> Глюки в DxDesigner, глюки найденые в DxDesigner
Mahim
сообщение Sep 30 2008, 11:16
Пользователь №: 21 819
При очередной загрузке DxDesigner докер Symbol стал таким - см. картинку, этот маленький квадратик с крестиком для закрытия докера. Следующие перезагрузки не востанавливают оный. Кто нибудь знает как такое востанавливать?
Сообщение отредактировал Mahim - Sep 30 2008, 11:19
14 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Ответов (120 - 134)
mpio
сообщение Jun 17 2010, 06:01
Сообщение #121
Пользователь №: 52 058
Нигде не смог найти данную проблему:
Вчера сохранил нармольно рабочий проект с содержащими в нем 3-мя Backup'и. Сегодня пытаюсь открыть свой проект, а он выдает:
The block schematic1 associated with the design: schematic1 could not be found.
Попробовал запустить все Backup'ы. Сообщение то же. Ни схемы ни топологии. В файле .prj вроде все прописано правильно: и путь к библиотеки и к схеме.
В чем может быть проблема, как ее исправить и почему такое могло произойти?
Frederic
сообщение Jun 17 2010, 06:46
Сообщение #122
Пользователь №: 5 035
а Ехр открывает проект диск:\имя_проекта\PCB\Design1.pcb ?
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
mpio
сообщение Jun 17 2010, 07:15
Сообщение #123
Пишет: Unable to locate block schematic1 in schematic. If the root has change Formard Annotation will be required to reestablish relationship between schematic and loyout
Problem encountered while accessing the block information from the schematic database.
Такая же проблема я помню возникала при трансляции одного из проектов с DC 2002 на DXD 2007.
Сообщение отредактировал mpio - Jun 17 2010, 07:18
gray.k
сообщение Jun 17 2010, 08:08
Сообщение #124
Пользователь №: 23 793
Unable to open Expedition PCB design in EE2007
Symptoms
Unable to locate root block <root schematic filename> in schematic. If the root block has been changed Forward Annotation will be required to reestablish relationship between schematic and layout.
Problem encountered while accessing the block information from the schematic database. See PCBLogFile.txt for details. Loading of the database has failed.
Causes
The root block has been set to a different name in .pcb file. Reset the root block in Design Capture, compile/package, and Forward Annotate to Expedition PCB. See MG931 for information on setting a schematic as root.
If the problem persists, then edit the .pcb file in a text editor, to match the entry (see below) with the schematic name that is set as root in Design Capture.
KEY RootBlock "<root block schematic>"
cioma
сообщение Jun 17 2010, 08:25
Сообщение #125
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
А что в .prj в качестве root block прописано?
mpio
сообщение Jun 17 2010, 08:47
Сообщение #126
Как и нужно KEY RootBlock "schematic1"
gray.k
сообщение Jun 17 2010, 09:14
Сообщение #127
Убедитесь, что это же прописано .pcb, а не .prj, как это советовалось в TechNote
mpio
сообщение Jun 17 2010, 09:45
Сообщение #128
В том то и дело что все прописанно так как надо. Даже сверял с более старой версией этого же проекта. Проблема мне кажется именно в "schematic1", но в чем именно она заключается не могу понять.
sh007
сообщение Jul 1 2010, 08:12
Сообщение #129
Живой
Пользователь №: 560
Очередной замеченный глюк DxD:
Замечено в версии DxD 7.9. Возможно присутствовал и раньше.
Операционная система: Windows XP sp3
Мышь: Logitech с функцией качания колеса право/лево (драйвер 4.90.80)
При качании колеса мыши право/лево в схемном редакторе происходит горизонтальный скролинг.
При качании колеса в символьном редакторе NSE происходит падение последного.
Пользоваться в таком режиме очень неудобно.
AlexN
сообщение Sep 3 2010, 16:45
Сообщение #130
Пользователь №: 200
свежий глюк, появившийся в 7.9
Берем очень небрежно выполненный учебный проект DxPADS_2007WS, когда-то выложенный fill-ом для учебных целей.
Поскольку проект небрежно нарисован (линии связи и шины - не по сетке), пытаемся все сделать красиво и все примитивы привязать к сетке. Специально для этого на тулбаре есть "волшебная" кнопка. Пытаемся применить ее к шине. Успешно. НО! от шины оторвались рипперы, и на них эта кнопка не действует. А шину теперь можно перемещать с "оторванными" рипперами. В 2007.8 такого глюка нет - рипперы тоже подвластны этой кнопке и вполне могут быть перемещены в узлы сетки.
fill
сообщение Sep 3 2010, 19:19
Сообщение #131
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Problems Fixed in EE7.9 Update3
DxDesigner
dts0100688495 - drc-121: Busses not handled properly
www.megratec.ru
proxi
сообщение Sep 3 2010, 19:21
Сообщение #132
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
вообще никаких проблем ИМХО...
как ск масяня адзын большой глюк...
AlexN
сообщение Sep 22 2010, 13:21
Сообщение #133
Пользователь №: 200
DxDesigner
однако это какое-то другое исправление. в DxD7.9upd3 при попытке переместить в сетку шину рипперы от шины по-прежнему отрываются.
AlexN
сообщение Feb 11 2011, 05:32
Сообщение #134
Пользователь №: 200
Еще один свежак.
по-прежнему балуемся с учебным проектом DxPADS_2007WS.
при снятии свежепоявившейся опции Fixed Text Rotation названия цепей приобретают причудливый вид - см. скриншот. Кроме переворота названий цепей одна из них расположена типа в одном месте, а отображается в другом (белый прямоугольник выбора цепи IMP_D7), кстати, чтобы выбрать это название цепи надо тыкнуть именно не в буквы, а левее рядом, в пустое место.
sh007
сообщение Apr 10 2011, 12:03
Сообщение #135
Живой
Пользователь №: 560
Проблема с использованием Properties "SIGNAL".
В прежних версиях DxD (до 2007) для задания выводов земли/питания я активно использовал атрибут "SIGNAL".
Для этого символ имел примерно следующие атрибуты.
SIGNAL=GND;1,2,3,4,5,6,7,8,9
SIGNAL=VCC1;10,11,12
SIGNAL-VCC2;13,14,15
При установке символа на схему, имелась возможность изменить "VCC1" и "VCC2", на соответствующие значения используемые в схеме (+3.3V, +3.3VA, +2.5V и т.п.).
При этом окно атрибутов явно указывало, исходное значение атрибута на символьном уровне и его переопределённое значение на уровне схемы.
В современной версии 7.9 (PADS 9.3), при при изменении значения Properties "SIGNAL" "VCC1" на значение питающего напряжения реально присутсттвующего на схеме, происходит переопределение Properties "SIGNAL" отвечающей за подключение выводов земли.
Т.е. в современной версии DxD механизм задания питающих напряжений через Properties "SIGNAL" не работает.
Задать истинное имя питающей цепи сразу на уровне символа как правило бывает невозможно. Имя этой цепи формируется от особенностей включения в каждом конкретном случае.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 17:06
Страница сгенерированна за 0.15542 секунд с 7
