианта обеспечивают! как втекание так и вытекание тока.
Jun 2 2010, 00:09
Из: Kursk
Цитата(yrbis @ Jun 2 2010, 02:07)  всмысле интегральные варианты исполнения такой конструкции? так говорюж что тоже самое на рассыпухе собрать можно, а так новую микруху искать, покупать...
Эм. как раз оба варианта обеспечивают! как втекание так и вытекание тока. Так в том то вся мысль, что для сложной нагрузки (емкостной, индуктивной, импульсной и т. д.) желательно иметь интегральный полумост на полностью комплиментарных транзисторах. В Вашем случае рассыпуха не обеспечит полной симметричности схемы. Кроме того, Вы не указали наименования транзисторов и не дорисовали электролитические конденсаторы к земле и +5 В, что ввело в раздумья не только меня. Впрочем, чувствую, что опасность срыва в генерацию сильно преувеличена, поэтому работать скорее всего будет. А вот если бы попробовали к своей схеме обмотку ЖИГа или электромагнита подцепить, не уверен, что не загенерил бы.
Jun 2 2010, 03:51
Пользователь №: 4 387
Цитата Может Вы имели ввиду: "Figure 5. A Micropower False-Ground Generator"? её
aka Vit
