3 страниц V   1 2 3 >
> STM32 и DFU
_Макс
сообщение Jun 19 2010, 15:28
Пользователь №: 27 945
Плата SK-MSTM32F107. Установил перемычку J5, соответственно BOOT0 = 1. BOOT0 подтянул к земле. Подключил к ПК. Залил release через JTAG. Включаю, работает работает загруженный софт, на USB никакой реакции. Что я сделал неправильно?
skripach
сообщение Jun 19 2010, 23:07
Пользователь №: 19 443
А какой реакции вы ожидали?
Делай что должен и будь что будет.
_Макс
сообщение Jun 20 2010, 08:22
Согласно документам от ST, должен запускаться системный загрузчик и компьютер должен обнаружить устройство STM devide in DFU mode.
zksystem
сообщение Jun 20 2010, 09:00
embedder
Из: Казань
Пользователь №: 4 911
Если хотите запустить записанную через JTAG программу во FLASH памяти, BOOT0 должен быть 0.
Мечты стареют куда быстрее мечтателей… Стивен Кинг. "Ловец снов"
_Макс
сообщение Jun 20 2010, 09:13
Нет, я хочу запуститься со встроенного загрузчика и прошить по USB, а у меня при BOOT0=1 грузится моя прога, что была во флеше. Вроде бы на это плате только J5 отвечает за эту ногу, я его поставил, что еще понять не могу.
zksystem
сообщение Jun 20 2010, 09:31
embedder
Из: Казань
подключитесь через JTAG и в режиме отладки посмотрите, куда и почему не доходит.
Кстати, о BOOT0... при BOOT0=1 и BOOT1 имеет роль:
_Макс
сообщение Jun 20 2010, 09:43
Да, я подтянул BOOT1 к земле от источника питания.
Как проверить буты, где их искать?
Serjio
сообщение Jun 20 2010, 15:29
Пользователь №: 594
Попробуйте подтяжку USB напрямую к 3.3в без транзистора. У нас сработало...
skripach
сообщение Jun 20 2010, 16:18
Понятно, а от USB вы какой реакции ждёте?
Нет в STM32 встроенного USB загрузчика, есть UARTовый, или я что-то не понял.
MALLOY2
сообщение Jun 20 2010, 16:22
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Есть, но не у всех, надо смотреть в каких он есть, где то по этому поводу есть документ
_Макс
сообщение Jun 20 2010, 19:16
Ваша правда. Транзисторы VT2 и VT3 портили всю малину, вообще не понимаю зачем они. Заземлил базу VT2, на BOOT0 образовался высокий уровень, теперь когда перемычка J5 установлена прога из флеша не грузится. В отладчике на стопе вижу адреса 0x1FFFBxxx, это т.н. системная память согласно даташита. BOOT1 можно не подтягивать к земле, разницы никакой. Значит загрузчик работает но комп. по одному разу на каждом порту обнаружил неопознаное устройство, высветил сообщение в системном трее и все. Диалога для нового оборудования не показал, в диспетчере новых устройств нет. Винда обычная без надстроек. При попытке установить драйвер из C:\Program Files\STMicroelectronics\Software\DfuSe\Driver пишет "В указанном месте отсутствуют сведения об оборудовании". Как быть?
aaarrr
сообщение Jun 20 2010, 19:31
Пользователь №: 1 448
Цитата(_Макс @ Jun 20 2010, 23:16) *
Значит загрузчик работает но комп. по одному разу на каждом порту обнаружил неопознаное устройство, высветил сообщение в системном трее и все. Диалога для нового оборудования не показал, в диспетчере новых устройств нет... Как быть?
Это значит, что USB-устройство не работает.
skripach
сообщение Jun 20 2010, 20:02
Есть, но не у всех
Прошу прощения, новость для меня, со 107ми дела не имел.
_Макс ERRATу читали?
_Макс
сообщение Jun 20 2010, 20:17
Читал, ничего криминального там не нашел. У меня datacode 942. Думаю может еще какие-то ошибки на отладочной плате?
_Макс
сообщение Jun 23 2010, 08:49
Ребят, ну помогите, не знаю куда копать даже, никогда ранее с DFU не работал.
Загрузчик зацикливается на инструкциях DC32, DC16, LDMDAVS. В чем может быть проблема?
   0x1fffc23c: 0x2100e002     MRSCS     lr, CPSR
   0x1fffc240: 0x60306021     EORSVS    r6, r0, r1, LSR #32
   0x1fffc244: 0xf8df6830     LDC2L     p8, c6, [pc], {48}
   0x1fffc248: 0xf64a90a0     [ARM      instr]
   0x1fffc24c: 0x68712aaa     LDMDAVS   r1!, {r1, r3, r5, r7, r9, r11, sp}^; User registers
   0x1fffc250: 0xd2322902     EORSLE    r2, r2, #32768        ; 0x8000
   0x1fffc254: 0xd2302802     EORSLE    r2, r0, #131072    ; 0x20000
   0x1fffc258: 0xa000f8c9     ANDGE     pc, r0, r9, ASR #17
   0x1fffc25c: 0xfc42f001     MCRR2     p0, 0, pc, r2, c1
   0x1fffc260: 0xfa0bf002     BLX       0x202f8270
   0x1fffc264: 0x60282000     EORVS     r2, r8, r0
   0x1fffc268: 0xf844f000     MCRR2     p0, 0, pc, r4, c0
   0x1fffc26c: 0x45406828     DC32      1161848872            ; '(h@E'
   0x1fffc26e: 0x4540         DC16      17728                 ; '@E'
   0x1fffc270: 0x6830d1fc     LDMDAVS   r0!, {r2-r8, r12, lr, pc}
   0x1fffc274: 0x68211c40     STMDAVS   r1!, {r6, r10-r12}
   0x1fffc278: 0x2902b119     STMDBCS   r2, {r0, r3, r4, r8, r12, sp, pc}
   0x1fffc27c: 0xd303d007     MOVWLE    sp, #12295            ; 0x3007
   0x1fffc280: 0xfb00e008     BLX       0x200342aa
   0x1fffc284: 0xe00bf10b     AND       pc, r11, r11, LSL #2
   0x1fffc288: 0x43414918     MOVTMI    r4, #6424             ; 0x1918
   0x1fffc28c: 0xf06fe008     [ARM      instr]
   0x1fffc290: 0xe7fa417e     [ARM      instr]
   0x1fffc294: 0x417ff06f     CMNMI     pc, pc, RRX
   0x1fffc298: 0xe0014341     AND       r4, r1, r1, ASR #6
   0x1fffc29c: 0x1e496871     MCRNE     p8, #2, r6, c9, c1, #3
Сообщение отредактировал _Макс - Jun 23 2010, 08:51
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 07:43
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
