91 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
> Ошибки работы Altium Designer
Krys
сообщение Jun 26 2010, 05:43
Сообщение #421
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Но АД то рапортует, что под висту он заточен, как и под виндовс7? Тогда и хелпы должны подходить под форматы, поддерживаемые этими осями :)
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Krys
сообщение Jun 26 2010, 14:14
Сообщение #422
Из: Томск, Россия
Столкнулся с такой багой: в режиме Interactive Routing трасса обычно обходит препятствия, но не обращает внимание на полигоны. А полигон по окончании режима сам перезаливается, учитывая, что через него прошла трасса. Это нормально.
Но это оказывается срабатывает только, если режим заливки полигона - сплошной. Если только краевые линии - то полигон становится препятствием для трасс, и трассы выводить в полигон становится невозможным.
Долго думал, что же мне мешает... оказалось - что полигон надо сделать сплошным...
Krys
сообщение Jun 27 2010, 06:52
Сообщение #423
Из: Томск, Россия
Ещё кое-что нашёл... бага срабатывает только на ноутбуке. У кого есть - попробуйте, вдруг только на моём...
Когда закрываешь крышку ноутбука или отправляешь его в спяший режим - то по возвращении у альтиума на экране только чёрный фон, и он висит...
Аналогично - когда работаешь со 2м монитором на ноутбуке, то его физическое отключение-подключение (кабеля) вызывает аналогичное...
bgc
сообщение Jun 27 2010, 09:07
Сообщение #424
Пользователь №: 19 188
У меня тоже на ноуте HP 8510W с видео картой ATI Moility FireGL V5600 Win XP SP3 nохожие проблемы:
После выхода из спящего (иногда и из ждущего) режима.
Либо попадают значки иконок (первым пропадают иконки управления окнами - свернуть, развернуть, закрыть). Причем во всех окнах, даже тех, что к Алтиуму не имеют отношения.
Либо пропадает одно из окон алтиума.
Пропадает - это значит вместо информации цветной шум, с преобладанием черного цвета.
Помогает только перезагрузка компьютера.
Окружающий мир - не иссякающий источник сюрпризов!
Krys
сообщение Jun 27 2010, 09:37
Сообщение #425
Из: Томск, Россия
У Вас такое проявляется только при запущенном АД или вообще никак не связано с АД?
У меня все иконки на месте в других программах, и даже в АД все иконки на месте. Но в рабочей области окна, где была схема или плата, просто чёрный фон...
Виндовс Виста, ноут Samsung R510
bgc
сообщение Jun 27 2010, 09:45
Сообщение #426
Как раз коррелирует с AD - иначе бы я не писал в эту тему.
Катерина
сообщение Jun 28 2010, 10:13
Сообщение #427
Пользователь №: 58 144
У меня проблема, Тормозит Sсh при наличии на листе схемы компонента с большим количеством Part.
Создала 100-выводный разъем, каждый вывод отдельным part. При установке его на схему (всех 100 parts на одном листе) - программа тормозит, замедляется движение листа по экрану и при нажатии правой кнопки мыши всплывающее меню появляется через 5-10 секунд. Создала этот же компонент двумя частями - проблемы нет.
Krys
сообщение Jun 29 2010, 02:08
Сообщение #428
Из: Томск, Россия
Думаю, Вам сюда: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=44963
Владимир
сообщение Jun 29 2010, 12:23
Сообщение #429
Пользователь №: 3 671
Создала 100-выводный разъем, каждый вывод отдельным part. ... программа тормозит...Создала этот же компонент двумя частями - проблемы нет
Вот последнее и правильное решение. Со 100 Part работать плохо, даже если все летает
Obstinate
сообщение Jun 29 2010, 14:29
Сообщение #430
Из: Тула
Пользователь №: 35 449
Кому как, в некоторых случаях удобнее работать с одиночными выводами, у нас нормоконтроль требует чтобы на схеме не было не подсоединённых выводов.
В дополнение к посту Катерины, аналогичная ситуация происходит и при конвертации схемы из PCAD. У меня на схемах многие разъёмы сделаны одиночными выводами, самый большой 120 контактов. В итоге при конвертации пикадовский файл размером в 1.5 мегабайта в Альтиуме разрастается до 140 мегабайт. Со схемой в Альтиуме становится не реально работать...
Ремонт и тюнинг p-n переходов
Владимир
сообщение Jun 29 2010, 16:07
Сообщение #431
укажите ссылку на такое требование в ГОСТ.
Ну а во вторых, в Altium, при желании, не используемые выводы легко скрываются.
Знаю. Но это проблемы PCAD а не конвертора. Я делал в PCAD и большее число гейтов.
В PCAD это было необходимость, В Алтиум это отпало.
Там у ВАС гадость какаято сидит. Года 4 назад у меня алтиумоский разросся раз в 100, до 70 мегабайт. Пришлось просто взять предыдущую сохраненную версию.
Сейчас в сложных проектах с кучей полигонов больше 20 мег еще не было.
Obstinate
сообщение Jun 29 2010, 18:10
Сообщение #432
Из: Тула
Помимо ГОСТ есть стандарт предприятия.
Прикрепляю один лист Пикадовской схемы, попробуйте конвертнуть в Альтиум и посмотрите что получится. Свой альтимувский файл не могу прикрепить, много весит.
Сообщение отредактировал Obstinate - Jun 29 2010, 18:16
Владимир
сообщение Jun 29 2010, 19:15
Сообщение #433
Есть. Ну его его составляют и утверждают на основании ГОСТ и участвуют в этом не только нормоконтролеры.
Еще скажите, что и BGA на полтыщи ног тоже на полтыщи гейтов составлять.
Делайте один или пару. Pin в алтиум легко передвигается на нужное место. Графика остается.
Оа так получили то. что хотели.
Алтиум всю информацию держит на схеме и библиотеки ей не нужны.
а так один разъем, по информации превратился в 40. Второй соответственно, как будто их 100 стоит.
а информация одного компонента 600 кило с гаком . Помнож те на и получите то что имеет.
Сохраните в старом формате (4.0) получите примерно исходный размер.
А вообще проще и значительно быстрее сделать наново, чем перерисовывать импортированное перерисовать,
Уж больно разница большая в свойствах компонентов.
TOREX
сообщение Jun 30 2010, 06:20
Сообщение #434
Пользователь №: 55 187
[/quote]
Это сильно огорчает, у нас то же все разъемы делали многосекционными. Сйчас переводим библиотеки из PCAD в AD . Интересно, если такие разъемы подключать через DBLib, такая же ПЕТРУШКА будет?
У нас большинство схем на нескольких листах, соответственно разъем(односекционный) будет на одном листе, а связи к нему разбросаны на добром десятке и более листов- придется на схеме ставить адреса типа ЛИСТ-ЗОНА.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Владимир
сообщение Jun 30 2010, 08:37
Сообщение #435
Какая разница как они введены на схему. Конечно будет
Формально да. Так кстати лучше читать. Искать
Но делал и наоборот. Число Part равно числу листов, или чуть больше (если в разных зонах листа находятся)
Но не 2 сотни!!!
Кстати уже на схеме pin легко переносятся с листа на лист, при необходимости. Хотя вызывает определенные неудобства.
К стати, вопрос специфический. Для кого схема.
Если плата работает, а предстоит ремонт через пару лет-- лучше разъем держать отдельно-- легче находить откуда ноги растут у внешних связей. Уж больно долго их искать по всем листам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:26
Страница сгенерированна за 0.02374 секунд с 7
