3 страниц V   1 2 3 >
> Процессоры семейства PowerPC - мнения, субъективные оценки, сравнения, опыт применения
klogg
сообщение Jan 9 2006, 14:54
Пользователь №: 320
Интересует собственно сабж
NO! - I mean, no, Klogg. This crown is the only thing that you cannot have.
-- Hoborg
gosha-z
сообщение Jan 9 2006, 15:00
Пользователь №: 10 288
А для каких применений?
klogg
сообщение Jan 9 2006, 15:07
Пользователь №: 320
telecom (как некий управляющий узел)
packet switching (на небольших скоростях ~2..8Мбит)
-- Hoborg
d__
сообщение Jan 10 2006, 10:37
Пользователь №: 548
В этой области применения ARM вне конкуренции. Даже уже в однокристальном исполнении. Уж больно монструозен и дорог субж. Да и средств разработки под него раз .. и обчелся.
Evgeny_CD
сообщение Jan 10 2006, 12:53
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Цитата(d__ @ Jan 10 2006, 13:37) *
...Да и средств разработки под него раз .. и обчелся....
blink.gif Это как? А GNU тулчейн, всевозможные GNU симуляторы и пр.?
Хорошая информация
http://www.denx.de/wiki/PPCEmbedded/Introduction
Как ни странно, но ARM не прижились в мелких сетевых маршутизаторах. Там почти безраздельно правит бал MIPS. Почему - не знаю.
http://openwrt.org/
Макетка для экспериментов за 150. На нее Debian Linux ставится, между прочим.
http://www.routerboard.com/rb500.html
d__
сообщение Jan 10 2006, 13:01
Пользователь №: 548
Ну дык мы об мипсе или вс-таки о Power PC толкуем? МИПС это своя губерния, PowerPC своя... Я как-то и не встречал вообще предложений ниже $100 за ПоверПЦ а такой-же рутер на арме со всей комплектухой(пзу озу езернет и проч.)весь ниже $50 спокойно влезет и Линух там вполне боевой ставися при сопоставимой производительности...
klogg
сообщение Jan 10 2006, 16:03
Пользователь №: 320
MPC8343 (1260 MIPS @ 667 MHz) стоит от 44 евро в европе (данные с ebv.com)
вообще я не вижу пока что широкого применения ARMов в телекоммуникационной технике; роутеры типа 1 ethernet - xDSL и т.п. не в счёт, ARMа на 50-100 MIPS там действительно с головой хватит. везде в серьёзных VoIP шлюзах, высокоскоростных коммутаторах/маршрутизаторах встречаю PPC... вот потому и хотел услышать мнение людей, которые уже работали с этой платформой.
описание MPC8343
32-bit, high-performance superscalar core
1260 MIPS @ 667 MHz
Double-precision floating point, integer, load/store, system register, and branch processor units
32 KB data and 32 KB instruction cache with line locking support
DDR memory controller, up to 333 MHz data rate, with 32- or 64-bit interfaces with ECC
Dual PCI interfaces
Dual 10/100/1000 Ethernet controllers
Embedded security engine
Dual Hi-Speed USB controllers
Local bus controller
Dual UART (DUART)
Dual I2C interfaces (master or slave mode)
Four-channel DMA controller
Serial peripheral interface (SPI)
General-purpose parallel I/O (GPIO)
IEEE 1149.1 JTAG test access port
Package: 672-pin, 35 mm x 35 mm TBGA (1 mm pitch)
Process technology: 130 nm CMOS
Voltage: 1.2V core voltage with 3.3V and 2.5V I/O
-- Hoborg
Alexey111
сообщение Jan 10 2006, 16:25
Из: Kiev
Пользователь №: 2 650
Не знаю насчет большинства VoIP шлюзов, но знаком с одним из таковых:
работает на заказном кристалле в составе которого 6 DSP и 2 ARM-ядра 920Т.
DSP на ~600MHz, ARMы на ~180 работают.
Это не только VoIP шлюз, но и VoATM, VoETH и просто данные гонять может.
klogg
сообщение Jan 10 2006, 18:07
Пользователь №: 320
А на сколько каналов?
-- Hoborg
xyzzy
сообщение Jan 11 2006, 08:41
Пользователь №: 4 003
Работаю с mpc8247 (powerQUICC II), mpc8548 (powerQUICC III).
До этого работал с IBM 405GP и всяческими MIPSами.
Компилятор и иже с ними - GCC. Особых нареканий нет.
Мое личное предпочтение - были процессоры от IBM (405GP, 440*). В основном - из-за хорошей документации. Однако, они продали встраиваемые процессоры AMCC а от них тех поддержки толком никакой.
PowerQUICC II от Freescale. Отношение смешанное. Вроде работает, но наелись мы с ними столько всякого, что если бы нашли другой вариант по производительности/энергопотреблению и цене, то перешли бы без особых сожалений. Главное нарекание - CPM. Очень гибкая штука. Дает вам тысячу способов сделать все, что угодно. К сожалению, девятьсот с чем-то из этих способов - это способ прострелить себе ногу. Найти остальные сто работающих способов в совершенно отвратительном 1500-страничном руководстве - занятие нетривиальное. В качестве примера - чтобы заставить работать драйвер последовательного порта, необходимо правильно сконфигурировать несколько других периферийных блоков и прием/посылка символов происходит через DMA, с дескрипторами и буферами. В общем - первое устройство на этом процессоре пошло довольно тяжело. Впрочем, после пол-года привыкаешь и становится легче. Второе нарекание - собственно документация. Намудили они там порядком. После IBMовских доков - просто кошмар какой-то. Весьма размывчато описана внутренняя архитектура чипа. Для сравнения - у IBM были даже временные диаграммы обмена на внутренних шинах.
PowerQuiccIII (mpc85xx) выглядит существенно лучше. Freescale наконец-то выкинул CPM нафиг (в 8548. У предыдущих CPM все еще есть) и сделал довольно шустрый проц с нормальной периферией.
Пока вроде все довольно неплохо, но судить рано, ибо проц все еще Alpha.
А MIPS похоже загибается. PMC-Sierra недавно сказала, что прекращает их выпуск. Остается, по большому счету, только Broadcom и непонятно, надолго-ли. Да и выбор у них как-то так себе.
Вот такое вот мнение.
--xyzzy
Alexey111
сообщение Jan 11 2006, 08:46
Из: Kiev
Более 400 достигалось на одном из кодеков.
Если интересуют детали - rpd"собака"ukr.net
(Конфиденциальность...)
Evgeny_CD
сообщение Jan 11 2006, 11:00
Цитата(xyzzy @ Jan 11 2006, 11:41) *
...А MIPS похоже загибается. PMC-Sierra недавно сказала, что прекращает их выпуск. Остается, по большому счету, только Broadcom и непонятно, надолго-ли. Да и выбор у них как-то так себе...
Еще есть MIPS от:
IDT
http://www.idt.com/?id=26
Toshiba
http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng/prd/m.../tx39/3927.html
Интересное обсуждение по теме
http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=45520
mse
сообщение Jan 11 2006, 13:43
Пользователь №: 4 693
Еще есть MIPS от:
Вроде АМД Алхеми тоже МИПСы
Еще есть MIPS от:
VslavX
сообщение Jan 11 2006, 13:55
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
... собака погрызла ...
Большое спасибо за мнение - прочитал с большим интересом. С опаской полез в доку на облюбованный 8343 - узнать что за зверь 'CPM' smile.gif Кажись, в "моем" проце таких зверей нету, но в итоге нашел левую ссылку - "communication processor module". Похоже, это аналог NPE (network processor engine) в интеловских IXP. Тады согласен - геморрой немалый - я пока пакетный эзернет драйвер с этими NPE написал - чуть не сдох sad.gif Но в 8343-ем вроде "простые трехскоростные MACи", или я не прав?
Evgeny_CD
сообщение Jan 11 2006, 14:20
a14.gif Точно! И неплохие! Вылетело из головы - всех не упомнишь.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 00:39
Страница сгенерированна за 0.01705 секунд с 7
