> GSM модуль SIM900 работает при температурах от минус 40 градусов
CADiLO
сообщение Jun 3 2010, 10:04
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Взято с сайта российских коллег - МТ-Систем.
Компания SIMCOM провела испытания модулей SIM900 в климатической камере при температуре минус 40 градусов. Испытания проводились по просьбе МТ-систем, поскольку наши клиенты интересовались возможностью работы нового модуля при пониженных температурах. Испытания проводились в соответствии со стандартом IEC60068-2-1 ч. 2. Использовалось следующее испытательное оборудование:
- Мультипротокольный тестер мобильных терминалов Rohde&Schwarz CMU200
- Климатическая камера KSON
- Комплекс для тестирования беспроводных коммуникационных устройств Agilent 8960
За процессом испытаний наблюдали специалисты компании МТ-систем.
Были проведены следующие испытания при температуре минус 40 градусов:
- Проверка последовательного порта модуля. Тест прошел успешно.
- Тестирование радиочастотной части модуля. Подтверждено полное соответствие модуля стандарту 3GPP TS 51.010.
- Тестирование передачи данных в режиме GPRS. Подтверждено полное соответствие модуля стандартам ETSI GSM 3GPP phase2+.
- Тестирование голосовых вызовов. Осуществлено 2000 тестовых вызовов, успешными оказались 100% вызовов.
Таким образом, подтверждена 100% функциональность модуля при температуре минус 40 градусов. В ближайшее время будет скорректирована документация на модуль SIM900, где будет декларирована рабочая температура -40...+85 градусов.
Slonofil
сообщение Jun 3 2010, 10:16
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781
Замечательно! А как с багами GPRS, о которых ходят слухи на форуме? Они побеждены? Прошивка уже не бета? Спасибо!
CADiLO
сообщение Jun 3 2010, 10:36
Из: Днепр
Мы получили уже третье обновление для SIM900, баги правят достаточно оперативно.
Релиз будет примерно в 6-й версии. После введения фич с MMS, HTTP, FTP.
Осенью добавится встроеный язык похожий на OpenAT.
V_G
сообщение Jun 3 2010, 12:19
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Испытания одного модуля - не показатель. И даже десятка.
В работоспособность полупроводниковой части схемы охотно верю. А вот кварцевый генератор там обеспечивает требуемую точность в заявленном температурном диапазоне?
=F8=
сообщение Jun 3 2010, 13:09
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
etoja
сообщение Jun 3 2010, 14:43
Пользователь №: 1 952
А зря, поскольку другие производители GSM модемов указывают в цифрах падение чуствительности приёмника и уровня выходного сигнала передатчика приблизительно в два раза при изменении температуры от -25С до -40С.
CADiLO
сообщение Jun 3 2010, 14:56
Из: Днепр
Sagem HILO NC на чипсете Silabs предыдущего поколения (Si4901) прекрасно себя ведет на минус 40. Без всяких падений....
Так что в минус 40 на Si4851 у Симкома поверю больше, чем в минус 30 на Медиатеке у Queсtel М10.
Harbinger
сообщение Jun 3 2010, 18:24
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Приходилось обмерять при -40 Q24xx и SIM300 - отклонение мощности пренебрежимо малое, в пределах 0,5 дБ, а чувствительность примерно на 1 дБ растёт относительно +25, что вполне объяснимо. Насколько помню, отклонение частоты передачи иногда выходило за рамки, герц на 50. На 1800 МГц только. Хотел бы знать, как там опорник подстраивается (программно?) - сам по себе TCXO такую точность ни в жизнь не обеспечит.
...По ходу дела, при низких температурах становится весьма востребованной фича "embedded SIM", её обещали как опциональную... но тут ещё каверзные вопросы с операторами... sad.gif
V_G
сообщение Jun 3 2010, 22:57
Из: Владивосток
В мозги других производителей залезть трудно, но если при проектировании задасться целью обеспечить стабильную мощность и чутье на минусах, то реализовать эту цель проще (и дешевле в серии), чем термостабильность опорника.
e-serg
сообщение Jun 4 2010, 02:10
Из: Иркутск
Пользователь №: 39 180
А какие отечественные операторы это позволяют, какой порядок действий?
Интересовался в Иркутском мегафоне, но сильно не настаивая, ответили невозможно.
Harbinger
сообщение Jun 4 2010, 02:26
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пока не знаю. Уговорить отдать Ki вряд ли получится.
av-master
сообщение Jun 4 2010, 16:53
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
ну ИМХО если СИМКОМ при покупке 100 тыщ модулей одной закупкой исходники отдает. то ИМХО и любой опсос при покупке 100 тыщ симкарт отдаст Ki ))
Shumak
сообщение Jun 17 2010, 08:14
Пользователь №: 31 744
а че? ki нельза подобрать? при необоходимости....
Harbinger
сообщение Jun 17 2010, 12:57
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Не подобрать, а вычмслить... Вкратце - с SIM-картами выпуска нескольких последних лет совершенно нереально.
И незаконно.
mapic
сообщение Jun 18 2010, 12:17
Пользователь №: 28 294
Интересно а как эти Ki будут прописываться в модуль? - просто по последовательному интерфейсу АТ командой? - или в режиме обновления прошивки модуля?
Логично было бы тогда еще реализовать в модуле память телефонного справочника, смс и некоторых других специализированных параметров которые обычно сохраняются в сим...?
В принципе можно было бы режим мульти-сим реализовать или хотя бы оставить возможность переключения на внешний интерфейс сим.
Сообщение отредактировал mapic - Jun 18 2010, 12:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:01
Страница сгенерированна за 0.02787 секунд с 7
