5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Отзовитесь, пожалуйста, о мониторах 24" TN, Заметна ли разница между TN и более дорогими матрицами в PCB дизайне?
Scanner
сообщение May 14 2010, 12:56
Сообщение #46
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
Смущает цена этого 24" (BenQ G2411HDA) - 8100 руб.
VSt&
сообщение May 14 2010, 15:33
Сообщение #47
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 19 275
Не смущайтесь. Вы можете заплатить за него 8100, а смущающую Вас разницу потратить на благотворительность.
bigor
сообщение May 14 2010, 18:33
Сообщение #48
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Цитата(Uree @ May 14 2010, 13:01) *
Именно индекс NW Samsung-a не советую - у них нет DVI входа. Такая же модель с ним имеет индекс BW.
Я в курсе. У меня на домашнем видяха интегрирована - разьем там обычный (15pin D-Sub).
А аналог на таких разрешениях может давать муар на мелкой графике. Можно конечно попробовать подобрать частоту кадров, чтобы от него избавиться, но не всегда.
Есть такое. Лечится правильным шнурком - проверено...
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
zltigo
Сообщение #49
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Муар не аналоговым сигналом определяетcя. Ну и если карточка имеет хороший RAMDAC, например те-же Matrox-сы, то что лучше встроенные в дешевые мониторы или хоть и по аналоговому входу подключенные, но качественные надо еще очень очень посмотреть!
Я, например, на аналоговом сижу.
bigor
сообщение May 14 2010, 18:37
Сообщение #50
Цитата(Scanner @ May 14 2010, 15:56) *
Смущает цена этого 24" ...
Посмотрите сколько стоят мониторы с PVA(МVA)-матрицами и сразу перестанете смущаться...
proxi
сообщение May 14 2010, 18:42
Сообщение #51
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
работаю с двумя LG 23" c цифровым интерфейсом, довольно удобно для всяких CAD: CST, AD, ADS и тд. раскидаешь окошки по дисплеям, красиво смотреть не запретишь...
VslavX
сообщение May 14 2010, 19:28
Сообщение #52
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Цитата(zltigo @ May 14 2010, 21:33) *
лучше встроенные в дешевые мониторы посмотреть!
Э-э-э... А что значит RAMDAC встроенные в дешевые мониторы? Все современные матрицы сейчас непосредственно цифровой код принимают, типа "ЦАП-ы" сейчас в саму матрицу встроены. И когда подключаем по аналогу (VGA-кабель) то LCD-монитор АПЦ-пирует эти аналоговые данные, масштабирует и выводит цифрой на матрицу. Или я что-то неправильно понимаю? И эти "встроенные в матрицу ЦАП-ы" работают всегда, вне зависимости от способа подключения - аналог или цифра. Поэтому качество RAMDAC карточки - до лампочки.
zltigo
сообщение May 14 2010, 19:58
Сообщение #53
Из: Riga, Latvia
Или да или нет. Полагаю, что нет. Ибо чисто VGA мониторчики всегда были и есть дешевле чисто цифровых. К чему-бы это, если там еще лишние ADC стоят? Ну а про качество уже писал, на хороших карточках я явно предпочитаю аналоговый вход. Как минимум разницы нет. Хуже никогда. Обычно лучше.
VslavX
сообщение May 14 2010, 20:27
Сообщение #54
Из: Осокорки
Я просто не встречал матриц с непосредственными аналоговыми входами. Может быть таковые и существует (кто-то может привести пример?, это явно нетиповая технология), но мне это кажется маловероятным. Я говорю именно об аналоговом входе драйверов матрицы, а не про матрицы со встроенным контроллером (который содержит АЦП). Опять таки, масштабирование для разных разрешений еще можно как-то представить аналоговым (с трудом - сделайте аналоговую интерполяцию между двумя строками, да еще и для разных горизонтальных размеров), то overdrive уже вообще не представляю как делать.
Цена не говорит абсолютно ни о чем и, имхо, для мониторов определяется в первую очередь маркетинговыми соображениями. У меня лежит плата контроллера LCD-монитора на одном чипе, и там внутри именно АЦП на VGA входе. Сама плата покупалась на Тайване три года назад и стоила ~25$.
Они не лишние. Аналоговая реализация функций монитора (масштабирование, овердрайв) мне представляется гораздо более сложной и дорогой в реализации. Хотя, повторюсь, может быть я не знаю ничего про матрицы с аналоговыми входами. А чипы-контроллеры давно разработаны и стоят копейки - на упомянутой мной плате стоит пример такого чипа.
Качество штука субъективная. Мы ее тут на форуме никак объективно не выясним и не измерим, поэтому говорить об этом бесполезно. Я могу в ответ только сказать что _все_ мои знакомые перешли на DVI. У Вас же есть на мониторе регулировка для настройки частоты и фазы? Это и есть управление входными АЦП, наличие таких настроек однозначно говорит что монитор оцифровывает данные и имеет место тройное преобразование данных - RAMDAC карточки, ADC монитора, и сама матрица. Мне LCD-мониторы с VGA-входом без этих настроек не попадались.
il96
сообщение Jun 1 2010, 08:04
Сообщение #55
Пользователь №: 53 832
Качество картинки на PVA(МVA) стоит того, на работе сейчас Самсунг 2443NW, вверх-вниз головой - яркость и цветопередача существенно меняется. иногда мешает даже при работе с текстами. Дома Асус с PVA - только при отклонении от оси на угол более 60 град начинает появлять лёгкий розовый оттенок по всему полю и слегка снижается контраст.
Uree
сообщение Jun 1 2010, 09:46
Сообщение #56
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Что-то не видел я у Асуса PVA матриц. Это какой номер модели?
il96
сообщение Jun 1 2010, 13:09
Сообщение #57
Может быть не совсем точен - ACER AL2023. Прошу прощения.
bigor
сообщение Jun 1 2010, 13:16
Сообщение #58
Цитата(il96 @ Jun 1 2010, 11:04) *
... вверх-вниз головой - яркость и цветопередача существенно меняется. иногда мешает даже при работе с текстами. ...
Не шутка ведь - 24 дюйма матрица...
Тип матрицы: TFT TN
Это тоже самое что и PVA?
il96
сообщение Jun 1 2010, 14:05
Сообщение #59
Тип матрицы: TFT TN
PVA или MVA, точно не скажу, можно посмотреть на nix.ru
Uree
сообщение Jun 1 2010, 14:28
Сообщение #60
Из: Z. Gora
Интересно, но ни на НИКСе, ни на сайте Асера такого монитора нет... Чето Вы путаетеsmile.gif
ЗЫ Нашел. Только без характеристик...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 13:44
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
