3 страниц V  < 1 2 3 >
> Бюджетный детектор движения., Предлагаю устроить мозговой штурм или признать задачу не имеющей решен
navy2000
сообщение Jun 9 2010, 09:02
Сообщение #16
Пользователь №: 18 874
Цитата(bahurin @ Jun 9 2010, 15:47) *
В электротоварах продают готовые датчики движения стоят рублей 500 наверное. Дома такой стоит лестницу освещает и корридор. Не знаю как на 10 метров но на 5 метров реагирует. Включается в цепь вместо выключателя. Датчик ИК работает в темноте и настраивется чувствительность чтобы на кошек там и собак не реагировал. Вещь отличная дешевая и сердитая (на правах рекламы).
Да понимаю я, на 5 метров и вопросов бы не было. Но здесь потолок. И он выше 5 метров.
А движение нужно гарантировано распознать на высоте 1-1,5м от пола. Поэтому и вопросы.
По-моему, дешевле и сердитее ничего и придумать не можно. Потому, как и пиро, и видео легко обмануть...
А можете подсказать ссылку на готовые решения? Посмотреть параметры и цены.
а Вам и не нужна вменяемая, Вам нужна любая смена картинки. и она поменяется, пусть не на 1-м, а на 10-м кадре
Ну когда соседняя (метров за 10) лампочка загорится картинка тоже поменяется. И начнется цепная реакция. Я как то сходу не вижу как от этого защититься.
stells
сообщение Jun 9 2010, 11:50
Сообщение #17
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
это да, согласен
Stanislav
сообщение Jun 9 2010, 12:12
Сообщение #18
Пользователь №: 4 987
К сожалению, не могу.
Знаю только, что есть охранные УЗ датчики, устанавливаемые внутри помещения.
В журнале "Радио" 5-10 летней давности, помнится, была описана такая конструкция.
Если есть интерес, о принципах работы можно побеседовать.
andrey_s
сообщение Jun 9 2010, 13:49
Сообщение #19
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Коллеги,
Похоже, что свободном доступе пиродатчиков на 10-12 метров вполне достаточно: http://ru.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=1003875+500002
Тем более, ИМХО, топикстартеру направленность не очень важна, т.к. стеллажи играют роль своебразного фильтра по "углу зрения" датчика.
navy2000
сообщение Jun 9 2010, 14:50
Сообщение #20
Принцип действия более менее понятен. Хотелось бы знать каких результатов удалось добиться коллегам и нужно ли изобретать велосипед.
http://www.electricsite.net/ultrazvukovoj-...j-signalizacii/
Действительно есть. Тут какой то подвох. Попробую поизучать внимательнее.
А у кого нибудь из сообщества есть опыт использования датчиков движения на дистанции более 10м?
migrator
сообщение Jun 9 2010, 14:55
Сообщение #21
Пользователь №: 52 900
купи лазерные указки. поставь в проходы между стилажами и направь на какойнть фотоприемник или как их там незнаю. пршло тело луч пропал ну и т.д. ....
navy2000
сообщение Jun 9 2010, 15:28
Сообщение #22
Это было бы проще всего. И указки не нужны. Прерывание луча можно много на чем сделать. Но к сожалению не жизнеспособно, если не предусматривать самостоятельный монтаж в каждом отдельном складе. А мне бы не хотелось этого предусматривать.
Во первых - снесут при загрузке стелажей.
Во вторых - движение внутри ограниченной лучами зоны не детектируется.
В третьих - нужна взаимная ориентация и много сложностей с прокладкой дополнительного кабеля на уровень роста человека и для ответной части.
В идеале устройства на потолке, там же где монтируются лампы и питаются от тех же линий. Возможна прокладка некой сети
(ну например на основе RS-485 как дешевого и дальнобойного, не суть) для централизованного управления освещением с
некоего пульта.
Microwatt
сообщение Jun 9 2010, 18:06
Сообщение #23
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Коллеги, не знаю поможет ли идея, но коли штурм, то и ахинею можно...
Давным давно читал статейку как мужик в Англии проблему наводки на резкость решил.
Есть банальный фотоэлемент (фоторезистор)
Если картинка размыта, ну почти ровный серый фон, то смещая фотоэлемент туда-сюда на небольшое расстояние мы ничего с его выхода не увидим. Если же картинка резкая, то смещение на доли мм приводит к появлению перепада уровня.
Он перемещал фоторезистор с помощью диффузора динамика с частотой 50Гц. На пиках (в крайних положениях датчика)снимал выборку сигнала и сравнивал. Там был ОУ усилитель и на 2 ОУ экстрематор, далее выход на микродвигатель, который крутил объектив. Это было устройство для фотоуваеличителя. И вроде прекрасно работало, несмотря на копеечные компоненты.
Тут можно , наверное, при определенной сноровке и движущийся объект обнаружить с помощью этого метода. Подумайте, кто элементарную обработку сигнала в МК сделать может.
proxi
сообщение Jun 9 2010, 19:13
Сообщение #24
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Есть задача. Склад. Высота потолка 8 метров. Стелажи 7 метров. Расстояние между стелажами 5 - 10 метров.
Дежурное освещение. Площадь большая света из окон практически нет.
Нужно определить движение между стелажами и включить в данном секторе основное освещение.
а чем не годятся Прожектор с ИК сенсором, погуглить и будет счастье...
http://zonadostupa.ru/catal.php?pid=2&id=234
muravei
сообщение Jun 10 2010, 07:47
Сообщение #25
Пользователь №: 7 591
А СВЧ датчики движения?
Вот параметры комбинированного:
525D
Цифровой инфракрасный и микроволновой детектор движения
Полностью цифровой процесс обработки сигнала (нет аналоговых цепей)
Автоматический накопительный процесс подсчета импульсов
Цифровое микроволновое детектирование
Автоматическая температурная компенсация
Цифровая программа распознавания движения Shield
Область обнаружения 14 м х 14 м, угол обнаружения 90
Скорость движения обнаружения от 0.2 м/с до 3,5 м/с
Максимальный ток потребления 15 мА
Тревожное реле 150мА/28в Н.З.
Напряжение питания 10 – 16 В
Диапазон рабочих температур -20С +50С
А такой XC-1XT , до 20 метров.
Tanya
сообщение Jun 10 2010, 08:50
Сообщение #26
Пользователь №: 12 883
Источник (импульсный?) и детектор - на потолке, а на стенах призмочки (зеркала). Или призмочка и уголковый отражатель.
DMax
сообщение Jun 15 2010, 13:49
Сообщение #27
Из: Питер
Пользователь №: 34 234
Чего-то вы все в видео ударились. Ведь есть датчики объёма, которые в сигнализациях ставят, они ультразвуковые или на микроволнах - бери и пользуйся.
Serhiy_UA
сообщение Jun 16 2010, 05:32
Сообщение #28
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Цитата(DMax @ Jun 15 2010, 16:49) *
..Ведь есть датчики объёма...бери и пользуйся.
Вот бы ссылочку, с ценами.
Все же здесь много простора для творчества.
Вопрос такой.
Есть микрокамеры для веб-конференций, крепятся к краю монитора, с USB-выходом.
Но где бы найти описание выходного протокола подобных камер для снятия картинки?
muravei
сообщение Jun 16 2010, 06:58
Сообщение #29
Вставьте, понаписанное двумя сообщениями выше в гугель-мугель , и будет вам щастье .
А халявную рекламу зачем плодить?
SKov
сообщение Jun 16 2010, 07:01
Сообщение #30
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Есть миниатюрные камеры с на маленькой платке, которые выдают развертку прямо в RS232.
Кажется, могут даже в виде пожатого jpeg-ом файла.
Сейчас ссылку не скажу, но это точно обсуждалось здесь в ветке по сотовой связи - там народ гнал картинки
с такой камеры через сотовую связь.
А вообще, меня когда-то интересовала предельная дальность обычнах бытовых детекторов движения "за 500р.", которые вам тут уже советовали. В описании было написано 12м, я пробовал установить датчик у себя на болконе - 6-й этаж расстояние
между перекрытиями - 3 м.Т.е. это примерно 15 метров + около 1м. высота перил на балконе, к которым я крепил датчик.
Датчик смотрел вертикально вниз на дорогу, по которой двигались пешеходы и автомобили.
Результат такой: на пешеходов срабатывал датчик через раз. Автомобили - совершенно четко ни одного не пропускал.
Так что не морочьте себе голову сложными схемами. Все равно придете к самому простому и наадежному решению "за 500р.".
На 10-12 метров все должно работать абсолютно четко.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 19:15
Страница сгенерированна за 0.0156 секунд с 7
