Ошибки работы Altium Designer |
Jun 28 2010, 10:13
Пользователь №: 58 144
У меня проблема, Тормозит Sсh при наличии на листе схемы компонента с большим количеством Part. Создала 100-выводный разъем, каждый вывод отдельным part. При установке его на схему (всех 100 parts на одном листе) - программа тормозит, замедляется движение листа по экрану и при нажатии правой кнопки мыши всплывающее меню появляется через 5-10 секунд. Создала этот же компонент двумя частями - проблемы нет.
Jun 29 2010, 14:29
Из: Тула
Пользователь №: 35 449
Цитата(Владимир @ Jun 29 2010, 16:23)  Вот последнее и правильное решение. Со 100 Part работать плохо, даже если все летает Кому как, в некоторых случаях удобнее работать с одиночными выводами, у нас нормоконтроль требует чтобы на схеме не было не подсоединённых выводов. В дополнение к посту Катерины, аналогичная ситуация происходит и при конвертации схемы из PCAD. У меня на схемах многие разъёмы сделаны одиночными выводами, самый большой 120 контактов. В итоге при конвертации пикадовский файл размером в 1.5 мегабайта в Альтиуме разрастается до 140 мегабайт. Со схемой в Альтиуме становится не реально работать...
Ремонт и тюнинг p-n переходов
Jun 29 2010, 16:07
Пользователь №: 3 671
Цитата у нас нормоконтроль требует чтобы на схеме не было не подсоединённых выводов укажите ссылку на такое требование в ГОСТ. Ну а во вторых, в Altium, при желании, не используемые выводы легко скрываются. Цитата , аналогичная ситуация происходит и при конвертации схемы из PCAD. У меня на схемах многие разъёмы сделаны одиночными выводами, самый большой 120 контактов Знаю. Но это проблемы PCAD а не конвертора. Я делал в PCAD и большее число гейтов. В PCAD это было необходимость, В Алтиум это отпало. Цитата Альтиуме разрастается до 140 мегабайт Там у ВАС гадость какаято сидит. Года 4 назад у меня алтиумоский разросся раз в 100, до 70 мегабайт. Пришлось просто взять предыдущую сохраненную версию. Сейчас в сложных проектах с кучей полигонов больше 20 мег еще не было.
Jun 29 2010, 18:10
Из: Тула
Помимо ГОСТ есть стандарт предприятия. Прикрепляю один лист Пикадовской схемы, попробуйте конвертнуть в Альтиум и посмотрите что получится. Свой альтимувский файл не могу прикрепить, много весит.
TEST.zip ( 50.76 килобайт )
Сообщение отредактировал Obstinate - Jun 29 2010, 18:16
Jun 29 2010, 19:15
Цитата есть стандарт предприятия Есть. Ну его его составляют и утверждают на основании ГОСТ и участвуют в этом не только нормоконтролеры. Еще скажите, что и BGA на полтыщи ног тоже на полтыщи гейтов составлять. Делайте один или пару. Pin в алтиум легко передвигается на нужное место. Графика остается. Оа так получили то. что хотели. Алтиум всю информацию держит на схеме и библиотеки ей не нужны. а так один разъем, по информации превратился в 40. Второй соответственно, как будто их 100 стоит. а информация одного компонента 600 кило с гаком . Помнож те на и получите то что имеет. Сохраните в старом формате (4.0) получите примерно исходный размер. А вообще проще и значительно быстрее сделать наново, чем перерисовывать импортированное перерисовать, Уж больно разница большая в свойствах компонентов.
Jun 30 2010, 08:37
Цитата Интересно, если такие разъемы подключать через DBLib, такая же ПЕТРУШКА будет? Какая разница как они введены на схему. Конечно будет Цитата У нас большинство схем на нескольких листах, соответственно разъем(односекционный) будет на одном листе, а связи к нему разбросаны на добром десятке и более листов- придется на схеме ставить адреса типа ЛИСТ-ЗОНА. Формально да. Так кстати лучше читать. Искать Но делал и наоборот. Число Part равно числу листов, или чуть больше (если в разных зонах листа находятся) Но не 2 сотни!!! Кстати уже на схеме pin легко переносятся с листа на лист, при необходимости. Хотя вызывает определенные неудобства. К стати, вопрос специфический. Для кого схема. Если плата работает, а предстоит ремонт через пару лет-- лучше разъем держать отдельно-- легче находить откуда ноги растут у внешних связей. Уж больно долго их искать по всем листам.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
