> Посоветуйте компаратор
Я.К.
сообщение Jun 22 2010, 07:59
Пользователь №: 42 205
Нужен быстрый (наносекунд десять) компаратор с входами +-5V и выходами +-3.3V. Кто знает что-нибудь подобное?
ledum
сообщение Jun 22 2010, 09:17
Пользователь №: 44 237
Странное желание. Как вариант AD8561+AD8138. Вход минус 5 плюс 2.8 Вольта. Vcom AD8138 смещаете уровни в нужную Вам область.
Я.К.
сообщение Jun 22 2010, 15:14
Тьфу!, мне нужен не +-3.3V, но нужно +3.3/0 выход, который может поступить на вход к моей FPGA.
Есть такие на свете? Ещё желательно, чтобы в корпусе их было побольше - места на плате маловато...
ledum
сообщение Jun 22 2010, 15:58
С +5В входа все-таки есть проблемы. С остальным - нет AD8564ARUZ .
Сообщение отредактировал ledum - Jun 22 2010, 16:01
Я.К.
сообщение Jun 22 2010, 16:20
С +5В - проблемы у моей FPGA. Большие проблемы. Такая засада - то в пачках по 4 штуки нету компараторов, то вывод LVTTL 3.3V не могут.
Сообщение отредактировал Я.К. - Jun 22 2010, 16:32
VCO
сообщение Jun 22 2010, 16:46
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Если групповая задержка не мешает, то на выходе компаратора можно обрезать импульсы до однополярных, а затем пропустить через http://www.analog.com/en/interface/digital...ts/product.html Разумеется, последний по первичке питать о +5В, по вторичке - от +3В.
Я.К.
сообщение Jun 22 2010, 17:22
Дело в том, что на моей плате маловато места. Нет ли чего-нибудь типа "Всё-в-одном"? Засада, полная засада...
Сообщение отредактировал Я.К. - Jun 22 2010, 17:22
ledum
сообщение Jun 22 2010, 17:44
Да успокойтесь Вы. Во-первых что надо компарировать? Надо ли менять порог? Какое выходное сопротивление источника сигнала? Какой скачок сигнала надо компарировать?
Ибо народ начинает ставить скоростные компараторы на 10кОмные источники. И получают генереж и задержки. Если цепь достаточно низкоомная (500 Ом и ниже) - есть шанс поставить приемлемый широкополосный аттенюатор на резисторах 0402. И четырехканальный компаратор от Девиц тогда покатит. Максимальное положительное напряжение у быстрых компараторов, которые я держал в руках было 3.5В при минус 5В в отрицательную сторону у MAX913 и LT1394, у последней, кстати есть корпус 3х5мм, правда она одинарная.
Сообщение отредактировал ledum - Jun 22 2010, 18:40
andrewkrot
сообщение Jun 22 2010, 18:24
Пользователь №: 1 106
Может AD8612 подойдет? Сдвоенный, 3-5 В питание, 4ns.
И еще, если входное напряжение не превышает допустимое по входу вашей ПЛИС, можно использовать дифф входы как компаратор. Пробовал, работает. Если напряжение большое, то используйте резистивный делитель.
VCO
сообщение Jun 22 2010, 23:33
Из: Kursk
В такой ситуации очень выгодно применить http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp...,C1,C1004,P1707 в корпусах DD (3x3mm) по варианту, который Вам предложил ledum :
Обратите внимание, что по входу компаратор совместим с отрицательным сигналом до -100мВ относительно GND, чем и предлагаю воспользоваться.
Я.К.
сообщение Jun 23 2010, 05:39
Я, наверное, всё-таки LT1715 возьму. Он вроде больше подходит.
ledum
сообщение Jun 23 2010, 07:13
Ну вот видите, Вы сами почти решили свою проблему (+3.8В все-таки не +5В). Единственно, надо не забывать о такого типа граблях. Это из даташита на MAX912/MAX913
Сообщение отредактировал ledum - Jun 23 2010, 07:17
shf_05
сообщение Jun 23 2010, 08:44
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
LMV7219 неплохой компаратор
Я.К.
сообщение Jun 25 2010, 03:33
Да, ещё один горький аспект: деньги. В моей схеме будет 2048 каналов, каждый из которых должен проходить через канал компаратора. Может ли кто показать кого-нибудь, походящего на LT1715 (в смысле, с раздельным питанием входа и выхода), может быть, с несколько худшими таймингами, только подешевле? И, может быть, в 4-канальных корпусах?
Сообщение отредактировал Я.К. - Jun 25 2010, 03:34
ledum
сообщение Jun 25 2010, 06:58
Кгм. А может можно хоть приблизительно намекнуть че это за чудо, если не секрет. А то на прошлой работе народ тоже поставил кучу компараторов на многоканальную систему с уровнями по G.703. Потом им подсказали 8-канальные м/сх. Уже не помню какие у них, у себя мы использовали LXT336 - 4 канала в корпусе. Поначалу им не понравилось, потом пошло. Жалко, что микросхемы лет 8 назад сняли с производства. Наши тоже.
Представляю какую помеху будет гнать 2048 срабатывающих компараторов. Может все-таки как-то можно идеологию пересмотреть?
Куда-то jam запропал. У них в ядерной физике такое сплошь и рядом.
Сообщение отредактировал ledum - Jun 25 2010, 07:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 17:08
Страница сгенерированна за 0.02224 секунд с 7
