посдскажите хоть чтонибудь про источник, из 220в сделать 1в*1000А! |
Jun 1 2010, 12:12
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
Цитата ненужно выпрямлятЬ!) просто нужно 1000а. тогда вообще все просто. это всего навсего киловатт, правда вторичка будет внушительных размеров и конструкции но не дешево: выбираем ключи. я предпочитаю igbt warp серии от ir. большие не нужно, достаточно 20а в то220. мостик любой из серии kbpc>30a выбираем тактовую. 32-100кгц считаем транс. я бы выбрал кольцо либо большие U. первичку мотаем толстым проводом с хорошим запасом. и самое основное - вторичка. здесь надо мотать либо широкой шинкой (параметры расчитать с учетом скин-эффекта) либо толстым многожильным проводом с изолированными жилами друг от друга. вторичку более 2х витков делать не советую, хотя надо считать индуктивность рассеяния.... далее контур регулирования тока делаем чисто по первичке из расчета I2=I1/N2*N1. и ограничение по напряжению на вторичке - снимаем через резисторы и защитный суппрессор и подаем на дифф-амп. электроника стоит копейки, транс обойдется ооочень дорого, только сам феррит чего стоит...
