> Можно ли определить скорость 3ф АД без датчика скорости?
ASZ
сообщение Jun 13 2010, 03:51
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
У технологов возникла задача измерять скорость вращения ротора насоса.
Насос полностью закрыт, среда взрыво- пожароопасная, поэтому любые врезки датчиков исключаются.
Отсюда вопрос, можно ли, зная формы, фазовые соотношения тока и напряжения определить скорость вращения асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором?
Производительность насоса не постоянна, регулируется клапаном.
Если вопрос детский, прошу не пинать - в теории привода практически 0.
Methane
сообщение Jun 13 2010, 06:06
Пользователь №: 43 230
Да. Но для каждого двигателя зависимость cos(f) от скольжения своя.
ASZ
сообщение Jun 13 2010, 07:36
Из: Донецк, Украина
Т.е. нужно снимать х-ку индивидуально.
И ремонты ЭД на нее влиять будут?
Methane
сообщение Jun 13 2010, 07:56
Угу.
Смотря что и как ремонтировать. Если просто поменять подшипник, на точно такой же то нет.
VladKot
сообщение Jun 13 2010, 08:09
Из: Tallinn, Estonia
Пользователь №: 19 351
А на что может влият колебания +/- 10(20) оборотов в минуту при номинальной скорости 2840 оборотов в минуту?
Зачем такие данные?
SSerge
сообщение Jun 13 2010, 12:53
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Можно, и это применяется на практике.
Гуглить "векторное управление".
Сейчас всякий приличный инвертор для асинхронников этим внутри себя занимается для стабилизации оборотов. Многие из них умеют реальную скорость и/или скольжение на индикаторе показывать, а некоторые и выдавать наружу через какой-нибудь интерфейс.
Может быть технологам проще будет прикрутить такой инвертор и не заморачиваться?
Russia est omnis divisa in partes octo.
ASZ
сообщение Jun 13 2010, 16:09
Из: Донецк, Украина
Интересует, как это в векторных инверторах сделано.
Поищу, конечно. Может, литературу присоветуете?
Зачем такие данные?
Движки на 1450 об/мин.
Наши жлобы отказались покупать пускорегулирующую аппаратуру к насосам (по стоимости 1/4 цены насоса).
Теперь идет война с периодическим отключением защиты, т.к. меняется вязкость и температура продукта.
Теперь идут исследования...
Вообще-то изначально было ясно, что проще регулировать производительность инвертором, а не клапаном.
Methane
сообщение Jun 13 2010, 18:47
Для меня очевидно что наиболее реальное решение вашей проблемы, это поиск нового работодателя.
ASZ
сообщение Jun 13 2010, 23:30
Из: Донецк, Украина
Я же не прошу Вас решать за меня МОЮ проблему.
Уж с работодателем я разберусь и без посторонних советов.
K-Volodja
сообщение Jun 14 2010, 08:38
Из: Харьков
Пользователь №: 53 982
В принципе, Вам нужно измерять активную составляющую тока (мощности). Скольжение пропорционально этой составляющей. При номинальном токе - номинальное скольжение (указано на шильдике двигателя). После ремонта двигателя скольжение перепроверяется.
Iptash
сообщение Jun 14 2010, 12:07
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Зачем мудрить? Если просверлить в защитной крышке вентилятора охлаждения и поставитоь БВК и считывать импульсы с лопостей вент. (они правда бывают пластмасовые и
алюминиевые, но ничего можно металические пластинки прикрепить), а дальше на платку с МК и индикацией. Мне кажется ваша взрыво-пожароапасная среда ни как не постродает, места много не займет и работы не много, зато точность будет и простота в вычислениях. Это конечно мое личное мнение.
ASZ
сообщение Jun 14 2010, 17:45
Из: Донецк, Украина
Я же написал, что монтаж датчиков исключается - взрывоопасная среда.
Насос и ЭД единое целое, никаких крышек на подшипниках и вентиляторов нет.
Вот это уже горячо!
Спасибо - буду рыть.
kratmel
сообщение Jul 17 2010, 22:42
Из: Украина,Львов
Пользователь №: 57 038
Несколько идей вдогонку.
Работоспособность любого АД в т.ч. и приводящего в движение насос определяется по току.
Если в процессе работы ток выходит за пределы номинального значения - двигатель обязан выйти из строя.
В вашем случае измерять обороты насоса нет смысла вообще.
Если регулировать подачу клапаном то только трехходовым -который перепускает излишнюю часть продукта на вход насоса.
В таком случае ток насоса только уменшается.
Тоесть доказывайте начальству что мерять обороты АД при питании от сети смысла нету.....
Если обороты упали ниже рабочего диапазона мотора - ток однозначно возрастет в 2-3 раза - это отрабатывает защита и правильно выключает насос. Накручивать, а темболее отключать защиту - только при писменном указании начальства (и наличии запасного насоса).
Возмите токоизмерительные клещи и поставте на один провод питания мотора - сравните ток с тем что на шильдике - делайте выводы...
Успехов.
Shakhtyor
сообщение Jul 29 2010, 18:08
Из: Украина, г. Кривой Рог
Пользователь №: 28 553
А с какой точностью нужна информация о скорости?
smhk
сообщение Jan 5 2011, 05:24
Пользователь №: 61 633
Если тема еще актуальна... Есть способ определения частоты вращения по зубцовым пульсациям в токе обмотки, точность можно получить весьма хорошую.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:17
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
