32 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> А как в CAM350 сделать следующее..., вопрос - ответ
Barklay
сообщение Jun 22 2010, 12:40
Сообщение #91
Из: ירושלים
Пользователь №: 32 944
Это делает самописная программка.
Как? Не знаю. Алгоритм автор не рассказывает.
А для меня важен результат её работы.
סוף מעשה במחשבה תחילה
Reanimator++
сообщение Jun 23 2010, 22:33
Сообщение #92
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763
спасибо
Barklay
сообщение Jun 24 2010, 04:54
Сообщение #93
Из: ירושלים
Программа, как я уже говорил, самописная, некоммерческая - для внутреннего употребления. И я не хочу нарушать авторских прав нашего программиста. Он против выкладывания её на всеобщее обозрение.
Да и, по его словам, это написать может любой студент-программист.
Mef
сообщение Jun 28 2010, 05:46
Сообщение #94
Пользователь №: 17 648
Программа не нужна, просто интересно. Получается, что она полностью на автомате заменяет ЛЮБОЙ Кустом на нормальную площадку?!
Barklay
сообщение Jun 28 2010, 06:29
Сообщение #95
Из: ירושלים
Ну, любой - это сильно сказано. Но многие.
Например, PCAD-200x любит round rectangle выводить в гербер в виде кустома. Какой-то ещё САПР вообще чуть ли не все площадки пытается кустомами обозвать. Особенно они это любят делать, если площадки "нетрадиционной ориентации" - повёрнутые. Вот программка это анализирует и подбирает стандартную площадку с нужным углом поворота.
В основном это касается rectangle со скошенными и закруглёнными углами, повёрнутыми на произвольный угол.
Reanimator++
сообщение Jun 29 2010, 21:25
Сообщение #96
Из: Волгоград
a САМ350 умеет отверстия размером более заданного диаметра выполнять фрезеровкой?..
Barklay
сообщение Jun 30 2010, 04:13
Сообщение #97
Из: ירושלים
Всё, что нарисовано в слое контура платы будет сделано фрезеровкой.
Нарисуешь круг нужного диаметра в слое контура - получишь фрезерованное отверстие.
Mef
сообщение Jun 30 2010, 04:15
Сообщение #98
на автомате не получится, а если ручками, то нарисовать можно все что угодно
Reanimator++
сообщение Jun 30 2010, 08:33
Сообщение #99
Из: Волгоград
спасибо
у меня сверл больших диаметров нет, вот и думаю как проще это выполнить - в кам350 или обработать уже сам файлик сверловки, заменив в нем сверление больших отверстий на фрезеровку кружков..
кстати, как вы переводите Excellon, который CAM350 выдает, в G-код, который можно скармливать станку?
в принципе там ничего сложного нет, координаты уже все написаны, надо только движения по Z добавить... ну и смену инструмента/остановку и тп..
ничего готового и адекватного гугление не дало, собираюсь свою программку написать..
Mef
сообщение Jun 30 2010, 09:04
Сообщение #100
Цитата(Reanimator++ @ Jun 30 2010, 12:33) *
спасибо
фрезеровку сбрасываем в формате Sieb & Meyer 3000, к тому же в программе все остается как есть. Скорость вращения, подачу и т.д. задает оператор на станке. Наверное многое еще зависит от самого станка, в который впихивается программа.
Reanimator++
сообщение Jun 30 2010, 09:31
Сообщение #101
Из: Волгоград
видимо у спец станков для ПП этот формат распространен..
де факто стандартом для большинства чпу является G-код - http://ru.wikipedia.org/wiki/G-code
просто если в файлик Excellon либо Sieb & Meyer глянуть там нигде не задается глубина сверления например, глубина выхода сверла в подкладку и другие механические параметры.. например по Z сверло может не сразу всю глубину проходить а по частям, несколько раз вынимая стружку..
все эти вещи должны где-то задаваться..
Mef
сообщение Jun 30 2010, 11:49
Сообщение #102
Можно все это задать на самом станке, а можно думаю через программу, но для этого нужно знать какие команды понимает станок
Barklay
сообщение Jun 30 2010, 12:35
Сообщение #103
Из: ירושלים
Посмотрел файл сверловки.
За сверловку с контролируемой глубиной сверление отвечает:
G83K61
Собственно саму глубину задаёт К61 (цифры как раз и соответствуют глубине сверления)
Reanimator++
сообщение Jun 30 2010, 12:47
Сообщение #104
Из: Волгоград
понял, в общем у постоянных пользователей САМ350 спец станки для ПП которые понимают эти форматы и переводом в G-код никто не занимается.
тогда наверное остается только самописный транслятор. просто хотел убедиться в целесообразности написания. спасибо!
Mef
сообщение Jul 1 2010, 06:08
Сообщение #105
а Вы на чем хотите фрезеровать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th June 2025 - 11:23
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
