18 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Pulsonix, Обсудим?
ivainc1789
сообщение Jun 4 2010, 22:16
Сообщение #196
Пользователь №: 1 807
Вышли апдейты 4165 и 4166. Загрузите на FTP, плиз...
hard
сообщение Jun 22 2010, 10:41
Сообщение #197
Пользователь №: 13 815
Подскажите, какие есть способы соединения аналоговых и цифровых земель?
Mikle Klinkovsky
сообщение Jun 22 2010, 16:55
Сообщение #198
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
На схеме из меню "Insert" выбрать "star point". Если не нравится как выглядит, перерисовать символ в либе (я нарисовал в виде узла на соединении цепей).
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
halfdoom
сообщение Aug 5 2010, 16:03
Сообщение #199
Пользователь №: 2 072
Вышел апдейт 4167. Много мелких правок касающихся экспорта в PDF и заливки темплейтов. Сделан шаг в сторону улучшения поддержки кодировок TTF шрифтов.
hard
сообщение Aug 16 2010, 07:10
Сообщение #200
Подскажите, как узнать общее количество smd и through hole пинов в pcb дизайне?
С помощью report maker -> ..?
Mikle Klinkovsky
сообщение Aug 16 2010, 08:35
Сообщение #201
Да. С помощью репорта (отчета). Не помню есть-ли сие в стандартных, проще свой выложить, чем искать smile.gif
Прикрепленный файл  ___________rff.zip ( 1.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 147
hard
сообщение Aug 16 2010, 09:03
Сообщение #202
Mikle,
ivainc1789
сообщение Sep 5 2010, 10:31
Сообщение #203
Поставил после переустановки системы сразу дистрибутив 4167 и что-то лекарство не полностью сработало. Старые проекты открывает с предупреждением об отсутствии лицензии. У всех все работает?
P.S. Проблему решил, точнее вспомнил... В манагере лицензий нужно было изменить привязку.... wink.gif
halfdoom
сообщение Sep 13 2010, 17:59
Сообщение #204
Если схема для внутреннего использования и на ней проставлены номиналы компонентов, то бывает удобно вынести часть повторяющихся номиналов отдельно в виде списка или таблицы. Этого можно добиться созданием пользовательского отчета и размещения его на схеме. Остается решить вопрос с тем, как обозначить компоненты для вывода. Ответ оказался простым - если атрибут сделать невидимым, то его координата X становится равной 0. Что позволяет написать:
List of Component Groups
   if "Attribute: Value X Coord" is equal to "0"
и далее по вкусу.
Mikle Klinkovsky
сообщение Jan 13 2011, 16:17
Сообщение #205
Скажите, у кого-нибудь есть "Pulsonix Change Notes" (fixes) для билдов 4167...4169?
Очень почитать хочется, а в свободном доступе что-то нигде нет...
halfdoom
сообщение Jan 13 2011, 17:03
Сообщение #206
См. в приложении.
ivainc1789
сообщение Jan 14 2011, 14:09
Сообщение #207
An update from build 4168 to 4169 is available
Так кто-нить выложит на FTP?
Mikle Klinkovsky
сообщение Jan 14 2011, 16:53
Сообщение #208
ivainc1789
сообщение Jan 15 2011, 00:33
Сообщение #209
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Jan 14 2011, 22:53) *
Я на их форуме ДВАЖДЫ поднимал вопрос об отображении имен цепей на падах и треках. Первая попытка вроде нашла поддержку у других пользователей. Во второй же раз это вызвало уже почти раздражение. Я вот все думаю, сделают ли они эту простую фичу в 7 версии или вообще когда-нибудь? Переходить с Пикада и переделывать отлаженные библиотеки, добавляя атрибут NetName= на каждую конт площадку то еще удовольствие...
Без имен цепей на падах и треках ручные размещение и трассировка очень сильно усложняются, особенно для небольших проектов где в основном все быстрее делать вручную. ИМХО, это настолько естественно, что отсутств такой фичи вызывает недоумение...
halfdoom
сообщение Jan 15 2011, 03:49
Сообщение #210
Вполне может быть. Недавно общался с крупным клиентом Pulsonix'a - многие предложения идут в список фичей седьмой версии, а в 6.x только багфиксы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:17
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
