thesergio
сообщение Jun 6 2010, 08:01
Пользователь №: 57 242
проблема состоит в измерении временного интервала между приходом двух колебаний. конкретнее - между приходом нулевого биения и максимумом модулированного колебания и между приходом нулевого биения и минимумом модулированного колебания. каким железом можно это сделать??????
(была идея подавать эти сигналы на какой-нибудь селектор, затем чем-нибудь измерять интервалы прихода колебаний от селекторов, но проблема опять таки - ЧЕМ...)
domowoj
сообщение Jun 6 2010, 14:29
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
нулевого биения
Чего и чего?
И на камнях растут деревья!
yrbis
сообщение Jun 7 2010, 13:06
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
осциллограммы нарисуйте, и частоты укажите
Sokrat
сообщение Jun 14 2010, 10:39
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Да (на словах) так сложно ориентироваться. Но, по сути, это ж две разные частоты. Возможно подавать сигнал на два различных фильтра, если конечно знать примерный диапазон (режекторных например). Затем любым частотомером мерить частоты. Исходя из частоты делать выводы.
ledum
сообщение Jun 14 2010, 11:52
Пользователь №: 44 237
Может совсем из другой оперы, но осциллограммы случайно не такие как здесь http://lea.hamradio.si/~s53mv/avnr/adesign.html ?
Сообщение отредактировал ledum - Jun 14 2010, 11:57
сообщение Jun 14 2010, 12:17
Пользователь №: 11 287
Серьёзная вещь...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 03:04
Страница сгенерированна за 0.03569 секунд с 7
