117 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
Closed TopicStart new topic
> KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина
fox1
сообщение Jun 24 2010, 06:33
Сообщение #241
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 16 725
Добрый день ! Как сделать в EESchemе, что бы при выборе "Разместить - Порт питания" размещались порты питания из моей библиотеки ? При попытке вставить порт питания из библиотеки (порты питания он видит) выдается ошибка - "не удалось найти элемент в библиотеке".
faa
сообщение Jun 24 2010, 13:45
Сообщение #242
Пользователь №: 20 394
А поподробнее можно? В каком порядке подключены библиотеки? Есть ли "родная" power?
И либу в студию со своим портом питания.
ЗЫ: Выложил на ftp bzr2405 для линуха.
faa
сообщение Jun 25 2010, 08:50
Сообщение #243
ЗЫЗЫ: Для винды bzr2405 там же.
fox1
сообщение Jun 28 2010, 07:09
Сообщение #244
Из: Нижний Новгород
Моя библиотека "Power" находится в самом верху списка библиотек. Родная библиотека "power" отключена.
При нажатии на кнопку "Разместить порт питания" компоненты видны - при попытке разместить порт выдается ошибка
"Не удалось найти элемент ... в библиотеке".
Еще один вопрос про печать: схема - двухлистовая, имеется иерархический лист.
Иерархический лист размещен за рамкой А3. При печати идет захват в область печати иерархического листа.
если иерархический лист в области А3 - то не по госту. Можно как либо настроить область печати или только печать в DXF и
дальнейшая коррекция в AutoCADе ????
faa
сообщение Jun 28 2010, 07:50
Сообщение #245
Просто отключение не помогает. Надо "уносить" (переместить или переименовать) кикадовскую power.lib.
Можно считать это фичей (или багом), но если power.lib имеется по стандартным путям поиска, то используется она.
А как у Вас иерархический лист связан с основным? Если есть связи и он содержит функциональный блок (блоки) с основного листа,
то должен быть на основном листе (в рамке). И тогда с печатью все будет нормально.
Т.е. на первом листе показываем функционально (или еще как) выделенные блоки и связи между ними, на остальных листах разрисовываем эти блоки.
Или я что-то не правильно понял?
Обрисуйте тогда конкретно, что Вы хотите сделать.
Сообщение отредактировал faa - Jun 28 2010, 07:52
MrYuran
сообщение Jun 28 2010, 08:02
Сообщение #246
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А если каждый из блоков размещён на нескольких листах?
Как сделать просто многолистовую схему, чтобы на каждом листе были только части схемы, без всяких лишних блоков?
faa
сообщение Jun 28 2010, 09:21
Сообщение #247
Пока без блоков (иерархических листов) никак.
fox1
сообщение Jun 28 2010, 09:41
Сообщение #248
Из: Нижний Новгород
Спасибо за подсказку по библиотеке питания. Это скорее глюк KiCADа smile.gif))
По поводу печати - есть просто схема - двухлистовая. Ни какой иерархии пока. Только два листа.
УГО второго листа (иерархического) - просто квадратик вообще без связей. Все метки - глобальные.
Нужно нормально распечатать - без этого УГО иерархического листа.
faa
сообщение Jun 28 2010, 10:47
Сообщение #249
Это не глюк - это фича.
Вынесите второй лист (иерархической) за рамку первого листа и напечатайте.
Первый лист будет напечатан только с тем, что в рамке.
Ну а второй только с тем, что у него в рамке.
Т.е. всё, что находится за рамками листов - на печать не попадает. По крайней мере, в гост-овской сборке было и есть так.
fox1
сообщение Jun 28 2010, 11:06
Сообщение #250
Из: Нижний Новгород
Увы - не так. У меня стоит сборка 2010-06-24 BRZ 2405.
Есть лист А3. Справа (за серой линией области печати) находится "прямоугольник" иерархического листа.
Нажимаем - Файл - Печать - Просмотр (отступы по нулям).
При просмотре (и при печати) видно что в область печати входит как сам лист схемы А3 так и квадратик
иерархического листа. При этом сам лист схемы ужимается. При установке отступов - просто происходит смещение или сжатие всего.
Если поместить квадратик иерархического листа в область листа схемы А3 - то все ОК. Выводится на печать сама схема, но с этим квадратиком.
Похоже только экспорт в DXF и дальнейшая правка в AutoCADе.
faa
сообщение Jun 28 2010, 13:49
Сообщение #251
Если под линух - то экспорт в postscript всех листов
далее вот этим (будет красивый png):
#!/bin/bash
if [ $# = 1 ]; then
    FILENAME=`basename $1 .ps`
else
    echo "Usage: pstopng.sh <ps-filename>"
    exit 0
fi
MEDIA=`cat $1|grep DocumentMedia|cut -f2 -d " "`
echo "Format media $MEDIA"
if [ $MEDIA = "A4" ]; then
    gs -g1652x2360 -r200x200 -dBATCH -dNOPAUSE -sPAPERSIZE=$MEDIA -sDEVICE=pnggray -sOutputFile=$FILENAME.png $FILENAME.ps
elif [ $MEDIA = "A3" ]; then
    gs -g2360x3304 -r200x200 -dBATCH -dNOPAUSE -sPAPERSIZE=$MEDIA -sDEVICE=pnggray -sOutputFile=$FILENAME.png $FILENAME.ps
elif [ $MEDIA = "A2" ]; then
    gs -g3304x4720 -r200x200 -dBATCH -dNOPAUSE -sPAPERSIZE=$MEDIA -sDEVICE=pnggray -sOutputFile=$FILENAME.png $FILENAME.ps
else
    echo "Wrong format media $MEDIA"
fi
ЗЫ: Проверил. Экспортит только то, что в рамке.
Aldan
сообщение Jun 30 2010, 13:41
Сообщение #252
Пользователь №: 4 889
На сайте http://bazaar.launchpad.net/~kicad-testing...testing/changes что-то странное творится: еще недавно там была версия 2407, которая уже собрана faa http://www.ntcsm.ru/kicad/bzr/ а сейчас там с 2404 по 2407 все удалено и появились новые 2404 и 2405. Какие-то странные действия, на мой взгляд. И как теперь относиться к уже выпущенным до этого сборкам от faa (2407 лин. и 2405 вин.)?
faa
сообщение Jun 30 2010, 14:33
Сообщение #253
Сделал bzr diff у себя (была 2407) с текущей на lanchpad (2405) - совпадают. Дик там на lp чего-то почудил smile.gif
5 revisions were removed from the branch.
Как доползут на lp до 2407 - пересоберу.
лин 2407 соответствует текущей. вин 2405 малость устарела. поправим.
Сообщение отредактировал faa - Jun 30 2010, 14:39
Aldan
сообщение Jun 30 2010, 19:51
Сообщение #254
dch
сообщение Jul 5 2010, 00:10
Сообщение #255
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
утилитки можно писать даже если формат закрытый, сиди и потихоньку разбирайся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:04
Страница сгенерированна за 0.02301 секунд с 7
