3 страниц V  < 1 2 3 >
> ARM + SRAM
aaarrr
сообщение Jun 23 2010, 12:02
Сообщение #16
Пользователь №: 1 448
Цитата(vugluskr @ Jun 23 2010, 15:51) *
1) пардон эти настройки в EBI
EBI_CSA? Так он тоже уровень не изменит.
какая вообще может быть причина недовыдачи напряжения - мозговой штурм (а то у меня кризис идей)
Форма сигнала нормальная?
vugluskr
сообщение Jun 23 2010, 12:16
Сообщение #17
High speed digital design
Пользователь №: 52 786
да - меандр
выпаял терминатор - поставил перемычку, выпаял вторую микросхему. Теперь связка простая один проц - одна сдрам. Картина не меняется....
вообще это подозрительно половина 3.3 вольт....
aaarrr
сообщение Jun 23 2010, 12:23
Сообщение #18
Это подозрительно похоже на закоротку между выводами.
vugluskr
сообщение Jun 23 2010, 12:57
Сообщение #19
в смысле залип под БГА корпусом проца? у меня были подозрения, что при монтаже какие-то шарики склеились, я естественно посмотрел какими пинами окружен клоковый пин проца - пока не могу сказать уверенно, что проблема в этом
Прошу кого-нибудь с похожим кмплектном ткнуться осцилом в клоковую ногу памяти - какова амлитуда?
PrSt
сообщение Jun 23 2010, 13:02
Сообщение #20
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
10 слоев это конечно хорошо, но есть интересный момент, Вы плату проверяли на предмет целосности сигнала с родными IBIS библиотеками? Дело в том что может попросту проявляется все таки както разводка. Если не проверяли, Проверьте хотя бы в томже HyperLynx`е.
vugluskr
сообщение Jun 23 2010, 13:05
Сообщение #21
Цитата(PrSt @ Jun 23 2010, 17:02) *
10 слоев это конечно хорошо, но есть интересный момент, Вы плату продеряли на целостность сигнала с родными IBIS библиотеками? Дело в том что может попросту проявляется все таки както разводка. Если не проверяли, Проверьте хотя бы в томже HyperLynx`е.
проверяли гипером конечно с родными моделями, но сейчас речь даже не об этом - речь о примитивном идет клок порядка 10МГц, клок идет пин-то-пин процессор-сдрам, форма - идеальный меандр, но амплитуда - половинная....
aaarrr
сообщение Jun 23 2010, 13:08
Сообщение #22
Как? Форма сигнала правильная, амплитуда не соответствует ожидаемой на разных частотах. Разводку тут притянуть не получится.
vugluskr: на SDCKE единица нормальная?
vugluskr
сообщение Jun 23 2010, 13:12
Сообщение #23
опля!!! +1
косяк, косяк
aaarrr
сообщение Jun 23 2010, 13:14
Сообщение #24
Может, непропаи среди VDDIOM? Или вообще напряжение неправильное.
vugluskr
сообщение Jun 23 2010, 13:59
Сообщение #25
Вы знаете с питаниями все окей, а вот СKE похоже болтается в воздухе (судя по всему шарик бгашный сплюснуло), сейчас за базовую версию беру Вашу и буду разбираться (пойду мотажника укушу за ляшку)
спасибо за идеи, а то у меня уже мозг иссяк и бегал по замкнутому кругу в поисках решения
мда эпопея продолжается теперь сигнал SDCKE в норме амплитуда клоков 1.6
Если у кого будут идеи куда копать - будьте любезны отпишитесь
vugluskr
сообщение Jun 23 2010, 17:19
Сообщение #26
в результате тыкания осциллографом в пины микросхемы было обнаружено, что на пине DQMH (SDRAM) присутствует тот же клок с пониженной амплитудой, при выключеной микросхеме прозвонив CLK и DQMH оказалось, что между ними 4.7Ом. Выпаял проверил - угу между пинами есть это самое сопротивление. При прозвонке свежей не впаянной микросхемы пины не прозваниваются.
Таким образом пин CLK был соединен через это сопротивление с DQMH ( де факто - заземлен). Вот так вот.
Теперь интересует природа образования этого сопротивления..
aaarrr
сообщение Jun 23 2010, 17:25
Сообщение #27
Казалось бы шары B1-B2 - нет? Или B1-A1, но это было бы видно с торца.
Вполне возможно, что они не спеклись между собой, а просто что-то попало.
vugluskr
сообщение Jun 23 2010, 17:37
Сообщение #28
похоже не шары, всеткаи, при выпаяной второй микросхеме памяти с проца идет сигнал нормального уровня. А "всетаки" потому, что шары могут быть причиной пробоя.... В общем БГА в условиях российской действительности - дополнительный гемор для разработки
aaarrr
сообщение Jun 23 2010, 20:49
Сообщение #29
Пробоя чего? Замыкание же было.
Ну, это вопрос прямоты рук и оборудования, участвующих в монтаже. После некоторой тренировки BGA не воспринимается как дополнительная проблема, особенно если принять во внимание сэкономленную площадь на плате и более широкие возможности выбора.
ar__systems
сообщение Jun 24 2010, 13:57
Сообщение #30
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
А зачем собственно? Ведь если есть подозрение в браке при монтаже, выход все равно только один -- перепаивать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 07:55
Страница сгенерированна за 0.02222 секунд с 7
