> Драйвер для ШД
koluna
сообщение Jun 18 2010, 06:36
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Посоветуйте, пожалуйста, недорогой и хорошо доставабельный драйвер для ШД FL42STH47-1684 (http://electroprivod.ru/fl42sth.htm).
В данный момент склоняюсь к TA8435.
Спецификация на двигатель - http://www.mantech.co.za/Datasheets/Products/FL42STH.pdf
Благодарю заранее!
Сообщение отредактировал n_bogoyavlensky - Jun 18 2010, 06:44
Благодарю заранее!
Tanya
сообщение Jun 18 2010, 06:49
Пользователь №: 12 883
Цитата(n_bogoyavlensky @ Jun 18 2010, 10:36) *
Здравствуйте!
Благодарю заранее!
Выбирайте сами у TI, Allrgro, ST.... Вы же не написали требования - микрошаг, корпус, напряжение, управление....
koluna
сообщение Jun 18 2010, 07:05
Напряжение не более 24 В.
Микрошаг желателен.
Корпус драйвера - для удобства ручной пайки.
Управление - любое.
Желательно, чтобы драйвер был поинтеллектуальнее: с защитами, с индикацией ошибок и т. п.
Благодарю заранее!
Tanya
сообщение Jun 18 2010, 07:27
Микрошаг желателен.
Управление - любое.
TI, Allegro. По поводу ручной пайки... Сами смотрите. Кажется, у всех новых радиатор на брюшке... Может, не у всех. Напряжение у всех подойдет. А с микрошагом сами определяйтесь - кто лучше Вас это должен знать...
koluna
сообщение Jun 18 2010, 12:16
У TI слабые. Мне бы на максимальный ток мотора 1.68 А.
4 канала на плате должно быть.
Allegro изучаем. Но не дешёвый он... A3977, например в PLCC44. И по мощи маловат...
Благодарю заранее!
Tanya
сообщение Jun 18 2010, 13:00
Не шутите так.
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/drv8412.html
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/drv8402.html
А что значит - по мощности маловат? Если ток и напряжение подходят, то как Вы определили, что мощность маловата?
koluna
сообщение Jun 18 2010, 13:31
Цитата(Tanya @ Jun 18 2010, 17:00) *
Не шутите так.
Упс... я не в том разделе смотрел... уж не думал, что в усилителях драйверы могут быть...
Посчитал максимальную допустимую мощность, которую может рассеять данный корпус при моих условиях:
Pmax = (Tj - Ta) / Rq = (150 - 50) / 35 = 2.8 Вт
Посчитал максимальную мощность, которая будет рассеяна. Хотя неправильно посчитал здесь... Надо ведь найти среднюю мощность было... за какой-то промежуток времени работы двигателя...
Благодарю заранее!
Tanya
сообщение Jun 18 2010, 13:44
Правильно, что неправильно...
Если ток нужный дает, то дает именно то, что Вам нужно дать. Ведь там внутри именно током греется...
Там в некоторых даташитах разводка дается. Удобно.
DS
сообщение Jun 19 2010, 07:03
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
A3972 посмотрите, если хотите ручной пайки. 3977 и аналогичные со встроенным микрошагом не советую - негибкие, в частности нельзя снизить мощность если мотор остановился в фазе fast decay.
С внешними диодами allegroвские драйверы почти не греются. Планарные можно клеить на пасту при ручной пайке. В мотор легко выдают 30 - 35 Ватт.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
dinam
сообщение Jun 23 2010, 05:50
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Недавно нашел, что стали выпускать драйверы ШД, которые ловят пропуск шага. L6470 и AMIS-30542. Может заинтересует?
koluna
сообщение Jun 27 2010, 07:04
Спасибо всем.
Выбрал пока L297+L298.
Благодарю заранее!
sergeeff
сообщение Jun 27 2010, 09:42
Пользователь №: 4 007
Цитата(n_bogoyavlensky @ Jun 27 2010, 11:04) *
Спасибо всем.
Ну и зря. Стоят как новые Allegro, интеллекта никакого. Все придется самому на микроконтроллере реализовывать.
at90
сообщение Jun 28 2010, 07:43
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
А чем TB6560 не устроили? Я себе купил 4 осевой драйвер на 4 оси, но пока не пробовал.
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
Noxter
сообщение Nov 5 2010, 11:03
Пользователь №: 29 226
Вопрос к тем, кто работал с драйверами AMIS - они могут работать только по DIR/NXT или их через SPI сначало переключить нужно?
Если нет, то какую схему (поинтелектуальней) использовать для двигателя до 1А.
Tanya
сообщение Nov 5 2010, 11:14
Что-то я пропустила... Какие-такие диоды? Можно подробнее?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 09:35
