34 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Фазовый шум XCO генераторов
proxi
сообщение Jun 22 2010, 16:23
Сообщение #256
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
ну вот и мой поспел, Colpitts с буффером..
vhk
сообщение Jun 22 2010, 22:27
Сообщение #257
Пользователь №: 27 551
Вы фрезеровали дорожки на макетке?
vhk
ledum
сообщение Jun 23 2010, 06:58
Сообщение #258
Пользователь №: 44 237
vhk
Мы тоже фрезеруем макетки на типа http://www.kit-e.ru/articles/circuitbrd/2004_5_144.php за полчаса - час из Пикадовского файла, когда соседи пускают. Самим жаба душит покупать. Платки побольше, конечно, размером. Жалко без металлизации. Но у нас глубина выфрезеровки гораздо меньше. Практически незаметна.
ЗЫ к соседям сегодня лучше не подходить - у них два удачных пуска "Днепра" в течение недели, о чем сообщает поздравительный плакат на дверях (я имею ввиду пуски, а не не подходить)
Сообщение отредактировал ledum - Jun 23 2010, 07:34
vhk
сообщение Jun 23 2010, 09:29
Сообщение #259
Хорошо когда есть соседи. Пока из доступных технологий фломастер.
Это наверное вот это
http://news.rambler.ru/Russia/scitech/6732825/
По теме генераторов, наверное соберу на 65 МГц по «схеме KD6OZH» и сравню с теми результатами что получались на емкостной трехточке.
vhk
Шаманъ
сообщение Jun 23 2010, 16:06
Сообщение #260
Пользователь №: 39 839
Мы тоже фрезеруем макетки...
А я утюжком smile.gif Выходит очень неплохо и дешевле, и быстрее наверное...
proxi
сообщение Jun 23 2010, 16:20
Сообщение #261
Группа: Banned
Из: Zurich
а глубина как отрегулируешь, но практичесски всегда видна..
на работе..
у них что, фрезерованные в космос летают ??
VCO
сообщение Jun 23 2010, 16:55
Сообщение #262
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(ledum @ Jun 23 2010, 10:58) *
Мы тоже фрезеруем макетки ...
Для таких макеток у нас раньше была своя "технология":
1. На материал ровным слоем наносится цветной лак (красный, синий, серебрянка, чёрный, можно для ногтей)
2. Платка устанавливается на самопальный станок с позиционированием лезвия и платы на основе шаговых двигателей.
3. В качестве лезвия вставляется и позиционируется острый кусок технического лезвия "Нева" или "Балтика" (когда последние закончились - использовали осколки лезвия ножа для бумаги)
4. Вводятся координаты вырезаемых полигонов. Внимание, это полигоны, которые надо вытравить!
5. Станок вырезает контуры полигонов. Лаковое покрытие снимается вручную с помощью резака или острозаточенной часовой отвёртки малого диаметра.
6. Плата травится либо в хлорном железе, либо в медном купоросе в зависимости от требований к подтравливанию.
7. Плата обрезается по контуру.
Таким образом делали не только мелкие платки подобного рода, но и СВЧ-фильтры. Станок сейчас стоит в углу, но память о нём жива! crying.gif
Появились новые быстрые технологии производства ПП, и этот кустарь теперь не нужен, стоит, как старый паровоз в резерве... rolleyes.gif
Но такой станок для радиолюбителей - находка! Сделать такое может любой мало-мальски квалифицированный мехатроник. smile3046.gif
vhk
сообщение Jun 25 2010, 15:58
Сообщение #263
Два генератора на 65 МГц с разносом в 35 кГц по «схеме KD6OZH».
Диоды пока не ставил. Что бы было с чем сравнивать с диодами и без. rolleyes.gif
На картинке спектр этих генераторов в сравнении с трехточкой на этих же кварцах.
vhk
vhk
сообщение Jun 29 2010, 13:20
Сообщение #264
Цитата(ledum @ Jun 21 2010, 18:19) *
..А диодик-то поставьте. 1N5711 или BAS70 помогал по шумам. Из наших приходит только 2А120 в голову. Не уверен, что поможет с генерацией, точнее даже наоборот. И придется перенастроить - емкость внесется. Но с ним честнее. Виделось, правда после умножения - а так приборов нет...
Был на радио рынке, купил диоды BAS70.
Поставил в схему диоды и подобрал смещение. Записал лучшие спектры, частота 65 МГц.
Синим цветом емкостная трехточка. Пожалуй «новая» схема генератора выигрывает у трехточки по шумам.
vhk
ledum
сообщение Jun 29 2010, 13:36
Сообщение #265
Все-таки трудновато сказать в ближней зоне - уровни разные на 8 дБ (возможно еще и транс гадит по уровню - он же все-таки на бИде собран, поглощать может полезную мощность), да и полочка в районе +-3 кГц тоже как-то не понятна. Запитка от аккума без всяких активных компонентов в обеих схемах? Сигнал на второй транзистор через емкостной делитель? Есть ли и какой эмиттерный конденсатор? Каков дроссель в истоке полевика? В схеме, к сожалению, слишком много степеней свободы.
Сообщение отредактировал ledum - Jun 29 2010, 14:03
Шаманъ
сообщение Jun 29 2010, 14:02
Сообщение #266
vhk
Сергей, а что используется для переноса на ультразвуковую ПЧ (еще один такой же генератор или ...)?
vhk
сообщение Jun 29 2010, 14:34
Сообщение #267
Почему на 8 дБ, на спектре у «трехточки» -14 дБ максимум , а у «новой» схемы -18 дБ разница 4 дБ.
У одного из генераторов поставил колечко с Мю = 80 частота до 12 МГц по тех. Характеристикам, так потери ещё выше (уровень сигнала на 20% меньше чем с многодырочным ферритом) но пока так и оставил.
Может подскажите где приобрести «маленькие» трансфлюкторы на частоты в 10 – 300 МГц.
Подбором смещения на диодах могу сделать красивый симметричный «холм» как в учебниках рисуют или у Манасевича и Рэда на картинках. Но подбором смещения на диодах у двух генераторов получены самые «малошумные» спектры.
Да, на столе стоит «гелиевый» на 12 В 40 Ач, подаю через RC фильтр, «активных компонентов» в цепи питания генераторов нет. Можно будет попробовать от отдельных аккумуляторов.
На второй транзистор просто через конденсатор.
В цепи эмиттера одного из генераторов 20 пФ. Дроссели в цепях стоков сейчас колечки с 3-мя витками, пробовал дроссели как на фото, пока разницы не земетил.
Цитата(Шаманъ @ Jun 29 2010, 17:02) *
vhk
для переноса «как всегда» ещё один такой же генератор.
Один генератор на кварце с номинальной частотой 65 МГц, другой генератор на кварце с номинальной частотой 64,96 МГц.
Смеситель на FST3157 с парафазным выходом для карты E-MU 1212M.
vhk
Сообщение отредактировал vhk - Jun 29 2010, 14:35
ledum
сообщение Jun 29 2010, 14:55
Сообщение #268
Извиняюсь, недоглядел
С трансфлюкторами у самого такое же место. Но мы используем ADT4-6T. Но почему бы не взять на попробовать
http://filur.net/Price/Filur_PrLisr/39.htm артикул 16921 или 14305 - они не столь дороги, как остальные.
У меня с емкостным делителем после умножения до 2Гиг шумы ПМСМ меньше, и даже заметно.
А формирователь на Тинилоджик здесь ставили?
proxi
сообщение Jun 29 2010, 17:02
Сообщение #269
Группа: Banned
Из: Zurich
ну вот поспали теперь можно поработать..
первое включение, слегка разочарован собственная шумовая дорожка ну не очень, ожидал большего от EMU 0202 24 бит.. laughing.gif
по ходу будут измерения..
ledum
сообщение Jun 29 2010, 17:55
Сообщение #270
Дык это, точек больше поставьте, хотя бы раза в четыре. Ну и со временем возможно придется поменять оперы на OPA2132
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 12:20
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
