4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> посдскажите хоть чтонибудь про источник, из 220в сделать 1в*1000А!
injener
сообщение May 28 2010, 06:04
Сообщение #31
Пользователь №: 53 182
Если б еще понять как самому выпрямить 1000 ампер и кой-как профильтровать это...
Ничего сложного. Вот, если пару десятков килоампер....
сообщение May 28 2010, 10:47
Сообщение #32
Пользователь №: 11 287
Цитата(Чумарик @ May 27 2010, 22:25) *
Уважаемые товарищи,вы говорите о малом весе и тут же рассматриваете вариант с несколькими аккумуляторами?
Киловатный транс такой же.Почти.И по цене почти.Но его можно сделать и самому.
Вы что-то путаете. Кто тут говорит о малом весе?
Был только один вопрос о габаритах транса.
Цитата(wwweider @ May 26 2010, 07:10) *
но всё равно вопрос интересен, можно ли и как сделать его импульсным и уменьшит ли это габариты транса)
Использование аккумуляторов, кстати, уменьшит габариты транса радикально. rolleyes.gif
Microwatt
сообщение May 28 2010, 13:32
Сообщение #33
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
А тогда, все-таки, как выпрямить 1000 ампер? Хотя бы в общих чертах. И чем сдуть тепло от такого выпрямителя?
Фильтр 100Гц на 1000ампер вольт 5-7 я что-то тоже слабо себе представляю.
Что реально щупал - 150 ампер. Так его особо и пощупать нельзя под 80мм вентилятором - ожог получишь!
sera_os
сообщение May 28 2010, 20:25
Сообщение #34
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(Microwatt @ May 28 2010, 16:32) *
А тогда, все-таки, как выпрямить 1000 ампер? ...
Автор, а что переменка (50Гц) уже не устраивает?
Microwatt
сообщение May 28 2010, 21:01
Сообщение #35
Из: Запорожье
стартер искал импульсный стабилизатор, сварочники... по умолчанию это вроде постоянный ток.
На переменном контакты работают в облегченном режиме.
injener
сообщение May 29 2010, 08:00
Сообщение #36
Мощными диодами и тиристорами, например Д173-5000 - на 5 кА... С них при естественном воздушном охлаждении при трехфазной мостовой схеме можно получить на вскидку килоампера 2 на выходе точно. Если посчитать по теплу, то, может и больше. Понятно, что у фирм типа семикрона или ойпека есть диоды и посильнее. Охладители - либо специальные заказные, либо алюминиевый профиль. На 1000А легко можно сделать даже с естественным воздушным охлаждением (серия В-ТПЕД - именно такие выпрямители до 2 кА). Схемы на большие токи и малые напряжения выполняются обычно по схемам с уравнительным реактором либо по кольцевой схеме. Интересующимся могу рекомендовать книгу Закс М.И. Сварочные выпрямители. Извините за оффтоп.
wwweider
сообщение May 31 2010, 02:05
Сообщение #37
Группа: Validating
Пользователь №: 28 894
ненужно выпрямлятЬ!)
просто нужно 1000а.
как сделать транс полегче?) без сердечника если сделать реально?)
wwweider
сообщение May 31 2010, 03:21
Сообщение #38
Группа: Validating
по поводу странса безсердечного немогу тоже нагуглить не чего, как вообще обмотки располагать?) две соосные катушки? или перпендикулярно? т.е. витки намотать прям на первичку?)
Microwatt
сообщение May 31 2010, 10:41
Сообщение #39
Из: Запорожье
просто нужно 1000а.
Ну, це вже, блин, ваще.....
Можно. Размером с три сортира катушечки...
Я думал Вы серьезно и профессионально проблемой заняты. Ищите специалистов после технического лицея.
Dmitron
сообщение Jun 1 2010, 06:11
Сообщение #40
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
реально.
Почитайте ПиТЭ, там была статейка - люди атомный реактор грели током 5кА 2В постоянным, транс правда был с сердечником, зато дросселя воздушные. установка размером с большой вещевой шкаф.
проблема импульсного источника - постоянного тока(переменный даже не рассматривается) в выпрямительных диодах на выходе, из-за которых КПД будет процентов 30. А синхронный выпрямитель - ...на 1000А будет размером с киловатный трансформатор.
потому: берём латр на пару килоВатт, подключаем его к первичке торроидальных трансов(осветительных 220/12). берём трубу - и насаживаем на неё эти самые трансы. с концов трубы снимаем бешенный ток. регулируем его ЛАТром.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
brag
сообщение Jun 1 2010, 12:12
Сообщение #41
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
просто нужно 1000а.
тогда вообще все просто. это всего навсего киловатт, правда вторичка будет внушительных размеров и конструкции
но не дешево:
выбираем ключи. я предпочитаю igbt warp серии от ir. большие не нужно, достаточно 20а в то220. мостик любой из серии kbpc>30a
выбираем тактовую. 32-100кгц
считаем транс. я бы выбрал кольцо либо большие U. первичку мотаем толстым проводом с хорошим запасом.
и самое основное - вторичка. здесь надо мотать либо широкой шинкой (параметры расчитать с учетом скин-эффекта) либо толстым многожильным проводом с изолированными жилами друг от друга. вторичку более 2х витков делать не советую, хотя надо считать индуктивность рассеяния....
далее контур регулирования тока делаем чисто по первичке из расчета I2=I1/N2*N1. и ограничение по напряжению на вторичке - снимаем через резисторы и защитный суппрессор и подаем на дифф-амп.
электроника стоит копейки, транс обойдется ооочень дорого, только сам феррит чего стоит...
Ant_m
сообщение Jun 1 2010, 14:07
Сообщение #42
Пользователь №: 29 765
Цитата(wwweider @ May 25 2010, 14:59) *
как такой сделать?
схемы, советы, ориентировки.. всё интересно я пока нечего не нагуглил(
даже схему импульсного сварочного аппарата не нашел.
Простота залог успеха, долой электронику, выпрямители, трансформаторы и пр. Ключевое слово магнитокумулятивный генератор
ВЗРЫВНОЙ МАГНИТОКУМУЛЯТИВНЫЙ ГЕНЕРАТОР - патент.
Взрывные магнитокумулятивные генераторы - книга.
Magnetocumulative Generators - книга, теория
Сверхсильные магнитные поля - еще немного теории.
injener
сообщение Jun 1 2010, 14:29
Сообщение #43
Не смотрел представленные Вами материалы, но, на сколько я знаю, они мощные импульсы формируют. Оставим их ядерщикам и строителям Гаусс-ганов и рельсотронов rolleyes.gif
Сообщение отредактировал injener - Jun 1 2010, 14:43
Microwatt
сообщение Jun 1 2010, 22:41
Сообщение #44
Из: Запорожье
Та мало ли красивых ключевых слов можно найти? "Выращивание георгин" - тоже красиво.
При чем тут получение сильных магнитных полей к простому генератору тока?
wwweider
сообщение Jun 2 2010, 02:17
Сообщение #45
Группа: Validating
вобщим не так уж это и сложно, просто нужно транс намотать на 50Гц, ток будет пропускаться по очень маленькому сопротивлению, микроомы, соответственно напряжение тоже можно выбрать очень маленькое, соответсвенно можем получить большой ток даже при маленькой мошности транса, нужно его только намотать) на железо типа от латра.
на 50гц или побольше частоту выбрать? импульсный сделать? может обычный флай? просто первички по более а вторички пол витка) подскажите схемку) что бы микруха +1 полевик+транс на чем нибудь круглом что бы на шину одеть) феритового кольца наверное по насыщению не хватит?.. какой нибудь пермалой..?
а специалистов из техникума искать не нужно) даже по такой простой казалось бы вещи как транс можно диссертацию написать) и спецы из техникума бывают умнее намного спецов из вуза)
Сообщение отредактировал wwweider - Jun 2 2010, 02:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:09
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
