34 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Фазовый шум XCO генераторов
vhk
сообщение Jun 2 2010, 05:36
Сообщение #226
Пользователь №: 27 551
Цитата(ra4fix @ Jun 1 2010, 14:53) *
...Звучка: Е-МУ 1616м ПиСИАй, но похуже чем у Сергея. Стараюсь измерения подогнать по уровню под линейный вход. Он откалиброван и на нём нет "крутилок" (ну почти). В "пачмиксе" всё по дефолту, т.е. на "0дб". Смеситель-RMS-1MH от "минисёкет", на смесителе ни каких больше деталей нет. Не серьёзно, конечно! Но работы столько, что не успеваю что-то лучшее собрать.
Почему Ваша "звучка" хуже?
Может у меня сигналы "лучше"?
На картинке спектр сигнала генератора с 5МГц кварцем.
vhk.
khach
сообщение Jun 2 2010, 07:06
Сообщение #227
Пользователь №: 1 741
Почему несерьезно? Все просто замечательно. Да и лучшего нетребуется - шумы R&S видны, надо конечно проверить что это не шумы кварцевого гетеродина на всякий случай, но сомнительно, что это необходимо в практике конструирования обычных ГУНов, а не сверхмалошумящих опорников на сапфировых шайбах.
По поводу узкой полосы ФАПЧ- всегда старайтесь снять спектр ГУН в режиме свободных колебаний- сразу будет понятно, какую шумовую "юбку" ожидать для какой полосы петли фапч. Если же сигнал ГУНа поймать не получается- ползет по диапазону- сделайте тестовую петлю ФАПЧ с очень узкой полосой- единицы герц и многооборотным резистором для поиска режима захвата и стрелочным индикатором расстройки. Узкополосная ФАПЧ сама захватить сигнал ГУНа не cможет. Но если привести частоту ГУНа резистором достаточно близко к той, на которую ФАПЧ настроена, захват все-таки произойдет. А разность напряжений между резистором и выходом ФАПЧ будет показывать индикатор. В этом режиме и меряем спектр псевдо-free run.
ra4fix
сообщение Jun 2 2010, 13:08
Сообщение #228
Пользователь №: 57 277
Не так выразился, не звучка а место похуже. Много помех и наводок, создающих артефакты на нулевой линии. Комп и окружающая электромагнитная обстановка оставляют желать лучшего!
Сегодня на досуге померил, что дают R&S с "главного" выхода и с выхода референсного генератора 10МГц на задней панели. "Сисички" небольшие таки вылезли, но не настолько, чтоб катастрофически. У этого прибора до 23МГц работает внутренний DDS, а выше PLL. Надо будет на верх кварцевый генератор сделать и там посмотреть.
Уровень в 50nV видно хорошо
vhk
сообщение Jun 2 2010, 17:04
Сообщение #229
Цитата(ra4fix @ Jun 2 2010, 16:08) *
…У этого прибора до 23МГц работает внутренний DDS, а выше PLL. Надо будет на верх кварцевый генератор сделать и там посмотреть.
Сделайте генератор на 65 МГц для сравнения спектров ранее опубликованных в сети, если это возможно.
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=459117#459117
vhk
ra4fix
сообщение Jun 3 2010, 07:27
Сообщение #230
Ровно на 65МГц нет. Есть на 44,545МГц на 3-й гармонике. Есть на 150МГц, но там по моему пятая. И в схеме Вензеля плохо запускается.
Сергей, вы бы сразу давали скрины для сравнения: 65 и 20МГц? Народ бы предметнее видел разницу. Не каждый полезет искать по теме то, с чем вы сравнивали. А вообще, для меня ново, что на 3-ей гармонике спектра чище?! wacko.gif Наверно на 3-ей кварц "колеблецо" меньше, и по этому "гадостей" сбоку поменьше.
Есть ещё старые генераторы на 66МГц в металле. Может их посмотреть? И ещё, можно ли в "СпектраЛабе" избавиться от 2-й боковой, если подать на входы I&Q? Может какая-то из настроек проги работает с парафазными сигналами?
Не, на 44,545МГц спектр хуже, юбка шире. На картинке он чёрный, рядом синий-генератор на 4,3МГц. Да и верхний уровень при усреднении сполз вниз на 5дб. Стабильности нет!
Не думаю, что это с прибора. Родешварцовцы дают на этих частотах уровень шума -140дбс\Гц. Правда с опцией малошумящего опорника, чего у нас пока нет.
ledum
сообщение Jun 3 2010, 08:06
Сообщение #231
Пользователь №: 44 237
Стас! Можете попробовать такое - упрощенная из нашей схемы - Вам же подстройка не нужна. Настройка - перекорачивается кварц, устанавливается близкая к нужной частота, раскорачиваете, подстраиваете. Питание 5-7В стаб. Это для гармониковых кварцев.
Сообщение отредактировал ledum - Jun 3 2010, 08:07
proxi
сообщение Jun 4 2010, 16:02
Сообщение #232
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
ценою 0.4$, одно слово Китайцы...
видны точки от подстройки...
vhk
сообщение Jun 5 2010, 21:21
Сообщение #233
Цитата(proxi @ Jun 4 2010, 19:02) *
Интересно, кварц на основную частоту или 3-я гармоника?
vhk.
proxi
сообщение Jun 5 2010, 22:12
Сообщение #234
Группа: Banned
Из: Zurich
vhk.
один сампл на 50 MHz гармониковый смотрел, так у него была классическая неприятность, спуры с отстройкой 50 KHz и даже не ясно
было, где он будет генерировать...
по возможности посмотрю схемотехнику кристалла с картинки..
khach
сообщение Jun 6 2010, 09:37
Сообщение #235
Частоту пластины проверьте. Хоть пружинками прикрепитесь и АЧХ снимите. Если частота пластины небудет совпадать с частотой генератора- это ОНО. Развелось, понимаешь, куча опорников со встроенной ФАПЧ. Пластина кварца на одну- единственную частоту, а выходные частоты генератора- программируются. VCO стоит гигагрецовый на кристалле, ну и множит-делит- спуры генерит. Обычно без разборки можно это понять, если "послушать" такой опорник анализатором спектра по питанию- видна палка на частоте кварца.
ledum
сообщение Jun 6 2010, 09:43
Сообщение #236
Ситуация еще хуже - у Яуха попадали на серию генераторов (сейчас не вспомню ), у которых синтезаторный клоковый от несинтезаторного опорника на одну и ту же частоту отличался только одной буквой в наименовании. Когда заказывали - не обратили внимания, хотя в даташите четко (редкий случай) на это указывалось.
Нам все по закону Мерфи - привезли синтезаторные.
Сообщение отредактировал ledum - Jun 6 2010, 09:45
proxi
сообщение Jun 6 2010, 10:12
Сообщение #237
Группа: Banned
Из: Zurich
вообще то пластина подозрительно толстая ну а так как продукт Китайский, то даташит, как водится, вообще никакой ( не знаю лево или правополушарные они) там с трудом можно понять расположение и назначение выводов о шумах вообще ничего нет ( то ли дело Швейцарские.. rolleyes.gif )
как бы для гармониковых генераторов без катушек, трудно обойтись ИМХО... biggrin.gif
proxi
сообщение Jun 7 2010, 16:52
Сообщение #238
Группа: Banned
Из: Zurich
это максимум увеличения, пока.
по схемотехнике видна куча емкостей..
khach
сообщение Jun 10 2010, 11:00
Сообщение #239
Пара интересных топиков по самодельным выносным Аудио-АЦП, пригодным для измерения спектров
http://www.diyaudio.com/forums/equipment-t...ments-tool.html
http://www.beis.de/Elektronik/ADDA24QS/AD24QS.html
vhk
сообщение Jun 11 2010, 12:01
Сообщение #240
Цитата(proxi @ Apr 10 2010, 00:09) *
автокорреляционным методом
в этом случае нет вспомогательного, сам на себя умножает.... я целюсь на этот метод, от нуля звуковая карта берет? вроде нормально нет...
Что то у Вас получилось с измерением фазовых шумов автокорреляционным методом?
Попробовал с "петлей ФАПЧ" получилось и понравилось. Пробовал на ГУНе.
vhk.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 12:56
Страница сгенерированна за 0.01579 секунд с 7
