> режимы питания для СС2510
terry
сообщение Jun 10 2010, 16:32
Пользователь №: 56 496
Привет всем! Помогите разобраться с обвязкой..В даташиет пишут о основных режимах питания.
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/cc2510f32.pdf
В них используется high-speed Oscillator и Low-speed Oscillator, с использованием кварц 24 - 27 MHz.
А у меня первоочередная задача сделать датчик максимально миниатюрным...Нет возможности ставить габаритный кварц как в дизайн апноутс. Для меня в данном случае скорость передачи не важна...Так как на данной стади размер важен..
МОжет можно использовать внутренний кварц или ещё как то решить вопрос? Как быть подскажите ???
Сообщение отредактировал terry - Jun 10 2010, 16:39
rx3apf
сообщение Jun 10 2010, 16:52
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Какой-такой "внутренний кварц" ? Это же один кристалл, а не гибридка в корпусе, где производитель мог бы озаботиться установкой еще и кварца. А кварц абсолютно необходим для работы синтезатора частоты. Выход - использовать миниатюрный SMDшный кварц.5x7x1.3 mm - это много ? А 3.2x5x0.8 mm ?
terry
сообщение Jun 10 2010, 17:05
rx3apf, вот 3.2x5x0.8 mm просто отличный размер...Но где взять такой кварц? Потому как использую обвесы в типоразмере 0402.
К тому же слождность состоит в том что ставить кварц нужно с 6 или 3 знаками после точки...Ну к прнимеру 26.хххххх
Я таких не где не встречал...Так что если есть ссылочка или контакт на покупку таких кварцев 3.2x5x0.8 mm маленьких..Прошу выложить!!!
rx3apf
сообщение Jun 10 2010, 17:26
Из: Moscow, Russia
Количество знаков в маркировке вовсе не автоматически подразумевает соответствующую точность и стабильность. Типичный допуск - 30ppm (и еще учесть старение), 20 ppm - это уже надо искать. Всякий ширпотреб - 40ppm. Если такой допуск не устраивает - надо предусмотреть собственную калибровку в устройстве, что в принципе совсем не сложно сделать.
Ну вот, например - http://www.smd.ru/katalog/kwarcewye2/index.khtml
terry
сообщение Jun 10 2010, 18:36
Просто везде они рекомендуют 2-контактные...А по ссылке 4-х контактные. Разницы думаю нет? Или как?
rx3apf
сообщение Jun 10 2010, 18:59
Из: Moscow, Russia
А оставшиеся два контакта - это всего лишь корпус, который всегда лучше заземлять. Никаких дополнительных емкостей (кроме конструктивных).
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th July 2025 - 16:10
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
