> Помоготи начать проект с нуля, Программирование под Windows CE
Prinz
сообщение Jun 2 2010, 09:08
Пользователь №: 40 121
Стоит задача пообщаться через блютуз навигатора с другим устройством .
Не разу не программировал под Windows CE.
Подскажите , как начать, какую студию выбрать.
Пишу на Builder C++.
Навигатор HP.
Если можно сразу пару премерчиков, типа хелло ворльд.
Заранеее спасибо.
Konst_777
сообщение Jun 2 2010, 20:01
Пользователь №: 5 644
Может быть, Вам поможет эта книга: Климов - Программирование КПК и смартфонов на .NET Compact Framework
x736C
сообщение Jun 2 2010, 21:05
Пользователь №: 14 942
Бесплатная MS Visual Studio Express for Windows Phone
и Windows Mobile 6 Standard (SDK) Refresh к нему с примерчиками вроде «хеллоу ворлд» вполне сойдет.
Prinz
сообщение Jun 3 2010, 03:51
А вот это вот: eMbedded Visual C++ 4.0???
А можно какую-нибудь маленькую инструкцию, если не сотавит труда.
А то явообще в првый раз, я уверен, что там всё как на старшем брате, но хотелось бы чего-нибудь уточнить, чтобы на млочах не сидеть долго.
Prinz
сообщение Jun 3 2010, 08:35
Поразбирался немного.
Подскажите, а есть какая-нибудь студия, где как в билдере окна добавлять можно и т.п.
zits
сообщение Jun 3 2010, 12:13
Пользователь №: 40 905
embedded VC4 устаревшая, 3 года MS рекомендовала и раздавало с паролем на полгода visual studio 2005.
помнится, проект под "мобильное устройство" выбирал, работал с MFC обычной, в качестве симулятора один из
предлагаемых мобильников выбирал.
oll
сообщение Jun 3 2010, 18:30
Пользователь №: 9 463
на сахаре уже обсуждалось
попробовал писать под навигатор Atom 5'' с Windows CE5 на C# с использованием бесплатных средств программирования.
Нашел вот такую ссылку: c-scope.blogspot.com/search/label/Compact%20Framework.
Использовал SharpDevelop 3.0 IDE + SDK CompactFramework v2.0 для WindowsCE.
Немного геморно (есть заморочки) но гуевое приложение создается/рисуется достаточно просто (не все поддерживается - кнопки, чекбоксы, прогрессбар,текстбокс, лабел - проверил работает). Причем приложение работает и на PC и навигаторе. USB хост, пока не освоил, но Гудвин в этом преуспел.
Prinz
сообщение Jun 7 2010, 04:33
Попробую Ваш вариант. И ещё VS2008 может быть.
Всем спасибо за помощь.
О результатах напишу.
Prinz
сообщение Jun 7 2010, 07:52
Установил VS2008.
Вроде освоился формы делать, правда на бейсике. Но это ладно.
А у кого-нибудь есть опыт работы с блютуз???
kosyak©
сообщение Jun 7 2010, 08:37
Из: НЧ
Пользователь №: 30 966
Производители кто во что горазд ставят стэки блютуф на свои смартфоны/кпк/коммуникаторы, соотвественно и работать приходится с каждым индивидуально smile.gif... во всяком случае так было года 3 назад.
Prinz
сообщение Jun 7 2010, 09:10
А можно какой-нибудь пример???
Изыскал возможность в студии на си шарме писать.
kosyak©
сообщение Jun 7 2010, 09:38
Из: НЧ
Боюсь что мой пример мало чем поможет...
У меня на устройстве был блютуф стэк от Widcomm... соотвественно использовалась библиотека от них...
Лучше найдите пример под стэк, который установлен у вас на устройстве...
Prinz
сообщение Jun 7 2010, 11:03
А мнебы хотябы порт сейчас открыть. Это тоже у всех по своему?
Сейчас попробую.
kosyak©
сообщение Jun 7 2010, 11:26
Из: НЧ
Вообще в стэке от видкомм было несколько этапов для установления связи:
- Поиск устрйоств
- Поиск доступных серивсов на конкретном устройстве
- аутентификация и соединение с сервисом
Я так подозреваю что эти шаги реализуются любым стэком... но всеми поразному smile.gif
Есть еще вариант средствами ОС назначить определенному сервису устройства виртуальный ком порт, и тогда работать с ком портом а не со стэком блютуф...
Как то так...
Prinz
сообщение Jun 8 2010, 04:34
Как то так...
Сейчас над этим работаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 03:52
Страница сгенерированна за 0.09128 секунд с 7
