6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Если интересно: ARM + SDRAM, разводка по 2 слоям
SlavaCh
сообщение Jan 10 2006, 14:35
Сообщение #16
Пользователь №: 2 200
2 AndyBig - вы писали "и разъем для непосредственной прошивки загрузочной DataFlash"
Подскажите плиз как и чем предполагаете шить мсх датафлэш, есть ли какой-то программатор для заливки файлов непосредствено с компа через какой-нибудь шнурок типа STK200 иили byteblaster??
AndyBig
сообщение Jan 10 2006, 16:38
Сообщение #17
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Ну проводками нас не испугаешь
Тогда я поговорю с заказчиком, если он согласится, то могу выслать второй экземпляр, еще не распаянный. Стоимость составит себестоимость собственно платы и транспортные расходы smile.gif. Плата изготавливалась на Резоните на срочном производстве, площадь платы - 2,39 кв.дм., 2,39 х 288 = 689 руб. Ну и почтовые расходы рублей, наверное, 20, точно не знаю... Если это дорого, то напишите, я тогда не буду заводить этот разговор с заказчиком smile.gif.
Лично мое ИМХО после этой истории такое - сделать SDRAM на 2-х слоях можно, но лучше - не нужно :-) Ты уже рапортуешь заказчику что все - зашибись, а оно такое вылазит - ой-ей
Я и сам это прекрасно понимаю, но при разработке стояли финансовые ограничения, так что заказывать опытную 4-слойку никакой возможности не было. Да и SDRAM стоит на плате "на отшибе", по идее никому мешать не должна smile.gif.
За интеловский pdf - спасибо! Хотя я в процессе разводки перелопатил довольно большой объем литературы по этому вопросу, но еще один материал не помешает smile.gif.
если предполагается какая-либо сертификация
Нет, слава аллаху - сертификация не предполагается smile.gif. Это частная шабашка, взятая частично как шабашка, частично как оплаченная возможность освоить АРМ и поиметь отладочную плату (по срокам заказчик практически не ограничивает).
Честно говоря, пока не задавались этим вопросом. Предполагается, что поищем в инете, а если не найдем, то напишем такую программу сами. Нужно это в основном для того, что бы заказчик мог сам прошивать платы, пользуясь дешевым и несложным девайсом и программой - вставил разъем, ткнул кнопку в программе, подождал сообщения о завершении, выткнул разъем.
at90
сообщение Jan 11 2006, 06:33
Сообщение #18
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
Датафлэш можно прошить аргусофтовским программатором AS2 или as3.
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
zltigo
сообщение Jan 11 2006, 08:58
Сообщение #19
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(AndyBig @ Jan 10 2006, 15:04) *
Я оставлял работать на 12 часов в непрерывном процессе записи и проверки различных комбинаций (0xFF, 0x00, 0xF0, 0x0F, 0xAA, 0x55), ни одной ошибки выявлено не было.
Если я правильно понял методику, то это явно недостаточный тест :-( для данной ситуации,
как абсолютный минимум хотяб-бы простейший адресный тест "адрес в данные" жизненно необходимо
гонять. Дальше бегущие одиночные биты "0" и "1" через всю память, естественно с контролем
неизменности содержимого остальной памяти.
aaarrr
сообщение Jan 11 2006, 10:07
Сообщение #20
Пользователь №: 1 448
И до кучи усугубить псевдослучайной последовательностью - это гораздо ближе к реальным условиям работы. На 0xAA 0x55 и т.п. последствия crosstalk'ов можно легко пропустить.
AndyBig
сообщение Jan 11 2006, 10:35
Сообщение #21
Иногдящий
Да скорее всего, можно прошивать и тем же виглером, надо только написать соответствующую программу smile.gif.
Если я правильно понял методику, то это явно недостаточный тест :-( для данной ситуации, как абсолютный минимум хотяб-бы простейший адресный тест "адрес в данные" жизненно необходимо
гонять. Дальше бегущие одиночные биты "0" и "1" через всю память, естественно с контролем неизменности содержимого остальной памяти.
Взявшись серьезно, можно погонять и так. Возможно, сегодня на ночь оставлю адресный тест smile.gif.
Balkana
сообщение Jan 11 2006, 10:47
Сообщение #22
Из: Болгария
Пользователь №: 2 641
У МУЛТИ2000 имеется хорошой тест памятьи в дебаггера. Меню Target, Memory Test ...
AndyBig
сообщение Jan 11 2006, 10:50
Сообщение #23
Иногдящий
Согласен. Значит к адресному тесту добавлю еще бегущие одиночные 0 и 1, как советует aaarrr.
Кстати, господа, кто что может сказать по скорости? Сейчас примерная скорость - 26,6 млн. адресов в секунду. Нормально ли это при частоте шины 100 МГц?
slava2005
сообщение Jan 11 2006, 16:49
Сообщение #24
Пользователь №: 5 423
Все приемлимо. Я в Москве.
d__
сообщение Jan 13 2006, 10:52
Сообщение #25
Пользователь №: 548
Да шьется флешь элементарно OCD Flash Loader через JTAG и Wiggler...
Evgeny_CD
сообщение Jan 13 2006, 11:55
Сообщение #26
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Цитата(Balkana @ Jan 11 2006, 13:47) *
...У МУЛТИ2000 имеется хорошой тест памятьи в дебаггера. Меню Target, Memory Test ...
А иходники от него есть?
AndyBig
сообщение Jan 13 2006, 13:59
Сообщение #27
Иногдящий
Если столько людей заинтересованы в плате, то предлагаю другой вариант: я переразвожу плату с учетом выявленных ошибок, возможно добавляю/убираю что-то с учетом предложений, заием все заинтересованные в такой платке скидываются и заказываем плату на нормальном (не срочном) производстве. Например, при заказе десяти плат в Резоните на производстве в Европе, стоимость одной платы составит примерно 590 руб. При заказе двадцати пяти плат стоимость одной платы будет уже около 405 рублей.
Evgeny_CD
сообщение Jan 13 2006, 14:18
Сообщение #28
excl.gif Я согласен. Мне нужно 3 платы. Сроки в пределах мес. не критичны.
Но нужен подробный BOM с поставщиками и p/n, особенно для установочных элементов - чтобы не подбирать потом методом проб и ошибок.
zltigo
сообщение Jan 13 2006, 14:32
Сообщение #29
Из: Riga, Latvia
Если можно получить доступ в Москве или Питере, то я тоже с удовольствием присоединюсь.
Одной достаточно.
Сроки абсолютно не критичны.
Сообщение отредактировал zltigo - Jan 13 2006, 14:33
Ken@t
сообщение Jan 13 2006, 15:13
Сообщение #30
Пользователь №: 7 382
Меня добавь в очередь страждующих.
Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду расскажи я ль на свете всех тупее, бесполезней и пьянее?
Ты - придурок. Спору нет! Но живет на белом свете вот ТАКИХ еще две трети!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 20:15
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
