9 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Simcom vs Quectel, sim900 vs M10
CADiLO
сообщение Jun 16 2010, 16:59
Сообщение #61
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
>>>>>Мне пересылают частенько. Старые Вейвкомовские, 2400...2406. Почему-то не получалось решить вопрос с официальными дилерами Но я ж тоже не бог, если initlock порушен - пиши пропало... решить-то можно, если с полгода только этим и заниматься.
Я согласен с тем что если модуль на разъеме, то снять и отправить вполне возможно. Но SMD модуль запаяный в изделие.....
Мы даже во времена жесткого NDA от Симкома шли навстречу потребителям SIM300D (да - SIM300 и SIM300C предлагали выслать к нам)
И предоставляли прошивку и программу, понимая что отпайка модуля чревата проблемами.
Harbinger
сообщение Jun 16 2010, 17:13
Сообщение #62
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
По вейвкомам, раз уж их пару раз затронули. Интересно, донгл, который продаётся с отладочной платой под WMP100, подойдёт для прошивки Q24xx? И какие фичи DWLWin с ним открываются - только прошивка initlock (кстати, интересный вопрос с калибровочными данными, "среднепотолочные" не всегда проходят...) или ещё что-то? Читать не умеет случаем, да в некриптованный файл? (Ага, раскатал губу! smile.gif )
Всё это "счастье" нужно для техподдержки, послегарантийной.
ArtemKAD
сообщение Jun 16 2010, 18:14
Сообщение #63
Пользователь №: 18 364
Цитата(sobr @ Jun 16 2010, 19:22) *
ГОСПОДА!!!
Я не являюсь продавцом или "техподдержкой", я ПОТРЕБИТЕЛЬ...
Вот если потребитель, то должен знать, что цена за модуль Telit >40 евро, а вся плата с первым вариантом - 25-40 $ (в зависимости от требуемой функциональности). Причем к модулю все равно потребуется плата, на ней цепи питания и согласование уровней. Да и "DOTA (обновление прошивки и клиентского приложения) через GSM" для "модуль который в колличестве несколько тысяч штук не придется 100% отзывать на "перепрошивку"" так-же не сильно надо.
По поводу "Jamming Detection (обнаружение и что самое главное уход (по моим наблюдениям достаточно эффективный) от подавления GSM канала)" - вы ЛИЧНО проверяли как оно работает? Особенно уход без ведома оператора... 07.gif
Harbinger
сообщение Jun 16 2010, 18:21
Сообщение #64
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
По ходу, в релизе для SIM900 грозятся сделать FOTA (Firmware Over The Air), если кто забыл. wink.gif И уверен, что сделают, разве что планируемый срок малость не выдержат. Если мне склероз не изменяет, вейвкомовская DOTA позволяет только пользовательские приложения обновлять, ввиду отсутствия достаточного объёма памяти для буфера. А обновлять фирмваре "влёт" - форменное самоубийство. wink.gif
sobr
сообщение Jun 17 2010, 03:53
Сообщение #65
Пользователь №: 24 552
Я же написал
по моим наблюдениям
Да проверял, специально заказал "глушилку" не такую конечно которые спецслужбы используют, обычный среднестатический джаммер. При включении его телефоны моментально замолкают (если пытаться говорить, а на десплее через несколько сек. пропадает сигнал) в радиусе 20м. Модули ("недорогие" (как в рекламе калгона smile.gif)) замолкают метров 3-5, а мой подопечный начинает блажить в Trace что мол джамминг среднего уровня при этом (3м) в состоянии делать голосовые вызовы, 1м - вызовы в 90% не проходят а СМС уходят, и где то 0,5м до антенны пишет джамминг полный и замолкает. Как он это делает - не знаю, мощность задирает ли, или по каналам убегать начинает, а может и то и другое.
Когда я предложил посчитать то первым пунктом назвал - вменяемый модуль. Для нас это дорогого стоит.
Склероз такая штука... Нельзя ему верить, изменяет. У них это называется помоему DOTA1 и DOTA2 или DOTA2 и DOTA3, не помню... вобщем обнавляет и то и другое. Памяти хватает, при прошивке модуля DWLWin спрашивает будет ли использоваться DOTA и сколько памяти под нее резервировать. Использовать ее в смысле ДОТУ в серии тоже не вижу смысла, но когда делаешь прототип скажем мониторинга и передаешь его заказчику на тест, а он в свою очередь отправляет его в фуре куда нить... то очень удобно.
ArtemKAD
сообщение Jun 17 2010, 17:41
Сообщение #66
А я и говорю о вменяемом модуле. С которым мои изделия катаются в автомобильных условиях в количествах несколько тысяч штук.
Да проверял, специально заказал "глушилку" не такую конечно которые спецслужбы используют, обычный среднестатический джаммер. При включении его телефоны моментально замолкают (если пытаться говорить, а на десплее через несколько сек. пропадает сигнал) в радиусе 20м. Модули ("недорогие" (как в рекламе калгона smile.gif)) замолкают метров 3-5, а мой подопечный начинает блажить в Trace что мол джамминг среднего уровня при этом (3м) в состоянии делать голосовые вызовы, . Как он это делает - не знаю, мощность задирает ли, или по каналам убегать начинает, а может и то и другое.
Ты описал не глушилку, а постановщик помех GSM диапазона. Причем разница в работе разных устройств зависит не от производителя и цены, а от качества антенны и ее работы в обоих диапазонах. Возьми тот "недорогой модуль" и поигравшись с разными антеннами почти наверняка сможешь добиться "1м - вызовы в 90% не проходят а СМС уходят, и где то 0,5м до антенны замолкает". Любая глушилка прицельно убивающая приемный канал GSM модуля глушит окончательно и бесповоротно причем что звонки, что SMS равнозначно и подозреваю без оповещения.
sobr
сообщение Jun 18 2010, 07:08
Сообщение #67
Жаль... Я думал вы владеете темой на которую рассуждаете.
Блин... точно. Как же я сразу не подумал о том что в подобном тесте необходимо создать одинаковые условия, что антенна должна быть одна и таже, что антенна должна быть качественная, и стоять на том же месте.
Только щас "доперло" а если питание на модули подать? Результат буде выше? А если еще и сим карту вставить... НЕ, с сим картой - перебор, не буду вставлать.
MegaFPGA
сообщение Jun 21 2010, 07:44
Сообщение #68
Из: Уфа
Пользователь №: 53 567
Как подрубиться к выводу антенны модуля sim900 ? Я так понимаю эти два кружка (земля и сигнал) с модуля надо выводить на другую сторону платы. А дальше как ? Есть ли какие-нибудь специальные соединители под пайку или просто провода паять прям напрямую ?
CADiLO
сообщение Jun 21 2010, 09:05
Сообщение #69
Из: Днепр
Эти два кружка - технологические. Антенна же как и все остальные ноги выходит на периметр модуля.
Внимательнее смотрим в документацию.
dashion
сообщение Jun 21 2010, 09:29
Сообщение #70
Пользователь №: 53 043
to ArtemKAD,
это что это за модуль Telit за 40 Евро вы нашли, может быть терминал?
у телита сейчас модули всего на пару-тройку баксов (МТсистем) дороже симокомовских продаются....
а фишек имеют на много больше эой разницы. взять тот же JAM detection или DTMF.. бэта вроде есть уже.
Sobr, ArtemKAD не в теме это точно...
alexQ
сообщение Jun 21 2010, 09:43
Сообщение #71
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
Общался по работе с СТ-ЭРИКСОН, это те кто будeт теперь поставлять МЕДИАТЕКУ (читай симком и куектел)старенький чипсет сайлабс Si4902, впоследствии купленный NXP а потом проданный в ST-Ericsson под новым именем G4852 smile.gif ... ну и более новые чипсеты под EDGE.
так вот она эта самая платформа для новых симкомов (кстати и для SAGEM-ов):
http://www.stericsson.com/sales_marketing_...ces/G4852FL.pdf
прикольно.
в боме чуть больше полсотни компонентов ....
но вот фраза для всех их платформ "for Entry-level phones" расставляет все точки над "и" как говорится ...
да и еще, китайцам они продались т.к. имеют очень жесткое финансовое падение в связи с отказом НОКИИ использовать их чипы в своих новых мобильниках. NOKIA ушла на тексас и инфинион.
sobr
сообщение Jun 21 2010, 10:27
Сообщение #72
Точно.
... в связи с отказом НОКИИ использовать их чипы в своих новых мобильниках.
CADiLO
сообщение Jun 21 2010, 10:49
Сообщение #73
Из: Днепр
Надерганые из контекста фразы..... Вам так и хочется собеседников грязью полить....
Итак в документе нет фразы - "for Entry-level phones"
Зато есть "Designed as a successor to the PNX4902" - "разработан как преемник" - это чипсет уже третьего поколения 49хх
А значит фраза - "впоследствии купленный NXP а потом проданный в ST-Ericsson под новым именем G4852" - вранье.
Это не новое имя, это абсолютно новый чипсет.
Вот оригинальная страничка - прочтите, а потом умничайте. Хотя бы на особенности чипсета внимание обратите. И на год разработки.
http://www.stericsson.com/platforms/G4852.jsp
Чипсет действительно оптимизирован по цене, так в модуле и не нужна Hi-End платформа которая будет стоить бешеных денег.
Так что цена тут достоинство при его возможностях.
Кстати Симком действительно купил часть подразделения воспользовавшись кризисом, теперь не зависит ни от MTK, ни от других.
Но это сделка сродни продажи Вольво китайцам, фирме Geely. Европа заелась, вот и не переживает кризиса....
Уважаемый AlexQ - а когда горячо любимый Вами Wavecom от безденежья продавался Sierra Wireless - таких коментариев от Вас не звучало.
В своем глазу бревна не видим ?????
Еще раз повторюсь - документация на SIM900 свободно доступна. Более того, есть на сайте Сикома в свободном доступе.
Если поставщики M10 хотят говорить предметно, предоставьте для всех доки на М10. И пусть пользователь выбирает. А так считаю ваши наезды
пустословием.
sobr
сообщение Jun 21 2010, 12:00
Сообщение #74
Цитата(CADiLO @ Jun 21 2010, 17:49) *
Итак в документе нет фразы - "for Entry-level phones" http://www.stericsson.com/platforms/platforms_home.jsp
Про фразу в документе никто не говорил, а вот не сайте...Внизу ENTRY PHONES
CADiLO
сообщение Jun 21 2010, 12:33
Сообщение #75
Из: Днепр
Правильно - ведь модулю совсем не нужны навороты смартфонов и прочего.
Он должен быть максимально функционален при минимальной стоимости. Иначе он и напфиг не нужен будет.
Монстры типа стобаксовых вейвкомов себя изжили и занимают на рынке только 3-5 процентов.
Мы за неделю посетили около 9 фирм серьезно занимающихся устройствами на модулях.
У каждой от 500 модулей и выше потребление модулей в месяц. Везде первый вопрос - ЦЕНА!
Ну и еще Вы забыли что речь на сайте идет о чипсете для ТЕЛЕФОНОВ. С четным номером.
Чипсеты для модулей имеют НЕЧЕТНЫЕ НОМЕРА и отличаются в серии отсутствием Class A и оптимизацией под М2М приложения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 15:18
Страница сгенерированна за 0.02193 секунд с 7
