4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> real time timer - прерывание по переполнению
Nikitoc
сообщение Jun 25 2010, 11:22
Сообщение #31
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 43 367
Цитата(aaarrr @ Jun 25 2010, 13:38) *
Разрешаются сбросом бита I регистра CPSR процессора. Из-под 'C' обычно предусматривается доступ в виде intrinsic-функций типа __enable_inerttupts(), или чего-то подобного - смотрите хелп своего компилятора.
Спасибо большое совсем забыл про эту особенность армов. Сделал в стартапе небольшую вставочку (в самом начале):
                MRS        R0, CPSR        ; enable_irq
                BIC     R0,R0, #0x00000080; enable_irq
                MSR     CPSR_c, R0        ; enable_irq
И битик I в регистре CPSR сбросился rolleyes.gif . Но прерывания все равно не работают. Более того, после инициализации RTT, ожидая прерывания, я остановил RUN отладчика (ядро) и процессор находился в стартапе в RESET_HANDLER и выходить оттудова не собирался... Я вообще в ступор впал...
P.S. У меня подозрение закралось, что прерывание происходит на RESET_HANDLER. Но почему? Может где-то нужно переопределить вектора прерывания IRQ? Но я ведь в стартапе это сделал...
Сообщение отредактировал Nikitoc - Jun 25 2010, 11:29
aaarrr
сообщение Jun 25 2010, 11:41
Сообщение #32
Пользователь №: 1 448
Логичнее было бы ее сделать в самом конце: так вы разрешили прерывания до всех настроек и сбросов периферии (что чревато), и только для режима SVC. На 'C' часть процессор может и в USER/SYSTEM уходить.
Не умеет туда прерывание уходить по определению. "Топтаться" на RESET_HANDLER процессор тоже не умеет, если reset снят и есть клоки.
Nikitoc
сообщение Jun 25 2010, 12:05
Сообщение #33
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Я неправильно выразился. Я имел в виду, что процессор сбрасываетя по вектору Reset_Handler, нормально работает до конструкции:
IMPORT  __main
                LDR     R0, =__main
                BX      R0
а потом опять сбрасывается и так по кругу.
Добавил через 10 мин:
А теперь запутался окончательно. Поставил разрешение прерываний перед входом в main и теперь процик все равно сбрасывается, и в прерывание не входит.
Немного непонятна сия конструкция из стартапа:
Vectors         LDR     PC,Reset_Addr
                LDR     PC,Undef_Addr
                LDR     PC,SWI_Addr
                LDR     PC,PAbt_Addr
                LDR     PC,DAbt_Addr
                NOP                         ; Reserved Vector
             ;LDR     PC,IRQ_Addr
                LDR     PC,[PC,#-0xF20]     ; Vector From AIC_IVR
             ;LDR     PC,FIQ_Addr
                LDR     PC,[PC,#-0xF20]     ; Vector From AIC_FVR
А именно то, что стоит вместо закомментированных строк.
Сообщение отредактировал Nikitoc - Jun 25 2010, 12:24
aaarrr
сообщение Jun 25 2010, 12:31
Сообщение #34
Поздравляю, работают теперь прерывания. LDR PC,[PC,#-0xF20] - это переход по адресу, содержащемуся в AIC_IVR. Так как соответствующий вектор вы не прописали, то процессор переходит по адресу 0.
Добавьте строку:
    AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[AT91C_ID_SYS] = (unsigned int)RTTC_Interrupt_Handler;
И будет счастье.
На будущее: выкладывайте сразу стартап целиком. Невозможно угадать, что в нем написано и закомментировано.
Пожалуй, надо FAQ написать про прерывания на ARM'ах разных моделей...
Nikitoc
сообщение Jun 25 2010, 13:23
Сообщение #35
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Добавьте строку:
И будет счастье.
Мозг начинает разрываться на части. Ход Ваших мыслей мне ясен. Вместо строк
LDR     PC,[PC,#-0xF20]
я раскомментировал
LDR     PC,IRQ_Addr
и
LDR     PC,FIQ_Addr
Вроде бы здесь все должно было заработать, однако, по каким-то необъяснимым причинам происходит FIQ прерывание через примерно секунду после старта программы (это при том что RTT запрограммирован на 5сек.). Запретить его нету никакой возможности (ни в стартапе через CPSR ни через AIC)! Крыша едет!
Сообщение отредактировал Nikitoc - Jun 25 2010, 13:25
aaarrr
сообщение Jun 25 2010, 13:32
Сообщение #36
Цитата(Nikitoc @ Jun 25 2010, 17:23) *
я раскомментировал
Раскомментировали, похоже, неаккуратно. И зачем это надо было делать вообще?
Nikitoc
сообщение Jun 25 2010, 13:41
Сообщение #37
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Вот:
                LDR     PC,Undef_Addr
                LDR     PC,SWI_Addr
                LDR     PC,PAbt_Addr
                LDR     PC,DAbt_Addr
                LDR     PC,IRQ_Addr
               ;LDR     PC,[PC,#-0xF20]       ; Vector From AIC_IVR
                LDR     PC,FIQ_Addr
               ;LDR     PC,[PC,#-0xF20]       ; Vector From AIC_FVR
Reset_Addr      DCD     Reset_Handler
Undef_Addr      DCD     Undef_Handler
SWI_Addr        DCD     SWI_Handler
PAbt_Addr       DCD     PAbt_Handler
DAbt_Addr       DCD     DAbt_Handler
                DCD     0                     ; Reserved Address
IRQ_Addr        DCD     IRQ_Handler
FIQ_Addr        DCD     FIQ_Handler
Undef_Handler   B       Undef_Handler
SWI_Handler     B       SWI_Handler
PAbt_Handler    B       PAbt_Handler
DAbt_Handler    B       DAbt_Handler
                PRESERVE8
                IMPORT  RTTC_Interrupt_Handler
IRQ_Handler     B       RTTC_Interrupt_Handler
FIQ_Handler     B       FIQ_Handler
Ну чтобы не записывать адрес в IVR и FVR. Кстати, а почему в стартапе для обоих векторов адрес берется по одному и тому же адресу -
LDR     PC,[PC,#-0xF20]
aaarrr
сообщение Jun 25 2010, 13:53
Сообщение #38
Так все равно потом придется.
LDR     PC,[PC,#-0xF20]
Адреса команд разные, следовательно одно и то же значение смещения относительно PC даст разные адреса в памяти.
Nikitoc
сообщение Jun 25 2010, 14:57
Сообщение #39
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Сделал и так (раскомментировал строки
LDR     PC,[PC,#-0xF20]
) и записал адреса в SVR[0] для FIQ и SVR[1] для SYSIRQ. И все равно происходит почему-то FIQ и программа уходит именно на адрес записанный в SVR[0]! (и режим работы процессора меняется на Fast Interrupt) Почему? Может надо сбрасывать флаги?
Угу. Спасибо. Понял.
Ээх. Придется отказаться от использования прерываний. Как об стену горохом все попытки...
Буду периодически опрашивать флаги, но это,конечно, изврат.
Сообщение отредактировал Nikitoc - Jun 25 2010, 14:57
aaarrr
сообщение Jun 25 2010, 15:01
Сообщение #40
Зачем же сдаваться? Проект выложите - посмотрим.
Для RTT это совсем не изврат. Единственное разумное применение его прерываний - периодически поднимать процессор из спячки, если нужно.
Nikitoc
сообщение Jun 25 2010, 15:15
Сообщение #41
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Да я для этого его и планировал использовать.
P.S. Не знаю правильно ли я выложил код?
Просьба не придираться к п/п PIO_INIT()
Сообщение отредактировал aaarrr - Jun 25 2010, 15:47
aaarrr
сообщение Jun 25 2010, 15:48
Сообщение #42
Нет, приложите в виде архива с проектом - зачем такие полотна плодить?
Nikitoc
сообщение Jun 25 2010, 16:00
Сообщение #43
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Загрузил:
aaarrr
сообщение Jun 25 2010, 16:02
Сообщение #44
А зачем это вы упразднили модификаторы __irq? Они должны быть в вашем случае.
Nikitoc
сообщение Jun 26 2010, 07:01
Сообщение #45
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Ну я так посмотрел - в регистры IVR и FVR заносятся те же значения, что с модификаторами _irq, что без них. Т.е. адреса перехода не меняются. И работает все так же. Почему то происходит именно быстрое прерывание, но не всегда, примерно в 90% случаев. А если не происходит быстрое то и обычное тоже не происходит.
Сообщение отредактировал Nikitoc - Jun 26 2010, 07:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:29
Страница сгенерированна за 0.09552 секунд с 7
