2 страниц V  < 1 2
> Помоготи начать проект с нуля, Программирование под Windows CE
kosyak©
сообщение Jun 8 2010, 06:50
Сообщение #16
Из: НЧ
Пользователь №: 30 966
Ну..тут я ничего сказать не могу - я не знаю можно ли в CE (именно на вашием устройстве) настроить виртуальный порт на работу с сервисами устройства блютуф...у меня такой возможности не было.
Но, например, стэк от Майкросот, для ПК, такие вещи делать позволяет, может быть если у Вас использыется этот же стек то и на ЦЕ тоже это можно...
Prinz
сообщение Jun 8 2010, 09:07
Сообщение #17
Пользователь №: 40 121
Покажите пожалуйста с чего хоть начать, я сегодня весь день форумы листаю и ничего путного не нашёл.
Prinz
сообщение Jun 8 2010, 10:13
Сообщение #18
Если быть точным, то у меня навигатор HP ipaq 314.
Может у кого есть какие-нибудь примеры когда на C# для Bluetooth.
Буду очень признаателен.
Prinz
сообщение Jun 9 2010, 04:53
Сообщение #19
Добрый день, нашёл кусок кода для эмуляции блютуз как ком порт.
Скомпелировал.
Но эта функция DeregisterDevice(test) не выполныется успешно.
Прокансультируйье пожалуйста.
IntPtr test;
[DllImport("coredll", EntryPoint = "DeregisterDevice", SetLastError = true)]
internal static extern bool DeregisterDevice(IntPtr hDevice);
[DllImport("coredll", EntryPoint = "RegisterDevice", SetLastError = true)]
internal static extern IntPtr RegisterDevice(string lpszType, int dwIndex, string lpszLib, [Out]PORTEMUPORTPARAMS portInfo);
[StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
internal class PORTEMUPORTPARAMS
public int channel = 1;
public int flocal = 0;
public ulong device = 0;
public int imtu = 0;
public int iminmtu = 0;
public int imaxmtu = 0;
public int isendquota = 0;
public int irecvquota = 0;
public Guid uuidService;
public int uiportflags = 0;
private void RegisterCOMPort()
int i;
Encoding ascii = Encoding.ASCII;
Byte[] encodedBytes = ascii.GetBytes(textBox1.Text);
PORTEMUPORTPARAMS portInfo = new PORTEMUPORTPARAMS();
// Изменить шестнадцатеричного значения в десятичное, потому что так
// Microsoft рассчитывает получить его
for (i = 0; i < 12; ++i)
int c = encodedBytes[i];
if (c >= 'a')
c = c - 'a' + 0xa;
if (c >= 'A')
c = c - 'A' + 0xa;
else
c = c - '0';
portInfo.device = (portInfo.device * 16) + (ulong)c;
//portInfo.device = (ulong) 0x000AD2102561;
// Intermec принтер настроен на канал 1, поэтому мы не должны использовать
// Guid информацию, чтобы найти его.
portInfo.channel = 1;
portInfo.uiportflags = 0;
test = RegisterDevice("COM", 9, "btd.dll", portInfo);
if (test != null) label5.Text = "RegisterDevice выполнено успешно";
else label5.Text = "RegisterDevice выполнено не успешно";
private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
//textBox1.Text = bre.strDataBuffer;
//textBox1.Text = "001CC4FD01D8";
textBox1.Text = "000AD2102561";
Cursor.Current = Cursors.WaitCursor;
Cursor.Show();
RegisterCOMPort();
//... Модули печати ... тут;
if (DeregisterDevice(test)) label6.Text = "DeregisterDevice выполнено успешно";
else label6.Text = "DeregisterDevice выполнено не успешно";
test = IntPtr.Zero;
Cursor.Current = Cursors.Default;
Cursor.Hide();
Prinz
сообщение Jun 9 2010, 08:11
Сообщение #20
Подразобрался, оказывается RegisterDevice тоже не выполняется.
Konst_777
сообщение Jun 9 2010, 18:39
Сообщение #21
Пользователь №: 5 644
Попробуйте поискать в Google "ipaqutil.dll". Мне удалось найти:
КПК HP iPAQ 114. Для работы с Bluetooth и WiFi я использовал встроенную DLL`ку ipaqutil.dll
Программное включение и выключение Bluetooth и WLAN на HP iPAQ
Пример подключения iPAQUtil.dll в C#
Konst_777
сообщение Jun 9 2010, 20:31
Сообщение #22
Книга "Douglas Boling. Programming Microsoft Windows CE .NET, Third Edition" даст ответы на многие вопросы. По указанной ссылке Вы сможете скачать архив с 9 книгами по программированию для WindowsCE,Windows Mobile. Нужная Вам книга в этом архиве - "Programming_Microsoft_WindowsCe.Net_3Ed.chm".
Prinz
сообщение Jun 10 2010, 11:00
Сообщение #23
Цитата(Konst_777 @ Jun 10 2010, 00:39) *
Спасиюо юольшее. Сйчас буду осваивать.
Всё очень понятно и прекрассно.
но не работает.
Я даже статус устройтсва получить не могу.
Он всё время false возвращает и -1.
Всё подключается, никаких исключений нет, а всё равно не работает. crying.gif
Как я понял из интернета у многих такие проблемы.
С чем это может быть связано???
Вроде то ошибиться нечего.
функции инмортируются.
Может где что в студии настроить надо?
Konst_777
сообщение Jun 13 2010, 05:20
Сообщение #24
Все таки я верю, что если работать по книге "Douglas Boling. Programming Microsoft Windows CE .NET, Third Edition", то все получиться... Но для этого нужно использовать Microsoft eMbedded Visual C++ 4.0 и создавать графический интерфейс с помощью native Win API. Эта технология позавчерашнего дня удручает своей бесперспективностью.
Я попробовал использовать Windows Mobile 6.5.3 Developer Tool Kit (Windows Mobile 6.5.3 Professional). В плане поддержки программирования для Bluetooth, документация очень обнадеживает. Но, не удалась конвертация ни одного примера в Visual Studio 2008 и 2010. Сейчас скачиваю Visual Studio 2005, которая заявлена штатным средством разработки для Windows Mobile 6.5.3 Professional. Попробую запустить примеры в Visual Studio 2005. Только вот, похоже, что скачивать Visual Studio 2005 буду еще несколько дней...
Prinz
сообщение Jun 16 2010, 04:53
Сообщение #25
Добрый день.
Спасибо ещё раз за помощь.
Я бился бился, но так ничего и не вышло.
Сейчас поменял аппарат на HTC. Но возникла проблема, не одно моё приложение написанное в VS2008 вообще не запускается.
НА нём стоит WinMob 6.1. Я с майкрасовтовского сайта скачал сдк для WinMob 6. Но всё равно ничего не работает. sad.gif
Microsoft eMbedded Visual C++ 4.0 Много примеров.
Но я обращаю внимание, на то что люди и в VS тоже удачно пишут.
Konst_777
сообщение Jun 17 2010, 14:28
Сообщение #26
Вообщем, скачал я Visual Studio 2005. Да еще и SP1 к нему. 01.gif Все это установил, запустил VS2005 и попробовал откомпилировать примеры из Windows Mobile 6.5.3 DTK. Результаты оказались еще хуже, чем в Visual Studio 2008. blink.gif То есть, VS2005 проекты признал своими. Но при компиляции жаловался на плохую библиотеку dll и сокрушенно сообщал, что база проекта разрушена. wacko.gif Тогда я вернулся в VS2008, предварительно деинсталировав все, что хоть как то было связано с Windows Mobile/CE. Не помогло. При конвертации проектов VS2008 сообщал, то же что и раньше: не установлена платформа, для которой предназначен проект. crying.gif И вот тут то мне и помогло Ваше последнее сообщение. Я решил тоже установить Windows Mobile 6 SDK. Скачал и установил их обновленную - Refresh версию. После этого все примеры для Bluetooth из Windows Mobile 6.5.3 DTK (BthChat, btsearch и SpaceWar2D) успешно откомпилировались. 08.gif
Конечно же, попытки запустить примеры на любом эмуляторе заканчивались сообщением:"Socket Error: 10050". А при попытке включить Bluetooth все эмуляторы гордо сообщали: " excl.gif There is no Bluetooth hardware installed on this device." Поэтому я подключил к компьютеру через кабель USB реальный смартфон и все примеры перестали жаловаться на отсутствие Bluetooth, как только я его включил в смартфоне. laughing.gif
Все это я сделал под Windows XP на нетбуке. В Windows 7 тот же VS2008, при попытке соединиться с любым эмулятором Windows Mobile 6 SDK постоянно аварийно завершает работу и зависает. Какую то стабильность можно получить, если до отладки соединиться с нужным эмулятором.
У меня тоже сложилось впечатление, что VS2010 признает только Windows XNA и создание приложений только для Windows Phone 7.
Prinz
сообщение Jun 24 2010, 07:28
Сообщение #27
Занимался другим проектом пока.
А сейчас вновь вернулся к этой задаче и на HTC написал гиертерминал для общения через ком - порт. Эмулируем блютуз устройство, как ком порт и всё просто суер работает.
Теперь вот думаю, как непосредственно с блютузом поработать. Изучаю посаветанную литературу. smile.gif
Сообщение отредактировал rezident - Jun 26 2010, 01:11
Причина редактирования: Нарушение п.3.4 Правил форума.
jorikdima
сообщение Jun 24 2010, 08:40
Сообщение #28
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
http://32feet.codeplex.com/
Рекомендую ознакомится и не мучаться особо с BT.
muravei
сообщение Jun 24 2010, 13:25
Сообщение #29
Пользователь №: 7 591
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 03:57
Страница сгенерированна за 0.01685 секунд с 7
