3 страниц V  < 1 2 3
> коды, исправляющие ошибки
SKov
сообщение Jun 10 2010, 15:38
Сообщение #31
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Цитата(mluk @ Jun 10 2010, 19:03) *
Что есть алфавит кодирования и количество исправляемых ошибок.
Обычно под алфавитом понимается количество различных символов кода. В этих таблицах все коды двоичные.
А количество исправляемых ошибок - это... количество исправляемых ошибок! Не знаю, как это можно сказать понятнее.
Если можно, приведите английские фразы из ссылки, которые вызвали у Вас эти вопросы.
mluk
сообщение Jun 10 2010, 15:48
Сообщение #32
Пользователь №: 57 721
Скажем так, есть ли возможность найти по таблице укороченный код рида соломона изправляющий 2 байта из 12 при 8 информационных. Как это сделать rolleyes.gif
petrov
сообщение Jun 10 2010, 16:15
Сообщение #33
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Нету там хорошего кода 96,64.
Берите таблицу бинарных БЧХ кодов и выбирайте подходящий, только вам придётся изменить длину блока.
mluk
сообщение Jun 10 2010, 16:20
Сообщение #34
я не понял как таблицей пользоваться и совета прошу. Был бы благодарен если бы вы описали алгоритм поиска любого выбранного Вами кода по какой нибудь из приведенных там таблиц.
SKov
сообщение Jun 10 2010, 16:23
Сообщение #35
Из: SPb
Не понял. Причем здесь РС-коды? Они же не двоичные. Их, конечно, можно рассматривать как двоичные,
но двоичное минимальное расстояние у них плохое. Что-то около 5. Вместо 9 у эквивалентного по длине и скорости двоичного кода.
Мы это обсуждали выше.
petrov
сообщение Jun 10 2010, 16:26
Сообщение #36
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
n - длина блока
(d-1)/2 количество ошибок исправляемых
k - количество бит информационных
В тех таблицах есть очень хорошие коды, но скорее всего их не так то просто будет сделать, в указанных статьях может не быть практического алгоритма декодирования. БЧХ же коды вдоль и поперёк изучены и расписаны и исходники и корки при желании найти можно.
SKov
сообщение Jun 10 2010, 16:36
Сообщение #37
Из: SPb
Там есть все лучшие известные двоичные коды длины до 512 и расстояния до 29. Надо только уметь пользоваться таблицами.
В частности, там есть код 91,64,9. Код с расстоянием 11 имеет уже параметры 98,64,11.
Так что для длины 96 и 64-х информационных символов нет известного кода с мин. расст. 11. Следовательно,
нужно ориентироваться на расстояние 9 (или 10 - это не принципиально).
А такие коды есть среди укороченных БЧХ кодов над GF(2^7), о чем я и писал ранее.
mluk
сообщение Jun 11 2010, 05:53
Сообщение #38
Спасибо, все прояснилось. А нет ли таких же таблиц для бчх кодов (в том числе и укороченных).
SKov
сообщение Jun 11 2010, 07:32
Сообщение #39
Из: SPb
Для укорочения БЧХ кода достаточно вырезать в нем несколько (сколько надо) информационных символов. Их можно считать нулевыми при кодировании и декодировании. Например. Есть БЧХ код 127,120,3 , исправляющий одну ошибку (он же - код Хемминга). Укорачиваем его на 5 инф. символов - получаем 122,115,3 код.
Относительно таблицы кодов, то мне всегда хватало таблицы из книжки Питерсона и Уэлдона, но там все кончается длинами 63.
Поищите таблицы в И-нете. И еще совет - поковыряйтесь в последних версиях МатЛаба.
Там, кажется, есть библиотеки для постоения БЧХ-кодов.
И еще маленький совет. Проще всего взять примитивный код БЧХ длины 127 с расстоянием 9. И укоротить его до нужной длины.
Должно получится что-то вроде 127,99,9, а после укорочения- 96,68,9.
Любой другой способ построения БЧХ кода даст вам, возможно, пару лишних инф. символов,
но не увеличит мин. расстояние, как мы это выяснили выше.
petrov
сообщение Jun 11 2010, 07:50
Сообщение #40
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цифровая связь - Скляр, есть таблица до 255.
SKov
сообщение Jun 11 2010, 08:21
Сообщение #41
Из: SPb
Набираем в МатЛабе:
>> genpoly = bchpoly(127,99)
Все счастье можно посмотреть здесь:
http://www.nsu.ru/matlab/MatLab_RU/communi...bchpoly.asp.htm
SKov
сообщение Jun 16 2010, 13:58
Сообщение #42
Из: SPb
А вот и таблица линейных кодов разыскалась:
http://www.codetables.de/
e-serg
сообщение Jun 17 2010, 03:33
Сообщение #43
Из: Иркутск
Пользователь №: 39 180
Вот еще сайт на эту тему, с примерами.
http://www.eccpage.com/
valera1234
сообщение Apr 20 2011, 07:15
Сообщение #44
Пользователь №: 64 469
народ, помогите пожалуйста, мне надо сделать программку для компа для турбокодов на кодах Хемминга, информация после демодулятора с жестким решением поступает.
Пробовал табличным методом (т.е. каждую строку и каждый столбец декодирую незавизимо), но для скоростей 7/8 например блоков (128,120)х(128,120) очень неэффективно работает.
Продумывал алгоритм Чейза2, но если я все правильно понял, то он хорошо работает с поступающей мягкой информацией, т.к. ему тогда легче расставить надежность бит , а в данном случае получается . что надежность у всех одинаковая и ему легко ошибиться с выявлением ненадежных бит.
Продумывал LLR, наверно это даже самое надежное средство было бы. Но как я понял по Скляру где пример приводится с двумя инфо битами и битом четности, и по приложению 8A в книге вывел формулу для четырех инфо бит и одной проверки (для примера), уже получается довольно большое уравнение, а для 127 инфо бит(блок выше ), вообще нереальная формула будет.
Подскажите, или я что то не правильно понимаю или может другие алгоритмы эффективные есть для данной задачи?
Serg76
сообщение Apr 20 2011, 07:30
Сообщение #45
Пользователь №: 26 775
Лучше, чем алгоритм MAP ( с использованием алгебры отношения правдоподобия - LLR), на данный момент не существует, но для этого необходим мягкий выход демодулятора, для Чейза тоже нужен мягкий выход.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 00:43
Страница сгенерированна за 0.02738 секунд с 7
