32 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Barklay
сообщение Jun 21 2010, 13:20
Сообщение #76
Из: ירושלים
Пользователь №: 32 944
Второй способ мне лично не нравится.
סוף מעשה במחשבה תחילה
Reanimator++
сообщение Jun 21 2010, 14:04
Сообщение #77
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763
попробовал оба варианта, второй мне тоже не понравился ) в принципе можно подбирать рукой хотя и заморочено это.
еще вопрос - как вывести контуры падов и дорожек из CAM350 в DXF формат?
пробовал экспорт - вместо дорожек выводит палочки, вместо падов кружочки...
dpss
сообщение Jun 21 2010, 16:40
Сообщение #78
Пользователь №: 36 913
Вывести можно из слоя, в котором создан такой контур. Для этого надеваем полигон на интересуюший нас слой с созданием
контура без заливки (outline only) который рисуется круглой апертурой маленького диаметра. Потом полигон "взрываем" и удаляем внешнюю рамку.
Сообщение отредактировал dpss - Jun 21 2010, 16:41
Reanimator++
сообщение Jun 21 2010, 22:58
Сообщение #79
Из: Волгоград
Попробовал этот вариант - в принципе действует но есть большое НО
если в плате есть изолированные медью участки - полигон не заходит туда. Хоть и ставлю Allow Islands.. странно..
немного не так - полигон появляется в виде множества кусков. я просто тащил внешний и думал что внутренних нет.
sch
сообщение Jun 22 2010, 02:04
Сообщение #80
Из: Омск
Пользователь №: 39 557
При попытке объединить 2 платы в проекте через команду "Merge" в CAM v10 вываливается вот такое сообщение:
Warning - Like custom apertures detected: MTHOLE-D42, MTHOLE-D43, ROUNDRECTNOHOLE-D45, ROUNDRECTNOHOLE-D46, ROUNDRECTNOHOLE-D47, ... Custom apertures with the same name are assumed to have the same definition and are merged.
Ну и далее естественно после Explode в свежевставленной плате получился полный ужас с площадками wacko.gif Кто-нить знает как сделать нормально? Если можно пошагово... 05.gif
В CAM v8.7 такого не встречал, но в нем у меня проблема с сохранением, оно пропадает иногда.
Кстати, когда заказывали по 2 прототипа из герберов, производитель пару раз нам делал такую каку, видимо у них тоже коряво объединились, а конструктор пропустил это
Сообщение отредактировал sch - Jun 22 2010, 02:07
Reanimator++
сообщение Jun 22 2010, 06:32
Сообщение #81
Из: Волгоград
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=28275
Barklay
сообщение Jun 22 2010, 07:07
Сообщение #82
Из: ירושלים
Эта надпись означает, что в обоих платах присутствуют CUSTOM с одинаковыми именами, и если они разные по своему содержимому, то получится полный бардак.
Выход:
1. В платах не должно быть CUSTOM. Преобразуйте все CUSTOM в стандартные флеши, благо в CAM'е их полно всяких на любой вкус. В крайнем случае "взорвите" все CUSTOM в полигоны.
либо
2. CUSTOM должны иметь уникальные имена, неповторяемые в других платах.
Mef
сообщение Jun 22 2010, 07:58
Сообщение #83
Пользователь №: 17 648
Выход:
либо
либо
3. Объединить платы через герберы (сначала экспортировать, а потом импортировать)
Barklay
сообщение Jun 22 2010, 09:00
Сообщение #84
Из: ירושלים
Цитата(Mef @ Jun 22 2010, 11:58) *
либо
Этот вариант, как самый геморройный, я даже не предлагал, ибо:
1. Либо надо импортировать всё в новые слои, а потом переносить в нужные...
2. Либо "раздвинуть" платы по координатам, чтобы они не пресекались, если импортировать слой в слой.
sch
сообщение Jun 22 2010, 09:17
Сообщение #85
Из: Омск
Выход:
либо
К сожалению, стандартные флэши мне не подходят((( У нас используются планарные площадки прямоугольные со скошенными углами, таких флэшей нет, а переделывать под CAM особого желания нет. Наиболее близки оказались Oblong, но это все не то...
По крайней мере, теперь я понял почему у нас прототипы частенько приходят с такими корявыми площадками, между тем серийные заказы как правило без проблем.
Пока вышел из ситуации следующим образом: в пикаде при выгоне герберов апертуры сделал не Auto, как обычно, а тупо переименовал их номера на заведомо неиспольземые во второй плате. Теперь в CAM вроде нормально втянулось.
Спасибо всем за советы.
Mef
сообщение Jun 22 2010, 09:24
Сообщение #86
А сидеть ручками менять CUSTOM во флеши - это не геморрой?! Взорвать не всегда вариант, при этом информация о КП теряется полностью.
Прямоугольники со скошенными углами там тоже есть
Barklay
сообщение Jun 22 2010, 09:34
Сообщение #87
Из: ירושלים
Есть. Rectangle - Chamfer
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 78%
786 x 603 (116.48 килобайт)
У меня это делает программка - просматривает все кустомы и преобразует их в стандартные. В том числе и повёрнутые на произвольный угол.
Да к тому же мне не втречалось плат с большим количеством кустомов, что их вручную трудно перелопатить.
Mef
сообщение Jun 22 2010, 09:49
Сообщение #88
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 67%
а "программа делает" - это как?
sch
сообщение Jun 22 2010, 10:02
Сообщение #89
Из: Омск
Геморрой, и еще тот, на мой взгляд, но не менее геморойно, чем в пикаде вручную D-коды переименовывать
Ух ты! И правда есть! У нас только не Chamfer, а Round, на плате смотрятся красиво
Mef
сообщение Jun 22 2010, 10:11
Сообщение #90
В том то и дело. Я поэтому сижу и жду когда Barklay поделиться спобосом автоматического переименования CUSTOM в стандартные флэши.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 06:25
Страница сгенерированна за 0.01544 секунд с 7
