5 страниц V  « < 3 4 5
> источник опорного напряжения 2.5 В, повторитель нагруженный на ёмкость
Alexashka
сообщение Jun 8 2010, 15:45
Сообщение #61
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Сегодня долго размышлял как сделать 3,3В референс к АЦП имея чистое питание 3,3В и грязное 3,8. Почитал даташит на AD7689 и на странице 15 обнаружил такую картинку.
Обратите внимание что "буфер-фильтр" на схеме имеет питание 5В и при этом выдает 5В на выходе.
Понимаю, что инженеры из AD давно не дети и не будут туфту рисовать. Однако не понимаю, как "это" работает...
Сообщение отредактировал Alexashka - Jun 9 2010, 05:58
Tanya
сообщение Jun 8 2010, 16:36
Сообщение #62
Пользователь №: 12 883
Не дети, а ошибок (описок) детских в даташитах от АД много. Или не очень, но бывают.
сообщение Jun 8 2010, 20:57
Сообщение #63
Пользователь №: 11 287
Цитата(Alexashka @ Jun 8 2010, 18:45) *
Сегодня долго размышлял как сделать 3,3В референс к АЦП имея чистое питание 3,3В и грязное 3,8. Почитал даташит на AD7689 и на странице 15 обнаружил такую картинку. Обратите внимание что "буфер-фильтр" на схеме имеет питание 5В и при этом выдает 5В на выходе.
Я думаю, обычный пассивный фильтр. При 5-вольтовом питании буфера напряжение выхода будет слегка ниже (сколько там output voltage swing?), но для питания сгодится - это же не для референсного, где важно и абсолютное значение.
Сообщение отредактировал Herz - Jun 8 2010, 20:57
Stanislav
сообщение Jun 8 2010, 23:45
Сообщение #64
Пользователь №: 4 987
И не надо понимать. Потому, как - туфта.
Референс лучше делать с помощью малошумящего LDO стабилизатора, если точность и стабильность большие не нужны. Например, LP2985. Есть и у TI подобные - TPS791xx.
Если нужны - я, например, изваял прецизионный LDO на 5 вольт из опорника ADR434, точного ОУ и P-канального полевичка, с использованием точных резисторных сборок от Susumu. Это напряжение подаётся и на опору, и на питание АЦП, разными проводами и с разделительным резистором, как на приведённой схеме. Низкое падение потребовалось потому, что входное напряжение может быть около 5,5В. Могу рассказать, как сделать, если нужда имеется.
shf_05
сообщение Jun 9 2010, 03:05
Сообщение #65
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
Rail-to-rail input and output
ПС: думаю, многим будет полезна эта статья
Прикрепленный файл  careful_desig_tames_HI_SP_OPAMP.pdf ( 611.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
Alexashka
сообщение Jun 9 2010, 06:00
Сообщение #66
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Нет, как раз питание референса и приводится, вот прикладываю картинку из свежескачанного даташита, "обновленного и исправленного" biggrin.gif
2 Stanislav: написал в личку!
сообщение Jun 9 2010, 10:45
Сообщение #67
Тогда laughing.gif Тоже присоединяюсь к удивлению.
shf_05
сообщение Jun 10 2010, 06:03
Сообщение #68
Из: г. Екатеринбург
Single Transistor Reduces LDO Noise by 46d
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN3656.pdf
сообщение Jun 10 2010, 08:06
Сообщение #69
Это другое, тут есть запас по напряжению, так что всё логично.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 03:12
Страница сгенерированна за 0.05331 секунд с 7
