4 страниц V   1 2 3 > »
> Проблемы с SIM900, Новый SIM900 непонятно как работает!
Samodelkin
сообщение Jun 25 2010, 08:13
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 5 520
Вот решил поюзать SIM900!
Купил, впаял....... вылезла куча лаж которых на SIM300 небыло.
1) Командой ATDxxxxx; набираются номера которых нет в SIM карте. Если номер есть в карте, то после набора через 5-7 сек. выдает NO CARRIER!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?
2) Команда проверки счета по ATD*101# сразу выдает ошибку. Говорит что неправильно написано!!!?!?!?!? Хотя если делать запрос командой AT+CUSD все работает!
3) SMS вообще не отправляются. После ввода всего что надо выдается сообщение "ERROR: PS busy". PS это вроде как блокировка SIM. Но с каких это делов она блокирована и причем тут SIM вообще?!?!?!?!??!
Может кто сталкивался с таким?
Что мне делать?????
etoja
сообщение Jun 25 2010, 08:39
Пользователь №: 1 952
Что мне делать?????
1) ATD - это команда набора номера. SIM карта тут не при чём если модуль её опознал.
2) *101# - это запрос USSD, требует соответствующих команд для обработки.
3) Установите AT-командами адрес (телефонный номер) центра обслуживания SMS сообщений вашего оператора связи.
Что вам делать????? - читать документацию на модуль.
Samodelkin
сообщение Jun 25 2010, 11:12
Из: Днепропетровск
Спасибо. Но.....
в SIM300 все это работало без проблем. Кроме того в описани АТ команд на SIM300 в описании команды ATD указано что символы * и # вполне могут набираться! А не набираются, и пишет что неверный синтаксис!
И еще, а почему не работает набор на номера, которые есть в записной книге SIM карты? Стоит номер удалить из SIM карты, и все набирается нормально!???????
И, тогда, почему раньше в SIM100, SIM300, SIM300D модули сами определяли номер SMS центра оператора, а здесь теперь приходится это вводить вручную?
Сообщение отредактировал Samodelkin - Jun 25 2010, 11:35
CADiLO
сообщение Jun 25 2010, 12:14
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
1. Скорее всего у вас еще самая первая версия прошивки - там были вопросы к SMS.
2. Набор USSD запросов делаем при помощи AT+CUSSD. Набор при помощи ATD *ххх# не обязан работать - он опционален.
3. Набор на номера из симки работает - см. пункт 1.
Samodelkin
сообщение Jun 25 2010, 12:45
Из: Днепропетровск
Версия прошивки во такая?
1137B02SIM900M64_ST
Если есть более новая, то где её взять?
CADiLO
сообщение Jun 25 2010, 13:26
Из: Днепр
В Днепропетровске у меня. есть версия 3 и 4 бета1
Я 5 июля выйду с отпуска и можете подойти на "Гамму" с флешкой - запишу.
Или обратитесь на форуме к "Nikitoc" я ему давал прошивку и прошивальщик.
Он тоже вроде как из нашего города... smile.gif)))))
Samodelkin
сообщение Jun 25 2010, 13:37
Из: Днепропетровск
Спасибо. Подойду.
Samodelkin
сообщение Jun 25 2010, 15:21
Из: Днепропетровск
1137B02SIM900M64_ST
Прошил 3-ю версию прошивки (была вторая), по большому счету то что напрягало совершенно не изменилось!
Все эти проблемы почти и не проблемы, все их можно обойти, но по идее их быть не должно.
Особенно напрягает, что если в карточке записан номер, то в эфир, судя по всему, уходит номер именно с карты, хотя командой ATD набирается короткая его версия без кода страны. И если номер в карте набран неверно, у меня например перед номером еще цифры стоят, то такой номер уже не в какую не набирается, система его отвергает!!!!!
Есть и еще отличия от SIM300 как по мне, так в худшую сторону:
Если в SIM карте не записан ни один номер, по при попытке прочитать любую ячейку (AT+CPBR) выдается ERROR!!! Однако если есть хоть один номер в любой ячейке, то при считывании пустой выдается OK как положено. Получается что если карта пуста, то непонятно, то ли считывание не удалось, то-ли карта пустая!
То же самое при попытке прочитать SMS (AT+CMGR). И тоже непонятно, то-ли попытка чтения ячейки с SMS не прошла из за сбоя, то ли сообщений нет вообще.
Как говорится "Мелочи..., а неприятно"!
sobr
сообщение Jun 25 2010, 15:43
Пользователь №: 24 552
Особенно напрягает,
Брат, как тут пытаются убедить - цене радуйся!!! Да, баги когда нибудь исправят, но ведь и ВАЗ до Mercedes доростет когда нибудь, наверное....
Harbinger
сообщение Jun 25 2010, 16:57
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Надо отдать должное, симкомовцы достаточно оперативно работают над ошибками. И с ними налажена обратная связь, в отличие от большинства других.
...В своё время Вейвком предпочёл снять с производства Q2403A, но не компилить под них 652 и новее...
Со вторника, наверное, начну свои багрепорты слать.
А расшифровывается? (AT+CMEE=1, потом AT+CPBR)?
Samodelkin
сообщение Jun 25 2010, 17:42
Из: Днепропетровск
Да, знаю. Но легче от этого не становится. Модуль честно пишет, что в ячейке запись не найдена.
Нет, конечно все работает без проблем, но вот такие мелкие "жучки", которых в SIM300 300D совсем небыло ни к каких версиях. Там все было нормально.
Samodelkin
сообщение Jun 25 2010, 19:20
Из: Днепропетровск
Да!
В целом, как пока могу судить, модуль работает вполне хорошо.
А вот предыдущие модели SIN300D, SIM340D, эти модули вообще работали изумительно. Я лет 5 работал с ними, и могу точно сказать, что работали они не хуже чем намного более дорогие модули других фирм. И среди десятков модулей, прошедших через мои руки, никогда не было брака.
Я надеюсь что и этот SIM900 тоже будет достойным продолжателем, но , может быть из-за того что первые версии, есть небольшие баги в протоколе. Они не критические, но всегда хочется лучшего.
sobr
сообщение Jun 26 2010, 05:59
Так это ж хорошо, главное ведь что? Правильно, главное что бы все довольны были. biggrin.gif
etoja
сообщение Jun 28 2010, 10:21
Прежде, чем читать SMS, нужно узнать есть ли они.
Для этого служит команда AT+CMGL.
Harbinger
сообщение Jun 28 2010, 13:39
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Так ей же они и читаются. AT+CMGF=1, AT+CMGL="ALL" - все неудалённые вывалятся в текстовом виде. По крайней мере, Т.Д.Б. wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 14:53
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
