22 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Свои процессоры, Разработка своих процессоров со своей системой команд
Ynicky
сообщение Jun 9 2010, 16:29
Сообщение #106
Пользователь №: 5 422
Исправил несколько ошибок.
Проверил АЛУ без SMUL (пока нет), load/store.
Николай.
Leka
сообщение Jun 9 2010, 20:41
Сообщение #107
Пользователь №: 9 118
Принцип получения hex-файла машинных кодов:
компилятор a2m в "машинный"Си будет также автоматически генерировать файл "code.c" для Си-скрипта "machine.c", запускаемого после a2m. Си-скрипт м/б выполнен TinyCC с ключом "-run".
В приложении пробная версия "machine.c"(с выводом мнемоник вместо hex-кодов) и тестовый "code.c".
Для настройки на конкретную систему команд в "machine.c" надо поменять текстовый вывод мнемоник на вывод соответствующих hex-кодов. Переменная "p" обеспечивает несколько проходов(2) для "подгонки" относительных адресов инструкций, тк их число зависит от данных(добавлений "imm20"). "t"!=0 означает константу. Остальное, думаю, понятно будет из исходника.
"a2m" позже подправлю под вывод "code.c".
Сообщение отредактировал Leka - Jun 9 2010, 20:44
Leka
сообщение Jun 16 2010, 10:45
Сообщение #108
Концепцию немного поменял, "a2.exe" выводит код для Си-препроцессора.
Не хватает времени, не сделал вывод hex-кодов для конкретного процессора - в "a2b.c" надо поменять текстовый вывод мнемоник на вывод соответствующих hex-кодов ("a2a.c" настроил для конкретного 2х-операндного процессора).
Leka
сообщение Jun 16 2010, 15:48
Сообщение #109
Пример вывода hex-кодов для некоторых команд (mov, cmp, и тп) в "a2b.c", для остальных делается аналогично. М/б стоит переписать "a2a.c" и "a2b.c", чтобы проще было вводить/править hex-коды команд.
Сообщение отредактировал Leka - Jun 16 2010, 15:50
Ynicky
сообщение Jun 17 2010, 09:23
Сообщение #110
Что означает hex-код? Файлы a2a.c и a2b.c идентичны.
Николай.
P.S.
С hex-кодом разобрался. Это AL2 в a2b.txt.
А в hex-код можно добавить комментарий в виде мнемоники команд?
Тогда будет проще править.
Сообщение отредактировал Ynicky - Jun 17 2010, 09:39
Leka
сообщение Jun 17 2010, 10:03
Сообщение #111
В "a2b.c" я еще исправил ошибку, вернул необходимые пары "{" "}" (случайно выкинул, когда "причесывал") - иначе неправильно считает адреса команд.
Думаю, надо переписать "a2a.c" и "a2b.c", чтобы были комменты, и удобно было править. Но сейчас много дел навалилось, освобожусь - займусь.
Leka
сообщение Jun 17 2010, 21:37
Сообщение #112
В "a2b.c" надо вместо "00" кодов операций поставить реальные.
Вывод комментов добавил.
Leka
сообщение Jun 18 2010, 08:34
Сообщение #113
По поводу слотов задержки в командах условных переходов. В FPGA вся память - двухпортовая, можно использовать для упреждающей выборки альтернативной инструкции из памяти программ - выигрываем 1 такт.
Ynicky
сообщение Jun 18 2010, 11:50
Сообщение #114
В принципе, можно вообще обойтись без слотов задержки, как, например, в ARM-е.
Тогда мы будем терять 3 слота задержки при невыполнении условия перехода (flush).
Можно, конечно, сделать альтернативную выборку команд и не терять ни одного слота,
переключаясь на альтернативную ветку конвейера.
Но это, по моему, будет привязывать данную архитектуру только к FPGA.
Как это может сочетаться с кеш, пока не знаю.
Николай.
Ynicky
сообщение Jun 20 2010, 09:42
Сообщение #115
Есть вопросы по командам в "a2b.c".
1. "TST" - это операция "AND" без записи в регистр (т.е. только изменение флагов)?
2. "BZ","BNZ" - ветвление, если результат "=0" и "/=0"? Дело в том, что с командами "CMP"
все условия ветвления сравниваются с '0'. Значит ли это, что их можно приравнять
к командам "BEQ" и "BNE"?
3. Что из себя представляют команды: "COM", "LDI", "LDD", "LDDI", "STI", "STD", "STDI"?
4. "ASL" и "ASR" - это команды арифметического или логического сдвига?
Исправил еще несколько ошибок в процессоре.
Николай.
Leka
сообщение Jun 20 2010, 14:41
Сообщение #116
1. "TST" -
любая операция без записи в регистр, устанавливающая нужные флаги для "BZ","BNZ".
Можно "CMP" с нулевой константой.
Да.
Значит ли это, что их можно приравнять к командам "BEQ" и "BNE"?
Напрямую не получится, тк "0" задан неявно.
Либо в "ассемблерном" Си всегда писать "if(a!=0)..." и "if(a==0)..." вместо "if(a)..." и "if(!a)...", либо ввести формальные команды "BZ" и"BNZ", подразумеавющие сравнение с нулем. В фактической системе команд они не нужны, и в машинных кодах
заменяются "BEQ" и "BNE" с нулевой константой.
"3. ... COM", "LDI", "LDD", "LDDI", "STI", "STD", "STDI"
COM: Ra=~Ra;
LDI: Ra=*Imm;
LDD: Ra=Rb[Rc];
LDDI: Ra=Rb[Imm];
STI: *Imm=Ra;
STD: Ra[Rb]=Rc;
STDI: Ra[Rb]=Imm;
"LDD" и "STD" - для 3х-операндной системы команд.
"LDDI" и "STDI" получаются "за компанию".
То-же, что и "<<" и ">>" в Си.
Можно добавлять свои команды например:
#define MAX( a, b ) AL2( max, maxi, a, b );
и определить соответствующие коды "max" и "maxi", из Си можно вызывать:
MAX( a, b );
Но тогда для отладки в Си надо определить в тестовых программах:
#define MAX( a, b ) if( a < b ) a = b
и тд и тп.
Для другой архитектуры "a2a.c" и "a2b.c" будут другими, а вот "a2с.c" менять не понадобится.
Сообщение отредактировал Leka - Jun 20 2010, 14:44
Ynicky
сообщение Jun 20 2010, 16:28
Сообщение #117
Насколько я знаю, "<<" - это всегда логический сдвиг, а ">>" - либо логический либо арифметический,
в зависимости от переменной (беззнаковой или знаковой). Это так?
Николай.
Leka
сообщение Jun 20 2010, 17:03
Сообщение #118
Для чисел в дополнительном коде арифметический и логический сдвиг влево - результат одинаковый.
Да. У меня пока только один тип "int", и поэтому подразумевается только арифметический сдвиг.
В принципе, ввести дополнительные типы несложно, но проект, судя по всему, развиваться не будет(мало участников) - поэтому не вижу смысла (сам предпочитаю "бестиповую" архитектуру).
Ynicky
сообщение Jun 20 2010, 17:11
Сообщение #119
Согласен.
Leka
сообщение Jun 20 2010, 17:18
Сообщение #120
На всякий случай посмотрел стандарт на ANSI C, там результат сдвига вправо знаковых чисел - зависит от реализации.
Согласен.
Надеюсь, кое-какая польза все-таки была извлечена из этого проекта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 08:48
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
